Esitule pirni vahetus? See on imelihtne!
Postitatud: 07.04.2006 10:40 57
Postitas priitv8
Postitatud: 07.04.2006 10:44 54
Postitas AARE540
Postitatud: 07.04.2006 10:44 56
Postitas Aaro
jube võimlemine küll ühe pirnikese pärast
Postitatud: 07.04.2006 11:33 40
Postitas kapa
huvitav palju esinduses pirni vahetus maksab ?:D
raju lammutamine küll
Postitatud: 07.04.2006 11:35 47
Postitas dellu
Kunagi sai Peugeot 206 S16 sõidetud ja sellel pidi ka tule maha kiskuma et ligi saaks. Õnneks käis pealt ainult 3 poldiga maha. Aga jama oli see, et need plastmass kinnitused ei pidanud eriti vastu, peale 2-3ndat maha kiskumist oli igatahes paar neist juba katki.
Samas ega 750 E38 ka palju lihtsam pole, kisu õhufiltri kopsiks maha, et ligi saaks.
Postitatud: 07.04.2006 11:56 21
Postitas kapa
dellu . ega see õhufiltrikopsik nüüd eriti raskelt küll ära ei tule
ja 750 i ei saa võrrelda konnasööjaga
Postitatud: 07.04.2006 12:14 32
Postitas kaidu
lihtsam haamriga esituli puruks lüüa!
Postitatud: 07.04.2006 13:13 23
Postitas dellu
kapa kirjutas:dellu . ega see õhufiltrikopsik nüüd eriti raskelt küll ära ei tule
Seda küll, aga ajakulu on neil kahel küll sama. 206 tuli käib isge lihtsamalt ära
Postitatud: 07.04.2006 18:20 51
Postitas ArgoE
pole se asi nii hull midagi ise samal autol pirni vahetand kui käsi hästi paindub ei pea seal suurt lammutama midagi
Postitatud: 07.04.2006 20:53 00
Postitas vanaisa
Minu esimene masin oli M 401. Pirni vahetamiseks oli vaja siiski kapotil küljeplekk (mootori kate) avada ja seejärel pirni hoidvad klambrid. Ei ole midagi öelda - tehnika areneb. Kahju vaid et mitte ja alati õiges suunas.
Postitatud: 08.04.2006 07:54 44
Postitas truumu
Uutel Toyotadel sama rida
Masendav...
Postitatud: 08.04.2006 16:56 29
Postitas juut
Sõbra t-sport calical on ka hullem jama see vahetamine
peavad japsi käed olema et neid vahetada
