K: Nookuri vahetus
tambets
K: Nookuri vahetus
Postitus Postitas tambets »
Mootoriks M30B35. Kolmanda silindri väljalaske klappi liigutav nookur on katki. Kas nookuri vahetamiseks peab plokikaane maha võtma?
Küsimus siis ajendatud sellest, et siis peab ära vahetama ka plokikaane tihendi, mis maksab ca. 1000 eek. Samas nookuri hind on ca. 200.
Et 1000-ne kokkuhoid oleks täitsa vahva, kuid kas see ka teostatav on?
Ühekorra olen seda tööd teinud, siis võtsin plokikaane maha.
xTc-b
Re: K: Nookuri vahetus
Postitus Postitas xTc-b »
tambets kirjutas:Mootoriks M30B35. Kolmanda silindri väljalaske klappi liigutav nookur on katki. Kas nookuri vahetamiseks peab plokikaane maha võtma?
kui sa suudad nookuri sõrme tulemüürist läbi salongi ajada siis saad ka nookuri vahetatud :D
pea tuleb ikka maha kruttida ;)
samas kui tihend maksav ca 1k siis raiska mõned kilod vveel ja tee pea remont ka ära saad pärast nokka tõsta...
Alguses nad karjuvad, pärast ära harjuvad...
Ceed
Postitus Postitas Ceed »
nookuri vahetuseks on vaja klapikambri kaan maha võtta ja nukad välja mitte plokikaan maha võtta.
tambets
xTc-b kirjutas:kui sa suudad nookuri sõrme tulemüürist läbi salongi ajada siis saad ka nookuri vahetatud :D
See viimane lause jäi segaseks.
Ceed kirjutas:nookuri vahetuseks on vaja klapikambri kaan maha võtta ja nukad välja mitte plokikaan maha võtta.
Ceed, ma usun, et ma tean juba mis asi nookur on ja kus ta asub...=)
Soovitan sullegi eelmised postid läbi lugeda.
Nookur ja nukkvõll asuvad mõlemad muidugi klapikambris, kuid nukkvõlli ja seega ka nookurit ei saa enamasti kätte, sest ruumi lihtsalt pole.
Minu küsimus oli ajendatud sellest, et kolades siin foorumis ringi leidsin, et mõned rääkisid siin nookuri vahetusest ilma plokikaane mahavõtmisest ja asi hakkas huvi pakkuma, kuigi ise sellesse hästi ei usu.
Seega ootan kaasfoorumlaste kommentaare.
Ceed
sry tõesti minuviga, sest ei kujuta ette kuidas 3.5L mootor seal istub :)
tambets
Vabandused vastu võetud...oleme sõbrad edasi... :D :D :D
Aga kas sis 3.5 mootori kohta E32 kerel teab keegi midagi?
Mäletan ka mingit tööde ajavahet plokikaane maha võtmisega a´la 3h, ilma ca 10h....=)
Ootan endiselt kommentaare kas see on võimalik...
xTc-b
Sry see viimane lause oli jah pisut õllene aga ok.
aga siiski sa pead plokikaane maha võtma nii või naa sest nookuri sõrmed käivad taha poole välja.
viimase lause point oli selles, et kui sa kavatsed pikemalt selle autoga sõita ja kuna sa pead kaane niikuinii maha võtma, siis lase see ka ära romontida. point sees ju...
325 ix
Postitus Postitas 325 ix »
Võid ju mootori maha võtta.
Bmw remont Tartus. 50-97478.
