millega eemaldada liimijälgi?
Postitatud: 04.11.2014 10:15 27
Postitas PEOLEO
Millega saaks eemaldada armatuurlaualt liimijälgi? Ilmselt on seal kunagi asunud mingi mobiilihoidja vms ja nüüd on sellest järgi ainult suur kole ümargune liimiplekk
Re: millega eemaldada liimijälgi?
Postitatud: 31.12.2014 11:41 12
Postitas Pandicted
Atsetooniga ehk
Postitatud: 31.12.2014 17:04 29
Postitas joffe
Leotada teh. piiritusega.
Postitatud: 31.12.2014 17:56 52
Postitas arnis
Kleepsueemaldaja kui liim on kasvõi natuke nakkuv.
Kui tegu on kõva tükiga (super või kahekomponendiline),siis
tüüpiline keemia rikub armatuuri ära.
Postitatud: 01.01.2015 22:05 59
Postitas zaruljom
mootoripesuvedelik, pigieemaldaja ja ka elektroonika puhastusvahend näiteks töötavad hästi.
Postitatud: 03.01.2015 14:11 00
Postitas Roht
zaruljom kirjutas:mootoripesuvedelik, pigieemaldaja ja ka elektroonika puhastusvahend näiteks töötavad hästi.
Mootoripesuvedelik, pigieemaldaja jms. jura rikub 99% tõenäosusega ära ka armatuuri pinna, seega kindlasti ei soovita!
Eks igasugu plekid/liimijäljed on erineva iseloomuga, seega tuleb kõigile individuaalselt läheneda, aga minu soovitus on järgmine:
Kuumutada (kindlasti õrnalt) ja seejärel lihtsalt vaikselt liim ära "nokkida". Võtab kaua aega, aga vähemalt on võimalus midagi ära rikkuda palju väiksem (muidugi oskamatu suudab niikuinii ära rikkuda, olenemata vahenditest
Olen ise kunagi ühe mobiilihoidja maised jäänused sama moodi eemaldanud ja tulemus oli väga hea.
Postitatud: 31.01.2015 20:00 24
Postitas MuiduMees
Olen liimijälgi saanud puhtaks nt WD-40-ga, kuid ei tea, kas seda tohiks ka armatuuri peal kasutada.
Postitatud: 02.02.2015 12:18 56
Postitas darkie
Toiduõliga saab ka liimijäljed maha.
Postitatud: 04.02.2015 21:23 15
Postitas DriftKing
proovige wd40.
