Xenon vilgub
Postitatud: 05.11.2012 17:25 28
Postitas tsuky
Tere, mure siis selline, et kui auto käima panen, siis põleb tuli ilusti aga ca 10 sekujdi pärast hakkab värelema ja õige pea kustub lōplikult ära. Kust alustada? Pirni vahetada, tuleb ka akuklemm maha võtta või on see nn "naised saunas" jutt?
Re: Xenon vilgub
Postitatud: 05.11.2012 19:58 02
Postitas workitharder
ballastid ?
Re: Xenon vilgub
Postitatud: 05.11.2012 20:00 15
Postitas Targo
Võib vabalt pirni enda viga ka olla. Võimalus pirnid omavahel ära vahetada ja vaadata kas probleem kolib teisele poole.
Re: Xenon vilgub
Postitatud: 11.11.2012 14:43 48
Postitas Ma®tin
Aku on korralik?
Re: Xenon vilgub
Postitatud: 12.11.2012 16:54 53
Postitas Madis.
Hiina ksenoonipirn surebki nii maha, et hakkab vilkuma.
Re: Xenon vilgub
Postitatud: 12.11.2012 17:18 37
Postitas Marko S
Madis_M kirjutas:Hiina ksenoonipirn surebki nii maha, et hakkab vilkuma.
Mul olid esimesel originaalid ja vilkus/väreles samamoodi.
Re: Xenon vilgub
Postitatud: 12.11.2012 21:28 55
Postitas Madis.
Ma olen aru saanud, et originaalid reeglina lähevad vanadusest lillaks, roosaks ja muuks veidraks värviks. Hiinakaid olen ainult vilkumas näinud, pole originaalksenooniga eriti kogemusi olnud.
Re: Xenon vilgub
Postitatud: 15.11.2012 16:22 28
Postitas RAINER S
tsuky kirjutas:Tere, mure siis selline, et kui auto käima panen, siis põleb tuli ilusti aga ca 10 sekujdi pärast hakkab värelema ja õige pea kustub lōplikult ära. Kust alustada? Pirni vahetada, tuleb ka akuklemm maha võtta või on see nn "naised saunas" jutt?
Kas tegemist on originaal xenoniga või hiinakatega?
Kui hiinakad siis millal on paigaldatud kas hakkas kohe jebima või hiljem? Hiinakate puhul julgeksin väita et on ploki viga aga originaali puhul vaheta esialgu pirnid ära kui viga sama siis pead hakkama samuti uut plokki otsima.
