2. leht 2-st
Re: 2000a E39 - Vaja välja lugeda mõned surnud pikslid
Postitatud: 28.06.2020 23:59 17
Postitas arxx
m2x kirjutas: ↑24.06.2020 16:41 01
Kühlwasserstand Prüfen- jahutusvedeliku taset kontrollida
Waschwasser füllen- klaasipesu täita
Taaskord suur aitäh, pole aega leidnud, et isegi vastata. Paistab, et kuskilt jahutusvedelik VIST lekib, aga peab rohkem aega pühendama ja uurima täpsemalt.
Postitatud: 09.12.2020 23:17 17
Postitas arxx
Nüüd siis 6 kuud edasi ja pikslitega ei ole suutnud kuhugi suunas edasi liikuda. Kuid olen tähele pannud, et pikslite nähtavus erineb, vahepeal on näha peaaegu kõiki piksleid ja aeg-ajalt ei ole üldse loetav. Kuna siin vahepeal sai ülikooli mindud ja tööl ei käi, siis plaanin kätte võtta ja ise ära parandada. Vaatasin ära põhjaliku õpetuse ja sealt tekkis küsimus: Kui mul pikslid niimoodi "kõiguvad", siis äkki piisab ainult kontaktide puhastamisest? Äkki mõni targem oskab kinnitada või mu väite ümber lükata.
Postitatud: 09.12.2020 23:48 48
Postitas priitv8
arxx kirjutas: ↑09.12.2020 23:17 17
Tavaliselt on seal probleem lintkaabli ja LCD klaasi vahelises ühenduses. Seal ei ole mingeid kontakte mida puhastada. Mõni mees saab vana kaabli klaasi külge tagasi, mõni ostab uue lindi. Siis vaja see klaasi külge ka saada.
Postitatud: 10.12.2020 20:17 37
Postitas arxx
priitv8 kirjutas: ↑09.12.2020 23:48 48
Süvenesin asja uuesti ja eks lükkab selle piksliparanduse taaskord edasi. Äkki poole aasta pärast olen uuesti selle teemaga aktiivne
Postitatud: 12.12.2020 20:09 52
Postitas m2x
Lol. Nii ta läheb jah, kui elu ei sega siis las lohiseb
Mul omal õhuga sama seis, paar päeva seistes vajub saba alla ja pole leidnud kus leke on. Aga igakord kui sõitma lähen, pumpab ju jälle üles, niiet pole probleemi
Kui tahad laiali lammutada, siis mul on uusi linte üle mõned, sai omale varuga tellitud aga sain vana lindiga kõik peale ühe rea tagasi särama, pole siiani viitsinud vahetama hakata.
Muidu need pikslid hakkavad jah erinevalt põlema iga ilmaga, soe-külm kuiv-niiske mõjutavad päris palju, külmaga tihti põles vähem kui soojalt.
