Probleem INPA-ga
Postitatud: 06.12.2013 22:01 56
Postitas vare271
Nimelt vaja ühendust saada 97.a. E39 2.5TDS ECU-ga.Engine valikutes M51 mootor puudub.Teiste moodulitega saab kenasti ühendust.Kas vaja vanemat INPA versiooni või mis?
Re: Probleem INPA-ga
Postitatud: 06.12.2013 22:12 48
Postitas jargo
vanemal INPA-l minu teada ke ei ole m51 mootorit sees.
Pane arvutile GT1 peale,siis saad ka selle mootoriga ühendust.
Postitatud: 07.12.2013 09:19 50
Postitas ooDDoo
Vaja kaustas C:\INPA\CFGDAT muuta BMW_ALT.eng faili . programmiks soovitatavalt ini editor
Vaja mõndade ridade eest mõned asjad ära kustutada. siis saad ka puuduvatele mootoritele ligi.
Kui faili avad siis saad vist ise ka aru mida muuta tuleb.
Postitatud: 07.12.2013 10:42 38
Postitas PeeterA
DDE2.2 on eelpool kirjeldatud seadistusfailis ilmselt maha kommenteeritud.
Kui seda valikut üldse pole, siis tuleks lisada E39 mootorite nimekirja sektsiooni järgmine rida:
ENTRY= DDE22,DDE 2.2 for M51,
Tavalise Notepad'iga saab edukalt toimetada.
INPA alamkaustas "SGDAT" peab olema DDE22.IPO fail, mis antud mootorielektroonikale juurdepääsu tagab. EDIABAS alamkaustas "Ecu" peab samuti olema fail DDE22DS0.PRG
Postitatud: 14.12.2013 21:43 37
Postitas vare271
Täna sai arvuti käima pandud ja muudatused tehtud ning hakkas kõik tööle.Ainuke probleem on nüüd see, et terve ENGINE menüü on saksa keeles.Selle vastu aitab mis rohi?
Postitatud: 15.12.2013 17:28 16
Postitas ooDDoo
osadel inpa versioonidel polegi m51 mootorit inglise keeles
Postitatud: 19.12.2013 17:49 09
Postitas vare271
Probleemne näit oli luftmasse(õhukogus siis).Nominaal väärtused 0-16 ja mul näitas vapsee 70 midagi.Seisva mootoriga oli näit 30. EGR-iga on ka midagi tehtud.
Postitatud: 19.12.2013 18:10 22
Postitas Tauri_J
Minu arust need luftmasse väärtused on seal suht mööda. Igat bemarit mida INPA-ga testind olen siis see luftmasse alati lubatust suurem.
Ei usu nüüd et kõikidel sama viga
Postitatud: 19.12.2013 18:12 53
Postitas ooDDoo
kuvatavat õhuhulka saab DIS-iga valetada
Postitatud: 15.03.2016 11:53 49
Postitas Koosolek
Kaevan vana teema all.
Kas seda M51 mootorit kuidagi inglisekeeles ka võimalik lugeda on?
On seda üldse tehtud kunagi selles versioonis. Saaks näiteks DDE22.IPO asendada ingliskeelega (delete-copy-paste).
On kellelgi ideid?
