abs hakkas jändama nii et vahepeal töötas ei töötand sis võtsin esimesed andurid maha puhastasin ära aga kas peab ka selle hammasvöö ära puhastama ja tagumisi andureid ei saanud kätte või kuidas kontrollida kas kõik ikka töökorras onja kuidas neid nüüd sis puhastada õieti ja kuias tagumised maha saaks...
põhimõtteliselt on vähemasti üks andur läbi, või asi juhtmeühenduses..E36l on taga paremal ja vasakul ees üks andur..mul on hetkel sama jama..aga kuna andurit pole lihtalt ostnud, siis vilgub edasi..vahel kui süüde sõidu pealt välja lükata ja uuesti käivitada on tuli kadunud..samas on km-eid vait ja mingi hetk peale kurvi võtmist vms. jälle põleb..
sai ka enda omal puhastatud ja möllatud, suurt kasu ikka pole-:)
