K: M50b25 mootorile turbo kit?
Postitatud: 11.02.2008 13:26 14
Postitas unis
Küsimus tekkis,kuna mulle pakuti sellele mootorile turbo kit-i. Kit sisaldab endas kollektorit,turbot,coolerit,torustikku ja veel nipet näpet.Hinnaks küsiti ca 20000eek-i. Kas on mõtet seda kit-i sinna panema hakata ilma aju ja sisu välja vahetamata? Olen varem kuulnud,et stock mootorid pidid ca 0,6 bar-i ülerõhku välja kannatama küll ilma probleemideta
Huvitaks siis mida targemad sellest plaanist arvaksid.
Tänud
Postitatud: 11.02.2008 14:33 25
Postitas Silwer
Ilma aju (või siis vähemalt softi) vahetuseta ei ole sellel mingit mõtet.
Postitatud: 11.02.2008 15:38 30
Postitas unis
Ajuga asi selge siis! Aga ma mõtlen just, et kas mootori sisu peaks sellise tagasihoidliku rõhuga vastu või tuleb peale 5000km mootorit remontima hakata?
Postitatud: 18.02.2008 18:13 18
Postitas stif
Turbotamise kohta leiad infot
www.turbuclub.ee
Postitatud: 27.02.2008 14:09 39
Postitas Er!k
Kusjuures peab edukalt vastu,hiljem kui leian,siis kuskil oli kaks selle mootoriga turboprojekti,ja mootor oli originaal seades.
