Soovitage puhastusvahendit
Margus_H
Postitus Postitas Margus_H »
Mure selline, et vaja miskist efektiivset vahendit, millega eemaldada kerelt liimi ja mastiksijäänuseid ning pigi.
Soovitati mootoripesuvahendit, proovin sellega, aga on äkki veel midagi? Senised katsetused erinevate eemaldajatega pole tulemusi andnud kahjuks:(
Martti, sul miskine ainete teema:), ei leidu midagi?
Timmu
Postitus Postitas Timmu »
soome keeles on peal selline "liotin pesu" -see asi teeb oma tööd hästi.Mõldud pigi ja õli ning muu pa.a eemaldamiseks.
"Yhes eesti linnas ,yhe isiku poolt testitud"
Margus_H
Nii, aga mis firma tootega tegu ja kus kohast osta saaks?
Timmu
[quote][i]Algselt postitas Margus_H[/i]
[/quote]
Forsis see olemas.:)
Martti
Postitus Postitas Martti »
Martti, sul miskine ainete teema:), ei leidu midagi? [/quote]
See eeldab tugevat hapet-- pH peaks olema mitte rohkem kui 1,5 ja hiljem tuleb need kohad kindlasti neutraliseerida (veega või aluselise ainega üle lasta).
meil on olemas küll, kui hätta jääd siis anna teada 05088868
Vootele
Postitus Postitas Vootele »
KONTAKT KHEMIE "Label Off 50" kleebiste eemaldaja. Isekinnituvate etikettide eemaldamine on vaevaline ja võtab palju aega. Kui etikettide mehaaniline eemaldamine võib aluspinda vigastada, on LABEL OFF 50 kasutamine probleemile õigeks lahenduseks. Mõjub otse liimainele ning neutraliseerib selle liimimisoMadis Kused.
OMADUSED Paberetikettide efektiivne eemaldusaine. Eemaldab etiketid klaas-, portselan-, metall-, paber-, papp-, puit jms. pindadelt kiirelt aluspinda kriimustamata. Orgaaniliste rasvade, vaikude ja sõrmejälgede kõrvaldamine.
KASUTUSKOHAD Kontoriseadmed, disketi etiketid, aadressiprinterid, etiketimasinad, kingitused, majapidamistarvikud, plastikud (mitte polüstüreen), papp ja paber, hinnaseadmed ja kaalud, liimijääkide eemaldamine võllidelt.
Rovico Büroo pakkumine:
HIND 70 EEK
Seda toodet müüvad CRC müüjad MERGERON ja ALAS-KUUL
Pole kül endal kogemusi selle vahendi kohta. Kuid tean mis peaks võtma see on WÜRTH keemiasarjas "liimi ja tihendi eemaldus spray" ainuke asi et värvitud pindasid võib kahjustada, nii et proovida enne mingil kõrvalise pinna peal analoogset asja pakub ka LOCTITE . Edu!
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
mul üks pudel hääd ainet... ainus probleem selles et asja nimi on eesti keeli värvieeeemaldaja ..... Jääb vaid paljas plekk !! Kui tunned huvi saad minult !!!!
Margus_H
Väga hea, tänud vastuste eest, hakkan siis ükshaaval katsetama:P
Vootele
Leidsin veel juhuslikult ühe keemia:
KENT ACRYSOL
Lahustab pindadele jäänud liimide,tihendusainete, tõrva, aluskihtide, õlise pori, autovahade ja silikoon-poleerimisainete jäägid, kasutatav ka värvkattega pindadel. Võib kasutada igat tüüpi värvkatete ja värvimata pindade puhastamiseks ilma kriimustuste ja söövitusteta. Müüb KEVAMER Pardi 17B Pärnu GSM 05090599 05175414 kevamer@hot.ee
Sama firma pakub ka SPESIAL RELASE AGENT vahend mõeldud spetsiaalselt butüültihendite, küljekarniiside, ja tehaseembleemide, liimitud ribade eemaldamiseks, ei kahjusta värvi ega kummi.
Margus_H
Nii, enamus igasuguseid mastiksi, pigi jms. jäänuseid nüüd eemaldatud ja soovitaks teistelegi...kõige tõhusamalt tuleb maha silikooni eemaldusvedelikuga, mis on küll suhtkoht kallis (60-100.-/l), aga see eest väga tõhus.
