kuidas saaks märgid paika?
E28
Postitus Postitas E28 »
probleemiks on vända ja nuka märkide kokku sobitamine.vändal on märk olemas kuid nukal see puudub.oskab keegi öelda äkki kas nuka saab kuidagi paika mingi märgi järgi.M30 528.
krs
Peamine sõiduk: D-max
Postitus Postitas krs »
raamatugogust ei leia midagi?
LoheLoom
Postitus Postitas LoheLoom »
mootori plokil või kaantel peavad märgid peal olema ja rihma ratastel ka (tavaliselt on mootoril selline välja ulatuv joon ja rihmaratastel on sisse lõigatud joon või löödud tärn kui oled nuka väga paigast ajanud siis võta esimesel silindril kyynal maha ja kui kolb on all ja märk paigas siis on nukal ring vale keera üks ring veel ja pane vända ja nuka märgid paika ning pinguta ära.
kui on keeruline siis voin puust ja punasex ette teha ka :P
vambola
Postitus Postitas vambola »
nukal märk puudub ja nuki paika panekuks on spets rakis
kui sa veel ei saanud siis kõige lihtsam 1. kolb maksimaalselt ülesse ja siis nukki pöörates liigub see 3 hammast enne kui kolvid vastu tulevad keskmine on õige.
agx
Postitus Postitas agx »
Autodata programm ja pole probleeme. Kui hakkama pole saanud siis helista 05256892.
