niiskus ja bmw
Cardo
niiskus ja bmw
Postitus Postitas Cardo »
Nüüd niiskete ilMadis Kega peris sant kohe. Tööle läheb aga 15 minti tuleb sõita et hakkax ilusti pööretel ka tööle ja kiirendus toimix. Viga vist tean ---süütejuhtmed !!! Sai kunagi championsid peale pandud . Täna uurisin et viimane saast. Uued ka hirmkallid nii et tuleb jälle Igoriga Sauelt kõne pidada . Ve mis arwate.???
Andry
Postitus Postitas Andry »
champion sakib täiega.
Õige näiteks on Beru,Bosch,NGK.
Marko_J
Postitus Postitas Marko_J »
champion on jah täielik saast...kui kunagi mul veel ford oli siis ühes remondi töökojas mehed vaatasid küünlaid ja ütlesid et ruttu viska need championid minema...
JAN 112
Postitus Postitas JAN 112 »
[quote][i]Algselt postitas marko[/i]
Mul on Championi kojamehed ja nendega ma kah rahul ei ole... [/quote]
sama asi **** juustud on
Cardo
kojameestega teine teema !! Soovitan siiralt kasutada klaasidel veetilgaeemaldajat maxab a 85.- ja kojamehed võivad lausa räbalad olla efekt maximaalne :)
silver
Postitus Postitas silver »
Championid on juba ostes vanad
Cardo
nüüd sai juhtmed vahetatud ja paigaldatud veidike kasutatud originaaljuhtmed, asi hoopis teine :) , Selgus ka et jagaja sees olevad vedrud olid otsustanud jalgalasta!! Liigub taas suurepäraselt !!!! :) Suured tänud Speedsteri kuttidele hipodroomitagant !!
tyhjus
Postitus Postitas tyhjus »
Mul PEAAEGU sama kämm. Mingi sellel kevadel ilmund jama. Et ühel päeval sõidab ja kiirendab okkalt, järgmine päev nigu pooks midagi jubedalt. Külmalt vaja vahel kohe sõitma hakata, a tee mis tahad, ei liigu. Hoiad pedaali paigal mingi teise käiguga, ei muffigi, poob... Ja kui siis järsult tõmbama hakkab, siis oi oi... Krt niimoodi võib kellelegi sisse sõita, mis JÄRJEKORDSELT ei ole sugugi hea :(
Cardo
Speedster kolinud AKR-i maiia vasakus tiivas kui vaja käi sealt läbi.
Ailer
Postitus Postitas Ailer »
see ju vana jutt et bemm ei taha mingeid suvalisi juhtmeid ja campioni ka süüdistada ei saa. Champion ju ka mingi eriti kallis ei ole kui tahad kvaliteeti siis maksa. pane peale mis firma tahad, aga tema tahab ikka originaali, mis on hirmkallis :roll:
