1. leht 2-st
Webasto juhend
Postitatud: 23.10.2006 14:26 56
Postitas Kratt
Otsisin siit, kuid kahjuks ei leidnud eestikeelset kasutusjuhendit, et kuidas käivitada ja kasutada autole paigaldatud webastot. On sellist juhendit üldse kusagil kellelgi?
Autoks E34 Tds 93a.
Postitatud: 23.10.2006 14:33 45
Postitas DorisT
kas on olemas ka info kes valmistas seadme? Kui on tegu OÜ oskandoga, siis peaks neilt saama ka eestieelset juhendit.
Postitatud: 23.10.2006 14:50 16
Postitas Kratt
ostsin auto saksast ja kaasas pole isegi saksakeelset juhendit
Postitatud: 23.10.2006 14:59 45
Postitas DorisT
kas leidsid selle webasto karbi muidu üles? Minuteada tehakse neid ka soomes. Ja siis ka eestis ( tegelesin ise nende valmistamisega kunagi ).
Seal karbil peaks mingi firma nimi ikka olema olemas - see peaks tunduvalt hõlbustama edasist töökäiku.
Postitatud: 23.10.2006 15:09 13
Postitas Kratt
Webasto karp asub ise pagasiruumis kuid hetkel poel autot käepärast. Selle käivitamine peaks ikka läbi selle kompuutri käima, mis salongis sees on??
Postitatud: 23.10.2006 17:37 28
Postitas Kratt
Juhtploki peal on Mõned numbrid ja äratuntav firma on HELLA
Postitatud: 23.10.2006 18:58 22
Postitas hansu
Kratt kirjutas:Webasto karp asub ise pagasiruumis kuid hetkel poel autot käepärast. Selle käivitamine peaks ikka läbi selle kompuutri käima, mis salongis sees on??
Kompuutril nupp timer(zeit saksak.) ja s/r siis läheb kohe tööle. Aja määramiseks millal tööle soovid panna vajutad 2x timer (T1) siis paned aja paika 1000;100;10;1 nuppudega ja s/r. Timer nupu kõrval hakkab LED põlema. Sisestada on võimalik kaks käivitus aega 3x timer (T2).
Postitatud: 31.10.2006 08:43 57
Postitas Kratt
Mina siiski ei saa seda webastot tööle, kas viga võib olla ka selles akus, mis on lisana paigaldatud auto pagasi ruumi?? Nimelt on see aku omadega päris läbi. Ei võa enam voolu üldse sisse.
Postitatud: 31.10.2006 09:38 00
Postitas priitv8
hansu kirjutas:Kompuutril nupp timer(zeit saksak.) ja s/r siis läheb kohe tööle...
Seda küll ainult juhul, kui välistemp on alla +16. Vastasel juhul käivituks seisuventilatsioon. Testimiseks on olemas ka nn. Inverse-lülitus (soojal ajal küte/külmal ajal ventilatsioon).
Postitatud: 31.10.2006 14:41 17
Postitas Ragnar
Kas on kuskil mingi andur mis ütleb webastole, et lõpeta kütmine ära.
Mul käib ~10min ja jääb seisma. Selle ajaga ajab jahutusvedeliku küll soojaks (kuigi tempi seier on sinise peal ikka
) aga aknad olid ikka härmas.
Postitatud: 31.10.2006 16:11 14
Postitas priitv8
Nu kirjutas:Kas on kuskil mingi andur mis ütleb webastole, et lõpeta kütmine ära.
Ahjus oli mälu järgi kolm kaitset vist:
-leegivaht
-ületemp kaitse (aga see sulab puruks -> vahetamisele)
-veetemp. andur. Aga see peaks teatud punktist kütte uuesti sisse lülitama.
Õhku peab OBC ise ~30 minutit salongis ringi ajama.
Postitatud: 31.10.2006 16:34 02
Postitas toivoku
huvitav kas ka mul on selline pipstykk nagu vebasto olemas? see zeit jne on küll igatahes
kas ta töötab bensiini pealt? või akupealt siis?
on/ei ole
Postitatud: 31.10.2006 16:37 49
Postitas UrMas.L
toivoku, Sinu masinal kahjuks seda pole. Ahi asub E32 paremal, amordi posti küljel.
Postitatud: 31.10.2006 20:37 53
Postitas hansu
Kratt kirjutas:Mina siiski ei saa seda webastot tööle, kas viga võib olla ka selles akus, mis on lisana paigaldatud auto pagasi ruumi?? Nimelt on see aku omadega päris läbi. Ei võa enam voolu üldse sisse.
Kui aku läbi siis ei saagi ju töötada.
Postitatud: 31.10.2006 20:43 20
Postitas hansu
Mul jääb ta ka sinna sinise peale või nõks üle. Aga kas lülitab täitsa välja või ainult tule seest ja pump käib edasi. Kui temp läheb kõrgeks lülitab kütte välja ja pump jääb tööle jahtudes paneb kütte tagasi. Tööaeg on 30 min. seda minumeelest muuta ei saa.
Postitatud: 31.10.2006 22:28 52
Postitas raiks660
minu e 38-l diislil on webasto termo top z/c kuidas seda saaks eelsoojendajana siis tööle panna konsoolist proovisin taimerit aga see ainult paneb salongi ventika tööle,kusjuures hakkab mingi punane tuluke konsoolis pölema ja kui taimeri aeg täis siis vilkuma ja ventikas tööle.kui aga külma auto käima panen ja salongi soojenduse tööle siis hakkab webasto tööle kui mootori seisma jätan siis ka webasto löpetab soojendamise(sumbutist ei tule enam sooja)
Postitatud: 01.11.2006 07:30 38
Postitas Ragnar
hansu kirjutas:Aga kas lülitab täitsa välja või ainult tule seest ja pump käib edasi.
päris välja ei lülita. ekraanil valgus põleb ja see tule märk on nurgas.
Lihtsalt kuulda pole midagi, nagu seisaks. Kui kütab siis kuuleb juba eemalt mühinat.
Postitatud: 11.11.2007 22:23 58
Postitas mkendra
ma õppisin sellest pardakompuutrist webasto käimapanemise,aga kas pardakompuutrist saab väljalülitamis aega ka panna või lihtsalt sealt välja lülitada?
Postitatud: 12.11.2007 00:17 23
Postitas Mikk_O
mul ka selle webastoga mingi pull, kui sisse lülitada, siis hakkab mühisema, aga sooja ei tule kuskilt otsast ja sumps ka täitsa külm.
mingi aja pärast jääb ise seisma, natuke aega seisab ja siis hakkab jälle tööle. salongi ventika lülitab ka korraks sisse (alla sekundi töötab vent)
bensukas siis...
Postitatud: 12.11.2007 00:37 24
Postitas nemps
Panin ühe juhendi üles neile kes soovivad oma E34 originaal webastot ise remontida
http://www.hot.ee/nemps/bmw/bbw46.pdf
Postitatud: 12.11.2007 19:48 09
Postitas PeeterA
i-bmw-i kirjutas:mul ka selle webastoga mingi pull, kui sisse lülitada, siis hakkab mühisema, aga sooja ei tule kuskilt otsast ja sumps ka täitsa külm.
bensukas siis...
Ise installisin masinale just Webasto ning panin tähele, et küttepump häälitseb päris valjult, nö "tiksub". Kui ta sul häält ei tee, siis Webasto kütet järelikult peale ei saa ning seepärast ta lülitabki ennast mingi aja pärast välja. Võimalik, et see pump rikkis on. Mühinat teeb põleti ventikas ning selle pöörlemiskiirust Webasto aju reguleerib vastavalt vajadusele.
Postitatud: 13.11.2007 10:10 57
Postitas Silver_S
Mul ka tiksub.
Mõtlesingi et misasi see on.
Postitatud: 13.11.2007 18:24 53
Postitas Mikk_O
kus see pump asub?
kapoti all on küll 2 asja, mis tiksuvad, kuid teadjamad arvasid, et need on paagi tuulutuse klapid
Postitatud: 14.11.2007 12:47 02
Postitas Lauri.r
kas keegi oskaks ütelda,mida see tärn tähendab seal webasto timeri kella aja ees seal mid displeyl?seda saab panna sinna...kas timer1 või 2 kella aja ette.tegemist siis e38 originaal webastoga.
kui keegi teab siis tänud:)
Postitatud: 14.11.2007 13:03 46
Postitas Indrek_M
kylamats kirjutas:kas keegi oskaks ütelda,mida see tärn tähendab seal webasto timeri kella aja ees seal mid displeyl?seda saab panna sinna...kas timer1 või 2 kella aja ette.tegemist siis e38 originaal webastoga.
Mõtle loogiliselt ... äkki on/off? Ehk siis kas rakendub sellel kellaajal või ei rakendu.
Postitatud: 14.11.2007 14:30 58
Postitas Lauri.r
Indrek_M kirjutas:kylamats kirjutas:kas keegi oskaks ütelda,mida see tärn tähendab seal webasto timeri kella aja ees seal mid displeyl?seda saab panna sinna...kas timer1 või 2 kella aja ette.tegemist siis e38 originaal webastoga.
minumeelest rakendub webasto sõltumatult sellest kas on see tärn ees või ei ole...ühe teise nupuga saab valida kas timer on või off
Postitatud: 14.11.2007 14:47 11
Postitas Marko S
Kui tehnilist informatsiooni vaja on,siis firma KG Knutsson kes tegeleb Webasto maale toomisega,asub aadressil Saeveski 12.Ma usun,et nemad aitavad kindlasti.Muidugi kindlasti tahavad nad teada ahju marki ning kas on kuiv või märg ahi.
Postitatud: 14.11.2007 15:08 11
Postitas Indrek_M
kylamats kirjutas:Indrek_M kirjutas:kylamats kirjutas:kas keegi oskaks ütelda,mida see tärn tähendab seal webasto timeri kella aja ees seal mid displeyl?seda saab panna sinna...kas timer1 või 2 kella aja ette.tegemist siis e38 originaal webastoga.
Ärme nüüd ajame sassi omavahel sõidusoojendust ja seisusoojenduse funktsioone.
Sõidusoojendus rakendub autot käivitades kui mootori temp on piisavalt madal.
Seisusoojenduse jaoks on menüüs Aux. Heating (mitte Aux. Ventilation, mis on niisama tuulutus), selle kaks taimeri kellaaega ja on/off linnukesed. Ehk siis sõitu alustades rakendub jah igal juhul kui mootor on külm. Taimerid on selle jaoks kui tahad kohapeal seisvat autot soojaks kütta. Ehk siis näiteks kell 9.00 ja kell 17.00 oleks auto juba soe.
Postitatud: 13.12.2007 13:54 12
Postitas Pets24
kui kompuutris puudub AUX HEATING, aga webasto on peal autol, kas ja kuidas saaksin seisuspoojendina seda kasutada? võimalused aux heatingu tekitamiseks kompuutri valikutesse?
Postitatud: 13.12.2007 14:41 44
Postitas priitv8
DISplus, MoDiC, GT1
