bensiin langeb alla
killer666
Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
bensiin langeb alla
Postitus Postitas killer666 »
m50b25 (vist , noh see 2,5/141kw)
käivitub normaalselt...
aga alati peab ootama millal pump nagu tuurid alla võtab(pump relee ilmselt otse pandud) nagu besiin vajuks alla , v6i midagi sellist..
Kust see r6hk k6ige loogilisem oleks , et tagasi valgub?
surveregulaatorist v6i siis jookseb läbi pumba tagasi?
ja muidu on minek ka ikka kuidagi tuimav6ittu:(
mootor on e36 peal;)
530>525>535>325e>318>320>528i>318>528>318>520>318>535>325>316>316>524>318>316>524>524>524>316>520it>318>524>525dsat>520>318>525tdst>316>525tds>528>525tdsa
redline
Postitus Postitas redline »
no siin ongi selline variant, et mõõta rõhk ära kütuse süsteemis töötamise ajal. Pump võib tagasi lasta ja samuti võib regulaator õhtal olla :)
killer666
huvitav kas tavalise 6hu manomeetriga saaks ka m66ta ?
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
tuurid :?:
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,60@190 kmh
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
325 e36el on tagasivoolu klapp pumba enda sees... see kipub aga nil aegajalt küll otsi andma... isegi sellepärastpumPA VAHETANUD
killer666
jargo kirjutas:tuurid :?:
normaalsed
killer666
v6tsin korra pumba välja ja puhudes liigub sealt 5hk m6lemit pidi läbi...
kas see klapp mujal ei v6i olla?
näppisin paari sarnast pumpa ja need tegid ka samamoodi..:(
killer666
aga soovitaga mingi vanema mudeli juppi, näiteks kus e30 see klapp asub?
hollow
killer666 kirjutas:v6tsin korra pumba välja ja puhudes liigub sealt 5hk m6lemit pidi läbi...
sa ei saa sedasi sealt läbi puhuda... kui siis ainult sellest otsast kus voolik välja mootori poole läheb
killer666
no sain ...
ja selle kolmanda väikse augu panin näpuga kinni:(
