Cobra alarmi PIN koodi küsimise maha võtmine
KristjanT
Postitus Postitas KristjanT »
Homme läheb auto teenindusse ja ma ei leia oma alarmi manuaali üles.
Kas keegi kirjutaks siia kuidas PIN koodi küsimine maha võtta - täpsemalt see, et enne igat käivitust 2 kohalist PIN`i ei peaks sisestama (muidu käimarivahetajad lähevad hulluks poole töö pealt).
Kuidagi süütega see käis, et paned 4 kohalise PIN`i sisse ja siis lükkad süüte välja vms.
Viimati tegin poolteist aastat tagasi ja enam ei mäleta.
Täpset alarmi tüüpi ka ei mäleta aga PIN`i küsimine kõigil nagunii üks.
Tänan!
K.
4.8iS
ermicas
Postitus Postitas ermicas »
Teenindusrešiim:
Teenindusrešiim võimaldab alarmsüsteemi ja käivitustakistuse automaatset aktiviseerimist ning turvatoiminguid ajutiselt välja lülitada. Toiming on vajalik näiteks kui ei soovita autot hooldusesse viies jätta alarmi juhtpulti autosse. Teenindusrešiim lülitatakse sisse järgmiselt:
- vajadusel identifitseerige kasutaja ning avage auto uks, lülitage sisse süütevool
- vajutage juhtpuldi nuppu A (see suurem nupp) kuni kolme sekundi pärast hoolduspaneeli valgusdiood süttib ja auto ohutuled vilguvad korra - teenindusrešiim on sisselülitatud.
Teenindusrešiim jääb sisselülitatuks kuni järgmise alarsüsteemi sisselülitamiseni või kümnenda süütevoolu sisse/välja lülitamiseni.
see siis "Cobra" kasutamisjuhendist ;)
KristjanT
Tänan aga äkki ikka ütled, kuidas täielikult küsimine maha võtta.
Puldi jätan nagunii sinna (tuttavad mehed) lihtsalt ei taha, et PIN`i sisestama peab, kuna see tüütab ära.
Olen kindel, et süüde pannakse sisse rohkem kui 10x (käimarivahetus ja katsesõite ja -käivitusi tehakse kõvasti).
Terv,
K.
4.8iS
kapa
Postitus Postitas kapa »
Kirjuta kood lehe peale , kui on usaldatav koht.
KristjanT
Terv,
K.
4.8iS
