Tere!
Probleem selline et on huvi osta 16x9 5x120 Borbet A veljed aga autoks millele alla peaks minema hoopiski raske maastur.
Tühimass 2150kg - täismass 2880kg - ehk cirka 535kg(tühi) - 720kg(täis) per ratas.
On keegi kursis mis on antud / Borbet A velgede maksimum koormus indeks muidu?
Suvaline pilt netist:
Googledanud kõik interneti avarused läbi aga võimatu infot leida nii vanade/antud velje margi kohta
Äkki keegi on kursis / näinud infot?
Tänud!
/EDIT/ Pakuti et võibola on 515kg per velg(16x9)
K: Veljed Borbet A 16x9 5x120 koormusindeks
Viimati muutis Dream__Walker, 03.12.2019 21:16 26, muudetud 2 korda kokku.
Re: K: Veljed Borbet A 16x9 5x120 koormusindeks
Ei tea, kui õige info, aga mina leidsin 16x7,5 ja 16x9 velgede koormuseks 615kg.
http://phoenixwheels.eu/ on borbeti maaletooja, ehk on mõistlik sealt uurida?
Arvamusi on palju jah... üks inimene pakkus 515kg per velg,
ühes foorumis pakuti 600kg
ja teises foorumis lausa 800kg (18" Borbet A) kohta :
/EDIT / Leidsin ka ühe TÜV sertifikaadi PDFi kus on kirjas et 5x120 16"x9" ehk "A90615" velje max koormus on 650kg (Y) (Y)
Osad väidavad et koormust taluvad niipalju kui "omal ajal" tellides keegi ise täpsustas et vaja on/mis masina alla kruviti...
Arvestades et Borbet on ikkagi üks parematest tegijatest siis võiks nagu varu ka olla...
Kuramuse nõme et velje peal pole märget
16x9 "testitud koormus" 515kgRe: Load Rating Of A Borbet A Wheel (18'')
the load rating for borbet a's are 800kg per wheel which is more than enough for a t4.
as for the et13 as long as the rims are 8.5 wide it will be fine and also look great also
i have 5 or 6 sets of borbet a's at the moment as im addicted to them there such a cool wheel
