Küsimus siis selline, et kuskohas Tallinnas või läheduses teostatakse mootoriploki kergemat remonti. Nimelt sõbra autol klapikambrikaane kinnituse plokipoolne keere maha tulnud. Hea kui sinna saaks vana keerme suuruse taastada, suuremaks puurimine ei paista olevat hea lahendus. Ehk on keegi kokku puutunud sellise probleemiga ja oskab aidata?
Postitatud: 07.02.2007 17:09 16
Postitas kapa
plokikaane poldi augu keere maas ikka ?
Postitatud: 07.02.2007 17:27 12
Postitas Morten
just
Postitatud: 07.02.2007 18:55 25
Postitas kingpool81
OÜ Tõukur
Postitatud: 07.02.2007 20:38 15
Postitas Morten
Neil oli mingi kahtlane vabandus, et miski auto ukse ette ära külmunud ja enne kui üles sulab ei saa nad autosid sisse võtta. Kui plokk ise osandada ja sinna viia siis nad saaksid korda teha. Huvitab vabandus anyway...
Postitatud: 07.02.2007 21:17 12
Postitas hollow
seda vabandust nad mulle ka öelnud... üleelmine aasta audiga...
see viitab lihtsalt sellele, et nad ei taha seda lammutus tööd ette võtta... niikui nii sa pead selle lammutus töö eest ka maksma... lase kuskil mujal asi laiali võtta ja vii see plokk sinna
Postitatud: 08.02.2007 10:30 55
Postitas Veljo_V
Morten kirjutas:Neil oli mingi kahtlane vabandus, et miski auto ukse ette ära külmunud ja enne kui üles sulab ei saa nad autosid sisse võtta. Kui plokk ise osandada ja sinna viia siis nad saaksid korda teha. Huvitab vabandus anyway...
Mul sellekohaga halvad kogemused, kunagi sai sinna kaan viidud juhtpukside vahetusse, tagasi sain kaane ilusti puksid sees,aga olid kaane ka veel üle lihvind nii umbes 0,8 mm õhemaks (kaan polnud kõver- sai ülemõõdetud). Siis kui hakkasin kaant kokku panema selgus kurb tõsiasi, klapipeasd (kolm tagumist) olid nii sisse soobeltatud, et klapid jäid lahti ja ei jäänud muud midagu üle kui klapi tagant maha võtta! Tegu ei olnud BMW kaanega vaid Sprinteri kaanega!
Postitatud: 08.02.2007 18:15 06
Postitas Morten
Selge, tänud hoiatamast.
Huvitav, et nad endaalgatuslikult siis kaant lihvima hakkasid?
Ja siin antud juhul ei ole ka tegemist BMW plokiga, kuid siiski loodaks saada korraliku töötulemuse.
ploki remont
Postitatud: 08.02.2007 19:30 00
Postitas velts1
olen kokku puutunud sellise probleemiga,kümmekond plokki on uued keermed saanud ,hel 56503144 sinu postitusest jääb veidi segaseks mis täpselt teha tahad
Re: K: Mootoriploki remont
Postitatud: 09.02.2007 10:05 31
Postitas Aare
Morten kirjutas:Küsimus siis selline, et kuskohas Tallinnas või läheduses teostatakse mootoriploki kergemat remonti. Nimelt sõbra autol klapikambrikaane kinnituse plokipoolne keere maha tulnud. Hea kui sinna saaks vana keerme suuruse taastada, suuremaks puurimine ei paista olevat hea lahendus. Ehk on keegi kokku puutunud sellise probleemiga ja oskab aidata?
Mehed võtavad agaralt sõna tehnilistes teemades ja ei saa nüüd ühe keermega hakkama?
Otsid piisavalt pika sabada keermepulga ja keerad üle, samast august sisse, kus polt läheb.
Miks selle pärast tervet mootorit lahti võtta on vaja?
Postitatud: 09.02.2007 11:31 11
Postitas raimo_r
Kõik ei taha omale koju igat tööriista osta.
Kõigil pole elementaarset katusealustki kus seda teha.
Täiesti normaalne ju, et lastakse asjatundjatel teha, mitte ei keerata ise veel rohkem psse.
Postitatud: 09.02.2007 16:26 55
Postitas ferdinand
Aare kirjutas:Otsid piisavalt pika sabada keermepulga ja keerad üle, samast august sisse, kus polt läheb.
Ära nüüd seda soovitust väga tõsiselt võta.
Kui plokikaane poldi keere kord juba maha on keeratud siis lihtsalt keermepulgaga üle keerates teda kindlasti ei taasta.
Postitatud: 15.07.2010 23:52 45
Postitas xrax
ferdinand kirjutas:
Äkki keegi oskab öelda, kuidas seda siis tehakse? Endal täna tihendi vahetuse käigus selgus, et ühel poldipesal mootoriplokis keere maas. Juba lahti keerates selgus, et mootorit oli enne tehtud ja ilmselt eelmisel korral ei olnud polti õige survega juba kinni keeratud.
Postitatud: 16.07.2010 10:48 27
Postitas vahur_s
Pm tehakse nii nagu Aare kirjutas.
Nt. kui präegu on M6 keere ja kui keere mingil põhjusel on kannatada saanud, siis võetakse suuruselt järgmine M8 keermelõikaja ja lõigatakse uus keere (sobiva keerme sammuga) sisse.
Lihtne & loogiline.
Postitatud: 16.07.2010 11:50 58
Postitas raimo_r
Päris nii see ikka ei käi, et võtan number suurema keermepulga ja asun keerama. Ega plokk pole plastmassist.
Lisaks pole suuremast keermest kasu, siis on suuremat polti ka vaja. Lisaks peab see suurem polt sinna ära mahtuma. Selle vastu aitab keermepuks.
Postitatud: 16.07.2010 12:27 32
Postitas vahur_s
Mis sa sellega täpselt mõtled et plokk pole plastmassist?
See on ju loogiline, et kui lõikad suurema keerme sisse peab ka sellele vastava poldi panema ja selle kõige jaoks peab ka ruumi olema.
Kuidas keerme puks ploki külge monteeritakse?
Postitatud: 16.07.2010 12:42 53
Postitas iisak
vahur_s kirjutas:
Selle jaoks on spetsiaalsed "recoil" keermevedrud.
Korralikus komplektis on ALATI kaasas nii õiges mõõdus puur kui keermepulk.
Näitek "10" poldi jaoks on 10,4 puur ja 10X1,5 keermestaja.
Aga natuke arusaamatuks jääb mis seda "vedrut" paigal hoiab, et ta enam välja ei tuleks kui midagi sisse-välja keerad.
Huvitav kas "recoil" mingi eestimaine nimetus ka on ja kas meie oma Maarjamaalt polegi siis neid võimalik osta.
Kui keegi teab kust sellist kaupa saab soetada võiks teada anda.
vahur_s kirjutas:Mis sa sellega täpselt mõtled et plokk pole plastmassist?
Keerme lõikamiseks on natuke rohkem tarkust ja tööriistu vaja kui et hakkan M10 keermepesa M12 keermelõikuriga suuremaks lõikama. Muu tõi iisak juba välja.
Ehk ploki saab väga lihtsalt pe???e keerata, seega on targem antud töö spetsialistedele jätta. Lisaks maksavad vajalikud tööriistad ka üldjuhul rohkem kui selle töö ühekordne hind.
Kaks põhilist tegijat, mida Eestis on saada, on Helicoil ja Timesert. Esimene on pigem vedrukeere ja teine keermepuks.
Timesert on tehase poolt ette nähtud ka GM Northstar V8 aluplokiga mootoritel kui kaaned maha käivad. Helicoil seal ei kesta. Seda soovitaks ka BMW ploki remontimiseks.
Timeserti müüb Würth. Hind on $$$
Info mõttes, Helicoili võib vist küsida Tööriistamarketist Peterburi teel.
Postitatud: 16.07.2010 18:09 35
Postitas iisak
raimo_r kirjutas:
Ka meie ostame sealt.
Postitatud: 17.07.2010 00:56 17
Postitas vahur_s
raimo_r kirjutas:Päris nii see ikka ei käi, et võtan number suurema keermepulga ja asun keerama.
Aga just nii lihtsalt see käibki.
Kuidas vene ajal tehti kui plokis keere ära oli rikutud. Aeti suurem keere ja keerati sellele sobiv polt sisse ja sai sama he akui varem.
Muidugi oli ka võimalus lasta oskajal treialil pronksist puks ja see plokki keerata. Aga kaldun arvama et enamasti mindi kergema, lihtsama ja odavama vastupanu teed ning asi piirdus uue keerme ajamisega mootori plokki.
raimo_r kirjutas:Keerme lõikamiseks on natuke rohkem tarkust ja tööriistu vaja kui et hakkan M10 keermepesa M12 keermelõikuriga suuremaks lõikama.
See juttu ei maksa midagi.
Äkki täpsustad mis erilist tarkust keerme lõikamise juures siis vaja on.
Mis erilistest tööristadest jutt käib ?? Tavaline keermelõikaja maksab tõesti terve varanduse ja võimalus et keegi hea inimene seda laenab on ka kaduvväike!!
Alati jääb võimalus et midagi nihu läheb, aga kui põhimõtted on selgeks tehtud on see võimalus väike.
Sinu jutust võib võhikule jääda mulje et mootori plokki poldile uue keerme lõikamine on võrdne ajukirurgijaga, mida on võimeline tegema inimene kes on seda tööd aastaid õppinud ennem kui millegi nii keerulise kallale asub.
Kui me kõik tööd jätame spetsialistidele, milleks siis üldse antud foorumit vaja on. Paneme nt. iisaku kontaktid ja saavadki kõik meie mured lahendatud. Ahjaa üks väike mure siiski suure rahapataka hankimise näol jääb, aga sellest saame vast üle.
raimo_r kirjutas::Info mõttes, Helicoili võib vist küsida Tööriistamarketist Peterburi teel.
Mis kanti hinnad ka jäävad sellel tootel?
Postitatud: 17.07.2010 09:38 15
Postitas ruut
raimo_r kirjutas:Info mõttes, Helicoili võib vist küsida Tööriistamarketist Peterburi teel.
Tööriistamarket müüb V-Coil´i aga põhimõte on jah sama.
Postitatud: 17.07.2010 13:40 48
Postitas xrax
Eile võtsime kogu töö ette ja tõesti vahur_s'i jutt on kuld, tegelikult nii see käibki. Võtsime siis 10'se puuri, millega sai auk puhtaks puuritud, ehk siis vana keere täiesti maha. Vana keere oli 1,5. Poest anti mulle M12 keermepuur, keermesamm 1,75. Sellega sai uut keeret sisse hakata keerama. Keerme keeramisel tuli väike jama, nimelt keermepuur jookseb otsast koonusesse ja tänu sellele jäi a'la 1cm poldipesa põhjast keermestamata. See keermestamata osa oli tegelikult väga oluline, kuna kaane kinnitõmbamiseks juba tehtud sügavusest ei piisanud ja, et saaks piisava tugevusega polti sisse keerata oli vaja siiski keere kuidagi lõpuni keerata. Lõikasime keermepuuril selle koonuselise otsa maha ja saigi keere lõpuni keeratud . Poest sain 12'se poldi, mis vanast natuke tugevam (peal oli 12,9), aga ka pikem. Polt polnud torx'i otsaga vaid sisekuuskandiga ja 120mm. Käisin treiali juures, kes poldi 10mm lühemaks tegi ja 15mm keeret juurde keeras. Kodus lasin ise kindluse mõttes veel 2mm poldi otsast maha, et sissekeeramisel väike varu ka jääks, kui juhuks tõesti midagi auku peaks jääma... Nüüd oli vaja see polt kuidagi ka kaanest läbi saada ja puudu oli ka seib. Plokikaanele hakkasin auku puurima altumiselt poolelelt ja läbi oli vaja puurida ainult murdosa kogu augu pikkusest, kuna auk on astmeline, nagu ka originaalpolt. Osa august, vist umbes 10mm(pole päris kindel) oli kitsama mõõduga, pakun, et võis olla 11mm ja teine osa, ehk siis enamus auagu pikkusest(50- 60mm) oli 12mm ja sealt käis uus polt läbi. Puurisingi selle 11mm osa august 12mm puuriga üle ja kaanega oli korras. Seibiga nii lihtsalt ei läinud Kuna seib on samamoodi nagu poltki ülitugevast materjalist siis sellele puurisin seda auku vist mingi 10 minuti ise trelliga seal jalgupidi otsas rippudes. Kruustangide vahel ja puuri pidevalt õli sees loputades jõristasin ka sinna selle augu kuidagi ära. Kokkuvõttes kaant ploki külge keerates sai lõpptulemus ülihea, selle poldi ja keerme vastupidamise pärast enam muretsema ei pidanud, kuna keere sai väga ilus puhas ja polt tugevam/jämedam. Kinnikeeramisel puperdas süda siiski teiste poltide keeramisel, et seal keere ja poldid vastu peaksid. Õnneks rohkem auke üle tegema ei pidanud ja saime kaane ilusti kinni Mainin selle augu ka ära, millel keere maas oli. Auk oli ploki sees parempoolse rea keskmine, kohas kust plokikaan kõveraks oli läinud ja kuhu ka mõra oli tulnud. Juba kaane mahakeeramisel tuli see polt kuidagi kergelt lahti ja usun, et see keere oli juba eelmise remondi ajal ära rikutud! Eelmise remondi ajal olid vanad poldid tagasi pandud, mis olid tagatipuks ka puhastamata jäänud, puha liivased olid, kui välja keerasime. Nagu ka foorumis varem mainitud on kaane külge panemisel ÜLIolululine poldid ja poldiaugud puhastada!!! Ise lasin augud õhuga puhtaks ja kuivatasin veel vatitikkudega üle Poldid loputasin lihtsalt bensiinis ja määrisin õliga.
Igaljuhul kui kellelgi veel selline töö ette tuleb võtta siis soovin ainult külma närvi ja paksu rahkotti!
Postitatud: 19.07.2010 10:57 18
Postitas raimo_r
vahur_s kirjutas:...
Vaata nüüd töö kokkuvõtet ja oma juttu. Pool juttu on puudu.
Rahajutt on ka tüüpiline soome ehitaja jutt.
poodi sõit, poldi ost, keermelõikuri ost, treiali juurde sõit, treiali raha, oma aeg ja närvid - need kindlasti olid kõik tasuta
Postitatud: 20.07.2010 12:58 14
Postitas vahur_s
Kui sa nüüd süveneksid minu eelnevatesse postitustesse, mõistaksid sa et minu postituste eesmärk ei ole olnud töö käiku täpselt kirjeldada.
Ma olen üritanud selgitada, et arutluse objektiks olev töö on hakkajale inimesel võimalik ise ära teha, erinevalt sinust kes väidab et see väga keeruline ja ise ei tohiks seda ette võtta.
raimo_r kirjutas:Rahajutt on ka tüüpiline soome ehitaja jutt.
Milleks selline sildistamine vajalik on?
Mootori plokki või tervet auto treileril ringi sõidutamine ei lähe mitte midagi maksma jah.
Keermelõikureid on erinevas hinnaklassi, millist osta on vaba valik. Kui palju poes käik maksma läheb sõltub kasutatavast transpordi vahendist ja kui kaugel pood asub. Aja ja närvikulu on personaalne.
Niimoodi võib lõpmatuseni arutleda.
Postitatud: 20.07.2010 13:34 02
Postitas raimo_r
Seda ma tahtsingi öelda, et ära jaga poolikut infot.
Meil on väga palju inimesi, kes igat foorumis kirjutatud lauset puhta tõena võtavad. Pärast kulutatakse remondifirmade uksi veel rohkem tuksi keeratud asjaga või müüakse auto "väga korras isendina" maha.
Postitatud: 26.07.2010 10:55 44
Postitas iisak
xrax kirjutas: Poest sain 12'se poldi, mis vanast natuke tugevam (peal oli 12,9), aga ka pikem. Polt polnud torx'i otsaga vaid sisekuuskandiga ja 120mm.
Kas sa sellise väikese pisiasja peale polti ostes mõtlesid, et BMW kaanepoldid on vedrupoldid? Ma millegipärast hästi ei usu, et sulle vedrupolt müüdi.
Postitatud: 26.07.2010 18:28 36
Postitas Kalev
iisak kirjutas:
Mis asi on vedrupolt?
Postitatud: 27.07.2010 08:59 15
Postitas vahur_s
Mind ka huvitab mis see vedrupolt endast täpselt kujutab, tema head ja vead ja poldi tehnilised karakteristikud ei teeks ka halba, siis on hea võrrelda tava poldi tugevusklassidega.
