BMW OBD KL tööle saamine Ista-ga
Postitatud: 01.11.2014 10:04 53
Postitas max86
Olen proovinud kuid ei leia õpetust kuidas seda tööle saada ista-ga.Ostetud see juhe siit samast foorumist.
Re: BMW OBD KL tööle saamine Ista-ga
Postitatud: 02.11.2014 17:31 38
Postitas PeeterA
Kui sul arvutisse INPA/EDIABAS installitud on ja koos antud kaabliga toimib, siis ISTA D'ga selle sidumine käib kergelt. Lähed ISTA seadistusmenüüsse ja valid ühendustüübiks "EDIABAS"
Postitatud: 03.01.2019 22:43 13
Postitas paul22
Ma uuriks ista kohta seda, et kui näiteks vigasi kustutada, siis peale kustutamist viskab ette uue akna, kus kirjutab, et võti välja võtta süütest. Kui 535d peal, kus kasutusel keyfob, peale välja võtmist tuli akna alla paremale ok kast. Aga kui enda masinal ,millel tavaline võti, siis mul seda ei tule, oota kaua tahad ja tee mis tahad seal selle süüte ja võtmega, jääb selle uue akna alla serva vaid kast cancel. Samas nagu vead ikka kustutab mu arust ;)
