“Rumal küsimus” rihma suhtes.
Postitatud: 26.06.2020 15:00 09
Postitas chief
Niiet siis 2 nädalat ja 2 rihma läinud. Enne kui uut peale toppima hakkan, üritan veidi neid rullikuid diagnoosida. Auto hetkel seisab, ning kui mootor ei tööta panin tähele et üks rullik ei keerlegi. Kas nad kõik peaksid, kui mootor ei tööta või mul tõesti midagi halvasti?
2010 320d n47
Re: “Rumal küsimus” rihma suhtes.
Postitatud: 26.06.2020 15:48 11
Postitas AARE540
Rullik peaks ikka vabalt ringi käima, sõltumata mootori töötamisest. Kui sul üks rullik kinni on, siis pole ka midagi imestada, et üks rihm nädalas läheb. Minu loogika töötab nii :roll:
Postitatud: 26.06.2020 16:07 29
Postitas eero
Kui just väntvõlli rihmaratst ka rullikuks ei kutsu. Seda on tõesti näpuga raske ringi ajada :)
Postitatud: 26.06.2020 16:21 41
Postitas chief
Seda, kõige alumist ma käega liigutada ei suuda.
Ongi probleemiks see siis ehk?
https://ibb.co/ZLhpryr (pilt)
Postitatud: 26.06.2020 16:43 47
Postitas eero
No nagu ma kartsin :)
See on väntvõlli otsas. See on see, mis su rihma ringi tõmbab, kui mootor käib. Seda käega ringi ajada ei saa ega ei pea. Ei tohiks iitsatadagi kui käega sakutada. Muidu oleks temaga midagi valesti.
Postitatud: 26.06.2020 16:50 38
Postitas chief
eero kirjutas: 26.06.2020 16:43 47 No nagu ma kartsin :)
Siis ilmselt sellega kõik korras. Kõik muud rullikud aga käivad ilusti ringi, on soliidsed ja ei logise ega tee mingeid hääli. Milles probleem võib olla? Rihmad lähevad kitsamat pidi “ribadeks”
ja jooksevad pidevalt maha. Tasuks lihtsalt uus pinguti rihmaga panna ja “palvetada” et kuskile keset teed ei jätaks?
Postitatud: 26.06.2020 18:48 26
Postitas eero
No mingi rihmaratas peab sul seal ikkagi siis viltu jooksma. Veepumba või roolivõimendi vms. Vaata, kui käima paned, mis loperdab. Väntvõlli enda oma peab ka sirgelt jooksma, need on tegelt diislitel põhilised, mis alla annavad.
Postitatud: 26.06.2020 18:56 58
Postitas chief
eero kirjutas: 26.06.2020 18:48 26 No mingi rihmaratas peab sul seal ikkagi siis viltu jooksma. Veepumba või roolivõimendi vms. Vaata, kui käima paned, mis loperdab. Väntvõlli enda oma peab ka sirgelt jooksma, need on tegelt diislitel põhilised, mis alla annavad.
Aga eks saab tehtud nii. Praegu ainus asi mis tähele panin, et pinguti rullik väriseb koos pingutiga, justkui tal oleks külm. Midagi muud kuskilt kõveralt ei tundnud jooksma.
Roolivõimendit polegi, see elektriline :)
Postitatud: 27.06.2020 13:45 56
Postitas eero
Kui pinguti väriseb, siis ongi sellest, et miski viskab või väntvõlli rihmaratta vibraleevendi kutu.
Kas see auto on ammu juba käes või?
Postitatud: 27.06.2020 18:04 33
Postitas chief
See auto minu kätes 7 kuud olnud. Ühtegi asja tal veel “läinud” ei ole, olen hooldanud seda et ennetada probleeme, see on nüüd siuke esimene “peavalu”.
Vaatasin vibraleevendile otsa ja tundus korralik. Kummist osas mõrasid sees ei ole, häält ta ei tee ja ei logise ka kuidagi.
Postitatud: 29.06.2020 20:13 40
Postitas chief
Saaga sai lahenduse. See tiriski rihma katki, esmapilgul ei märganud lihtsalt.
https://i.imgur.com/PA1wHD3.jpg (pilt)
