1. leht 2-st
Roolilati taastamine
Postitatud: 04.03.2008 21:45 41
Postitas bmwpowah
Selline kysimus et kus roolilatti saab taastada? :S
Autoks E36
Postitatud: 04.03.2008 22:57 43
Postitas --kala--
kui hammas latt veel normaalne siis pole see midagi teha
uued pronks puksid treialil sisse lasta tega ja poest mõõdu järgi uued simmerid ning asi korras
Postitatud: 05.03.2008 11:49 32
Postitas bmwpowah
aga ikkagist kus saab tartus roolilatti taastada
olen kuulnud et kuskil tehakse seda seal
Postitatud: 05.03.2008 12:19 45
Postitas --kala--
diislijoodik kirjutas:ergo555 kirjutas:kui hammas latt veel normaalne siis pole see midagi teha
1. ZF- i "latil" pole pronkspukse
2. BMW-l kasutatavale "latile" ei ole laiatarbe poes tihendeid saada, kuna mõõdud on ebastandartsed.
E36 "latil" ma ei tea, kas hammaslatt kulub ära nn 0-kohast, kuid E46 omal küll ja seal hammaslatti vahetamata ei ole midagi taastada.
selles point ongi et tuleb teha pronksist
isegi mitmeid teinud
_/
Postitatud: 05.03.2008 14:01 32
Postitas bmwpowah
mingit moodi tehakse ikkagist ju
pannakse uued mansetid vms ja tihendid
Postitatud: 05.03.2008 20:20 10
Postitas erik
Ma olen diislijoodikuga nõus.
Üldiselt kui need tihendid lekkima on hakanud, siis latt vaevalt ilma loksuta on.
Postitatud: 05.03.2008 21:19 45
Postitas --kala--
seda ta tähendab jah et kui lekib siis juba miskit kulunud ja mida varem asjale pihta saad seda parem
aga pole bmw latti näinud kuid teisele markidele olen ise pukkse treinud
kui on puksid lati korpuse seina sees syvendis siis on asi keeruline kuid mitte võimatu
kellel tahtmis ja huvi on asi alati teostatav, iseasi kas see väärt on
Postitatud: 06.03.2008 20:21 49
Postitas --kala--
-alati on mida panna, ülesse tuleb vaid leida
-hammaslatti saab taastada on inimene kes teeb(kas tasub rahaliselt?)
-ka kolbi saab taastada, katta tefloniga, stopperi alati leiab(jälle rahaline prob)
-aitab õigeaegne õli vahetus(kes viitsib?)
-*oleneb kust kohast(jällegi kas tasub rahaliselt)*
*"Erosioon" on mitmetähenduslik sõna.
* Erosioon on maateaduses protsesside kogum, mille käigus maakoore pealmine osa mureneb ja kandub ühest kohast teise.
* Erosioon ehk erosioonkulumine on detaili pindkihi vigastumine ja kulumine tahkete osakeste, vedeliku või gaasi joas.
seega nagu eelmises postituses kirjutasin on kõik võimalik iseasi kas se väärt on
eriti nii uue auto puhul, taastatakse ka 100 aasta vanuseid masinaid 100%liselt
kokku võtteks pikale mölale on odavam, lihtasam ja vähem aega nõudvam uus asi osta, kui keegi seda eelnevast postitusest ei osanud seda välja lugeda.
Isiklikult ei ole mul diislijoodiku vastu midagi, vaid tahtsin oma seisukohta selgemaks teha.
Peace.
Ergo
Roolilati taastamine tartus?
Postitatud: 09.07.2008 18:41 43
Postitas kulgur
Oskab keegi öelda kus tartus taastatakse roolilatti?
Postitatud: 09.07.2008 20:12 59
Postitas rints
Siriuse putka taga Võru tänavas.
Postitatud: 09.07.2008 20:37 00
Postitas Rock94
Kahjuks ei tea kus roolilatti taastatakse,kuid kas odavam ei oleks uus roolilatt osta?
Postitatud: 09.07.2008 20:52 03
Postitas toom
Roolilattide hindu oled vaadanud?
Postitatud: 09.07.2008 21:00 01
Postitas erik
UM ist viimati küsisin oli hind 14 000 peale tõusnud. Aga Ostu/Müügi teemas siinses foorumis pakub kasutaja AVANSER uut B varuosa 5200 eest. Minumeelest tasub kaaluda, kuna ise olen juba sellise summa 2 lati peale kokku raisanud, mis kõige hullem, need ei õigustanud kumbki.
Taastamise koha pealt tean seda et tõenäosus pidi suhteliselt 50/50 olema. Asja korda saamine sõltub mitmest tegurist.
Kui ainult lekib siis saab hakkama. Kui on pisike loks ja oleneb millisest punktist (selgub lahti võtmisel) võib saada korda.
Kui on korralik lõtk võib lati põõsasse heita.
Muidu lati taastamise koha pealt võid konsulteerida kasutaja Valdek (Tallinn). Vb võtab ette.
Postitatud: 09.07.2008 21:56 56
Postitas kulgur
roolilatt ise kõige hullemas seisus pole kuna ei leki ning on selline häiriv lõtk sees, siis mõtlengi taastamise peale. Neid kasutatuid ei julge ka nii osta...
Postitatud: 09.07.2008 23:41 37
Postitas yepman
Tere Seal siriuse putka taga küsiti lati taastamise eest 5000 koos tööga
bmw e39 96a. Kuna endal hetkel sama mure siis uurin ka igasuguseid variante. Põlva Carstopis öeldi 4500 +töö (hm kuulujuttude j2rgi sinna ei julge
autot viia). Pidid saatma lati Tln lappimisele. Samas peaks olema ka variant vahetusfondina, kui ise alla kruvida siis see k6ige odavam. Tartus pidi olema veel üks koht aga see hetkel selgitamisel.
Postitatud: 10.07.2008 18:08 08
Postitas Karol
Äkki räägid mulle ka sellest kuulujutust
Mina olen kül seal omade autodega käinud ja probleeme pole. Minuteada nad roolilatte ei taasta ise ja see hind koos Tlnsse saatmisega on kuidagi väike. Muide selle firma juht on ka ise BMWE39 omanik. Minul on siiani vaid kiidusõnad. Samas on a-la "naised sanas rääkisid" võimalik laim firmakohta.
Postitatud: 10.07.2008 21:15 54
Postitas Ragnar
Automaailmast saab uue lati ja nad ostavad su vana tagasi.
hindasid ei mäelta kahjuks aga umbes sama summa tuli mis
seal võruvälja tänaval küsitakse taastamise eest.
Postitatud: 16.07.2008 06:55 51
Postitas einar
kollerimees kirjutas:yepman kirjutas:Tere Seal siriuse putka taga küsiti lati taastamise eest 5000 koos tööga
kusjuures mina olen seal urkas taastatud latti järjest kolm korda peale maha lappand, kuna vennad ei saand lati lekkeid pidama.
Postitatud: 16.07.2008 09:25 27
Postitas Henri.
Einar, su postitusest jääb arusaamatuks kas mõtled CarStopi või seda Siriuse putkat, millest jutt käis, kuna tsiteerid mõlemaid postitusi.
Postitatud: 16.07.2008 10:58 41
Postitas Seigo
tallinnas, õigemini maardus on kah ükskoht kus tehakse,seal on see et annad oma vana lati ja siis maksad päris kopsaka summa kah peale veel... mul tuttav tegi seal vahetust passatile, aga too latt mis sealt sai oli hullem veel, ja lekkis, ja minuteada maksis mingi pea 6000.- pluss enda vana roolilatt... tegemist siis 98 a masinaga~! aga tartus on jah seal siriuse taga
Postitatud: 16.07.2008 21:17 39
Postitas einar
akibo kirjutas:Einar, su postitusest jääb arusaamatuks kas mõtled CarStopi või seda Siriuse putkat, millest jutt käis, kuna tsiteerid mõlemaid postitusi.
sorry siriuse putka taga olevat autoremondiasutust
Postitatud: 18.07.2008 11:45 15
Postitas wilks
lisaks ZF'le on saadaval veel tosina tootja omasid. tuntumad oleks vast lemförder, spidan, trw, triscan.
Re: Roolilati taastamine
Postitatud: 07.09.2011 09:10 30
Postitas ruut
Kaevan vana teema välja. Kas kellelgi on kogemusi Autofixis
http://autofix.ee/teenused/autoremont.html roolilati taastamisega? Hetkel teemaks e60 lati taastamine.
Postitatud: 07.09.2011 22:08 12
Postitas redline
Autofix ei taasta latti ise, saadab teise mehe kätte. See e60 latt lekib,loksub või elektrooniline viga? Active steering või tavaline?
Postitatud: 07.09.2011 22:13 23
Postitas ruut
Uurin seda tuttava palvel. Minu teada lihtsalt loksub/kolksub ja active steeringut ei ole.
Postitatud: 22.03.2013 17:37 34
Postitas olkapolka
Kaevan veelkord vana teema üles. Et kas on siis kogemusi roolilati remondi või vahetusega selles töökojas
http://autofix.ee/teenused/autoremont.html" onclick="window.open(this.href);return false; ? Või selles
http://www.autodiagnostika.ee/index.php ... tid-remont" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Postitatud: 23.03.2013 10:26 52
Postitas redline
Kumbki töökoda ei tee seda oma katuse all. Mõlemad kasutavad ilmselt sama meest oma lattide taastamiseks.
Postitatud: 23.03.2013 11:24 22
Postitas olkapolka
Ehk on sul mõni kontakt anda
Postitatud: 25.03.2013 21:28 22
Postitas Palm
Oleks ka kontaktist huvitatud.
Postitatud: 28.03.2013 07:21 49
Postitas olkapolka
Nii. Sai kasutatud Autodiagnostika OÜ teenuseid. Suhtumine normaalne, töö tehtud( latt remonditi mujal) ja latt korras. Kui enne oli tüütu kolin ja rool selline vedel, siis praegu on vaikus majas ja juhitavus parem (näis kauaks ). Maksma läks 350 eur-i. Mis sa hing veel tahta oskad
