KIIRE! auto uksed lukus! LUKKU
Postitatud: 27.01.2008 17:27 13
Postitas koit107
võti süütelukus, uksed lukus, alarmi pult enda käes kuid uksi lahti ei tee, patareid uued, teist võtit pole. Mida teha?
Postitatud: 27.01.2008 17:31 19
Postitas Bmw525ix
Touring? kui jah siis pagaasniku kaudu..muugid lahti
Aga kui sedaan...Klaas sisse
Kui nii ei sobi...Kutsu autoabi.300kr(vist)ja teevad lahti.
Edu
Postitatud: 27.01.2008 18:27 44
Postitas Mr.Spurway.Cooke
miks klaas sisse ? mina näiteks lükkasin klaasi ja ukse ülemise serva vahele klotsi ja siis sellest pilust terastraadiga urgitsedes tõmbasin nupu üles.
st. tegelikult kõigepealt lükkasin noa vahele sain klaasi natuke eemale, siis pistsin lapiku kruvika ja kangutasin veel natuke ja siis lükkasin mutrivõtme ja siis pistsin klotsi.
Postitatud: 27.01.2008 19:14 06
Postitas rt23
Mr.Spurway.Cooke kirjutas:miks klaas sisse ? mina näiteks lükkasin klaasi ja ukse ülemise serva vahele klotsi ja siis sellest pilust terastraadiga urgitsedes tõmbasin nupu üles.
uks pärast ilusti ette ka jäi, sest kui liigapalju painutada hakkab klaas eemale hoidma ja tuul sisse vuhisema
Postitatud: 27.01.2008 19:30 42
Postitas maestro
Mis autoga küll tegu
Postitatud: 27.01.2008 20:15 15
rt23 kirjutas:Mr.Spurway.Cooke kirjutas:miks klaas sisse ? mina näiteks lükkasin klaasi ja ukse ülemise serva vahele klotsi ja siis sellest pilust terastraadiga urgitsedes tõmbasin nupu üles.
jäi küll, ma miski sentimeeteri kangutasingi eemale teda selle kaare kohalt kuskilt. muideks klots pole päris õige sõna ... oli teine kiilu moodi asi mul. terastraat oli miski umbes kahemilline, näpitsatega keerasin sellise konksu moodi asja ja sellega urgitsesin nupu lahti.
sügisesed vihmad ja detsembrikuu sõitsin ilusti ära. ei pand küll tähele et midagi sisse tilgub.
Postitatud: 27.01.2008 21:32 40
Postitas Maiks
Siis sul läks hästi! Ma pidin käigukangi juurest võtmed traadiga läbi samasuguse pilu välja kangutama, kuna autol topeltlukustus, siis nupu kangutamisest ei piisanud.
Postitatud: 28.01.2008 00:34 40
Postitas Kidd
Mul oli eelmine kevad sama kogemus, võti autos, uksed lukus. Õnneks sai kodust teine pult toodud. Mõtlesin, et peaks automaatlukustuse maha progema, aga noh, kohe ei viitsinud. Vandusin endale, et kunagi ei jäta võtmeid ette.
Läksin maale rehve vahetama ja võtsingi võtmed ilusti süütelukust ära ja jope taskusse, ise olin veel väga rahul, et ei unustanud. Rehve vahetades hakkas palav, viskasin jope tagaistmele, uks kinni ja laksti jälle uksed lukus
Abikaasa rääkis just toas seda eelmist korda kui võtmed autosse jäid ja siis tulin mina nagu täielik idikas ja ütlesin, et jälle õnnestus.
Tuli pagasiruumi lukk sisse lüüa, sealtkaudu sain jope tagaistmelt kätte.
Postitatud: 28.01.2008 01:49 42
Postitas Kalev
See topeltlukustus peaks igal juhul peale minema, va kui nupust alla surud... Siis alarm äkki kuidagi valesti paigaldatud?
Ja uuematüübi kesklukku ei saa pagasnikust avada, vähemalt mul on nii. Lukustada saab.
Postitatud: 28.01.2008 13:51 54
Postitas koit107
Sain ukse lahti
tagumise ukse klaasi sain natuke alla ja siis traadiga urgitsedes sain nupu üles......nüüd igatahes varuvõtit tegema sest mine tea millal jälle mõistus alt veab
