E61 tagumise hüdroluugi amordi voolikute vahetus?
Kert
Postitus Postitas Kert »
E61 tagaluuk, el(hüdroamordiga) voolik lekib.
Amort ise korras ja töötab, süsteem jookseb päevaga tühjaks ja siis error.
Eemaldasin amordi koos kahe voolikuga.
Hydroscand teeks uue toru kui saaks vana amordi küljest lahti.
Tundub et see on meelega nii tehtud, et ei saaks- uus maksab 857.-
Kasutatud pole mòtet osta kuna need sama rabedad kui just keegi paarikümne euriga seda ei müü?
On keegi sama mure ees olnud, vòi kuidas on olukord lahenenud.
Vòimalus ka tavaamort panna kuid eelistaks siiski asja korda saada.
Mòne teise mudeli oma ka ei sobi aint lisaks lci oma.
E31 850i RR Sport
BumBum
Re: E61 tagumise hüdroluugi amordi voolikute vahetus?
Postitus Postitas BumBum »
Lekib ühenduse kohalt, et jätkamine ei ole võimalik?
Kert
Hydroscandi arvates ei mahu tööriist amordi ja vooliku vahele. Lahenduse maksumus mis nad pakuks oleks u 130 euri ümber ja garantiid sellele ei antaks, kuna nad arvavad,et see ei ole töökindel lahendus ja parema meelega nad seda üldse nii ei teekski.
Endal ka väga usku pole surveall hüdrovooliku lapimisse.
Töökindla lahenduse saaks kui saaks kuidagi vooliku amordi küljest lahti ja hiljem tagasi.
E31 850i RR Sport
BumBum
Niipalju kui neist esmastest vastustes google abil leiab, siis parandada ei saa ja lekkimine ei ole ainuke probleem. Soovitus jääb asendada tavalise gaasiamordiga. Võibolla sobiks mõni universaalne elektriline lahendus.
