Piiksumine
Eastsider
Piiksumine
Postitus Postitas Eastsider »
Viimasel ajal on kas autot käivitades või koha peal käies kostuma vahetevahel mingisugused kolm piiksu . Piip-piip-piip, tulevad kuskilt armatuuri alt. Tegemist ei ole selle plinn häälega, mis teavitab juhti musta jää ohust vaid see on midagi uut. Ühtegi viga ka ei viska sinna ekraanile.
Tegemist 525 ga, 125 kw, 89 a.
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
kui sul on nt. immo tabletiga (patareiga) siis võib see teada anda vahetamisest (patarei vahetusest).
Eastsider
Kuidas saaks teada, kas on immo ? Tean ainult, et on tehasesigna ja kesklukk, mis käivad võtmest.
Jaanus_P
ma mõtlesin ise paigaldatud varianti. kui tehase oma siis ei oska mina kaasa rääkida :D (ei oska ka ise paigaldatu kohta, aga endal oli sama juhus, et piiksus). ise mõtlen, et ehk on siis tehase signal aku tühi ja annab sellest märku.
rodza
Postitus Postitas rodza »
mul endal kah 525i `92 a piiksub.....aga alati kui kellaaeg näitab minutipärast täistundi...samamoodi 3 piiksu kuskilt armatuurist
Mihkel_O
Postitus Postitas Mihkel_O »
rodza kirjutas:mul endal kah 525i `92 a piiksub.....aga alati kui kellaaeg näitab minutipärast täistundi...samamoodi 3 piiksu kuskilt armatuurist
;) kolm piiksu ongi kellaaja märguanne. kui kellal on näha signaali märge siis on see sisse lülitatud ja piiksub vastavalt seadistatud ajale.
Maiks
Postitus Postitas Maiks »
Ja kui õues on alla +3 kraadi, siis ta piiksub peale käivitamist, et sa teaksid ettevaatlikum olla.
525 TDS´a EXECUTIVE
Kratt
Postitus Postitas Kratt »
Kusagil oli siin mingi teema kah selle kohta, kuidas seda piiksumist maha võtta
Diisel maamehe lemmik :P 5044107
ravia
Postitus Postitas ravia »
Kratt kirjutas:Kusagil oli siin mingi teema kah selle kohta, kuidas seda piiksumist maha võtta
sookoll kirjutas:
'90 E34 M50B25
roheline j2nes
Peamine sõiduk: Audi a6c6 3.0tdi
Re: Piiksumine
Postitus Postitas roheline j2nes »
Mul peale keskluku avamist või sulgemist kostub 3 piiksu ,arvasin et võtme patarei tühi, vahetasin ära, aga
Ikka piiksub
Danis
Peamine sõiduk: E36 1.8is coupe
Re: Piiksumine
Postitus Postitas Danis »
Mul piiksub peale süüte välja võtmist 3 korda ,ei kujuta ettegi millest see võib tingitud olla.
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Re: Piiksumine
Postitus Postitas MargusA »
Mul ka peale süüte väljakeeramist piiksub :mrgreen: E36el
roheline j2nes
Re: Piiksumine
Vahest teeb peale avamist kohe piiksud, aga enamasti kinni panemisel, vahet pole kas puldist või võtmest. Aga mitte igakord, see panebki muretsema, nagu lugenud olen, siis annab teada et patarei tühi, aga vahetasin ära ja nüüd teeb veel tihedamini.
Korra hakkas ka signalisatsioon tööle lambist. Mingi META alarm on peal.
