Mootori sisselaske portide puhastamine (wallnut shell)
marek555
Postitus Postitas marek555 »
On tekkinud vajadus enda auto N57 mootori sisselaske portide puhastamiseks, klapid ja sisselaske pordid suht tahmased.
TIS näeb ette protseduuri, kus portidesse lastakse survega purustatud pähklikoored, mis ilmselt on kõige efektiivsem vahend täielikult seal olevast jamast lahti saamiseks:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10- ... 1VnXoVAus0
Kas keegi Eestis ka sellist teenust pakub? Inscapest küsisin ja öeldi, et ei Tartus ega Tallinnas neil vajaminevaid seadmeid pole, et saaks purustatud pähklikoortega portide puhastust teha.
Või siis tõesti on lähim koht alles Lätis ja peab BMWeast-i pöörduma sellise teenuse jaoks :)
Viimati muutis marek555, 30.07.2021 20:07 20, muudetud 1 kord kokku.
Re: Mootori sisselaske portide puhastamine
Uuri Tartu Forsist.
Tallinnas on ju olemas.
Uuri VAG grupi erinevate markide esindusi ka. Või teed ise
Siin on küll Audi aga puhastamist tehakse natuke teistmoodi
MSJ
Postitus Postitas MSJ »
Meil Tln. Inchcapes 2019 aug tehtud ju siis olemas.
Ttsys pakub analoogset teenust.. küll mitte pähklikoortega
Postitus Postitas patrik »
lubadustega seda puhtaks kahjuks ei saa
marek555
Tänud vastajataele!
Kui üleeelmine nädal Tartu Inscapes käisin autoga, siis uurisin portide puhastamise kohta pählikoorte graanulitega ja vastuseks sain, et Tartus seadeldist pole. Küsisin veel, et äkki Tallinnas vähemalt on olemas ja tuli kohe vastus, et ei, Tallinna Inscapes ka seda seadeldist pole :D Ju Tartu mehed ei tea ikka, mis Tallinnas toimub :lol:
Ühesõnaga, Tallinna Inscapest pakkumus töö teostamiseks olemas praeguseks :) Nüüd siis mõtlen, mida edasi teen, kas võtan ise ette portide puhastuse lihtsalt keemia ja füüsilise eemaldamisega, mis on muidugi kõige odavam variant, samas aga aeganõudev ja suht räpane ning lõpuks ei pruugi ka kõige parem tulemus olla.
Teine variant on, et ostan kogu vajamineva kraami ise kokku, et saaks ise graanulitega pordid puhtaks. Positiivne oleks asja juures, et siis oleks kõik seadmed endal vajadusel tulevikuks olemas, kuna see sisselaske tahmamine vaevab põhimõtteliselt juba kõiki viimasel kümnendil toodetud BMW-de turbomootoritega variante. Samas ei välista ka, et käin Riias autoga ära ja või siis kasutan ikkagi Inscape teenust :)
PeeterA kirjutas: 19.01.2020 18:38 50 Uuri Tartu Forsist.
Küsisin sealt ka, vastus tuli midagi sellist: seal peab ju kollektori maha võtma ja muid asju tegema, meie pole BMW-dele spetsialseerunud ja BMW-le oma näppu külge ei panna ei julge :mrgreen:
MSJ
Mis suurusjärku pakkumine tehti Inchcapes?
Tundub päris krõbe olevat?
marek555
600€ tuleb Inscapes välja käia ja see hind ei sisalda kollektori puhastust ;)
Sama raha eest saaks ilmselt kogu vajamineva komplekti ise kokku osta:
-Koppel-
Peamine sõiduk: BMW 335i
Postitus Postitas -Koppel- »
Kuidas läks?
Kas tegid ise või leidsid mingi soodsama teenusepakkuja? 600€ tundub selle käsitöö eest natuke palju.
https://www.inchcape.ee/teenindus/teeninduse-hinnakiri Mazdadele 59€ tund, Volvo 49€ tund, LandRover, 72€ tund. BMW info puudub.
https://bmauto.ee/teenused/hinnakiri/ tunnihind mootoritöödele on 55€ tund.
https://www.unitedmotors.ee/page/10 on 61€ tund.
Et kas nagu päriselt läheb selle tööga professionaalses töökojas 10h aega?
Youtube-i kuulsuse "Hoovies Garage" mehaanik "Car Wizard" ütleb, et teeb Audi RS6 kümme sisselaset keemia ja kraapimise meetodil ühe tunniga.
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Postitus Postitas Artur_L »
Oliver.L
Postitus Postitas Oliver.L »
SIIN kirjas, kuidas asi lahenes.
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
See ainult kollektori puhastamine. Pordid on ikka kasukas ju
marek555
-Koppel- kirjutas: 19.04.2020 21:43 13 Kuidas läks? Et kas nagu päriselt läheb selle tööga professionaalses töökojas 10h aega?
Inscape hinnakirja leiab siit erinevates linnades https://bmw.inchcape.ee/hooldus-ja-remont Tartus näiteks 59€/h
Mis puutub esinduse hinda, siis see 600€ polnud ainult tööraha. Sinna sisse arvestatud materjalid/tihendid/keskkonnajäätmed 93€, pähklikoore graanulid 111€, puhastamine 342€ (5,5 h tööd) ja veateadete kustutamine 53€.
Artur_L kirjutas: 20.04.2020 12:18 22 https://m.okidoki.ee/item/bmw-mootori-p ... e/9846778/
Leidsin suvalise kuulutuse.
Kui tõesti ainult 100€ eest saab portide ja kollektori puhastamise teenust, siis on küll väga hästi saadud.
Keegi võiks ära proovida teenuse ja tagasisidet anda siin :D
Mis puutub minu autot, siis pordid on veel hetkeseisuga puhastamata.
Küll aga jõudis eelmine nädal kohale viimane puuduolev komponent, et saaksin ise pähklikoortega pordid puhtaks lasta :cool:
Ootan veel natuke soojemaid ilmasid, umbes paari nädala pärast võtan selle töö ise ette ja eks kirjutan siia teemasse, kuidas läks ja mida täpselt selleks tööks vaja on ;)
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Siis on juba kerge, peale sinu pole midagi enam vaja :lol:
Ma pakun, et see on “alates” hind.
Vist on kokkuleppe asi. Samas- kihi paksus ei tohiks ju hinda mõjutada. Protsess nkn sama :roll:
E/ huvi pärast saatsin kirja, vastab, annan teada.
Palusin 3 punkti ja näitena tõin f10 n57
Ainult sl kolle
Ainult kanalid
Ja koos.
E2/
Sain vastuse. Lahti kokku panek 100€
Portide puhastus 100€
Kolde puhastus koos kõige juurdekuuluvaga (drossel jne) 50€.
Ehk siis kogu krempel 250€. Tihendid- möllud otsa pm 300€.
krist2an
Peamine sõiduk: BMW X5 3.0sd
Postitus Postitas krist2an »
ooDDoo kirjutas: 20.01.2020 06:33 17 Ttsys pakub analoogset teenust.. küll mitte pähklikoortega
OEM pähklitega? :lol:
marek555
Nii, lõpuks sai töö ette võetud ja ära tehtud :cool:
Tööks minimaalselt vajaminev komplekt on selline:
Sisselaske pordid enne:
Ja nüüd peale pähklikoortega ülekäimist:
Täpsemalt kirjutasin töö käigust enda auto teemas (ei hakka siia teemasse kogu teksti ja pilte ümber kopeerima):
https://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php ... &start=300
