N52 mootori temperatuur!
MardoV
Postitus Postitas MardoV »
Mure e90 330i mootori temperatuuriga. Nimelt mootori temperatuur läheb ruttu 80 kraadini ja siis püsib seal.Umbes+- 4 kraadi kõigub. Kui auto seisma jätta siis on kuulda vaikselt ventika seisma jäämist. Kas sellise temperatuuriga peab üldse ventikas ringi käima või mitte?
Kas kahtlustada vigast termostaati või temperatuuri andurit?
Viimati muutis MardoV, 06.01.2019 12:36 30, muudetud 1 kord kokku.
Re: N52 mootori temperaruur
Pigem vigast termostaati. Ventika käitumine on ok.
MardoV
Ok proovin termostaadi ära vahetada.
Tänud!
TemK
Peamine sõiduk: E92 330d
Postitus Postitas TemK »
Jätkaks sama teemaga- 325d 2009a, facelift
Alguses maanteel temperatuur ehk max 50c. Vahetasin termostaadi uuesti (6 kuud tagasi vahetatud) ära ja nüüd temp ainult 75 umbes. 60-70 kraadini tõuseb kiirelt aga sealt edasi mitte.
Peale sai BEHR termostaat 88c paberite järgi. Kas tõesti ongi lihtsalt termostaat kohe uuest peast katki? Või egr termostaat mõjutab? Seda ei vahetanud. (EGR väljaprogrammeeritud ka muidu).
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Egr termostaat vaheta ka jah... Mõjutab küll.
TemK
EGR termostaadi vahetasin ära ja nüüd kõik okei, küttekulu kukkus ka ca 1,2l/100 võrra.
