M50 probleem E30 peal
martin13
Postitus Postitas martin13 »
Sai swapitud m50 2,5 1vanosega e36-e pealt e30-ne peale. E30 on 83a. Süüde sees, starter ketrab mootorit aga ajust ei jõua mass pea ja kütuse releeni. Otse mass releele anda siis läheb käima. Keegi on äkki juhuslikult kokkupuutunud sellise teemaga või oskab äkki öelda mis pin alla peaks ajju minema signaal et sealt mass välja saata? Pin 27 läheb ajust igatahes mass releese
Martin
anari
Re: M50 probleem E30 peal
Postitus Postitas anari »
Pihustilati otsast välja tulev peenike massi juhe kinnitatud?
martin13
Ja see ühendatud ja kontrollitud massi olemasolu.
