Xenoni autoregull probleem.
Mure nimelt selline, et xenon ei regulli ennast paika vaid näitab maha. Mis kaitsmeid ma peaks kontrollima, lichtmodule omad kontrollisin ära ja need olid korras(9, 32). samuti esimene õõtsaküljes olev regulsüsteem on väliselt korras. Kuidas kontrollida kus kohas error on?
marks
marks
Re: Xenoni autoregull probleem.
Kas mitte taga ka üks andur pole?
Tulede regull süsteemil on ees õõtsa küljes üks andur ja taga õõtsa küljes üks andur.
See et sul see andur välisel vaatlusel ok tundus ei ole mingi näitaja.
Seda sab kõigelihtsamalt teada siis kui arvuti taha ühendad. Maks 5 minutit ja on teada mis jamab.
Kuidagi peaks saama nende anurite takistust ka mõõta aga peast ma küll ei tea mis pinni vahel kui suur takistus olema peab.
Seda nüüd küll, et väline vaatlus täishinnangut ei anna, aga US foorumites leidnud mitu teemat kus ära murdunud. Kus oleks Rakveres keegi kes saaks juhtme sappa visata?
Usutavasti on viga jah nivooanduris.
Nagu mainitud, siis esisillal ja tagasillal kummalgi 1 andur.
Esmapilgul või kontrollida, kas pistikute sisemus pole niiskusega kahjustada saanud.
Lihtsaim oleks muidugi arvuti järele ühendada ja vaadata, mille üle auto ise kurdab, et reguleerimist enam ei toimu.
Takistuse mõõtmisel on mõte ainult potentsiomeetri korral. Hallianduril mitte. Kõige lihtsam on mõõta anduri väljundisignaali, mis muutub proportsionaalselt pöördenurgaga.
Sõidurõõm
Lähiajal läheb juhe sappa ja eks siis on näha mis muret pakub, kui midagi selgub annan teada.
Mõõtmisega ma parem ise ei tegele, ma elektroonikale suht surm.
Ei hakka uut teemat tegema, et xeno kustub vahepeal ära ja kui tuledega klõpsida läheb uuesti põlema, kas tegu võib olla ballasti veaga? või mis võib veel sellist viga tekitada ja kas ballasti viga on diagnostiga tuvastatav?. Krt kõik jamad tekivad alati siis kui pole aega autoga tegeleda.
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Alustaks odavaimast? Pirn ei ole mingi odav hiinakas?
Ennist jäi mainimata et pirnid uued Philipsi D2S-d
- Jaanus_V
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW F11 530d xDrive 2012
S*tt pirn ikka. Osta kasutaja Kris'i käest uued pirnid ja asi lahendatud
Edu!
Edu!
E39 3.0D 2001 --> E61 2.5B 2005 --> E60 3.0 2005 --> E61 3.0D 2004 --> F11 3.0D 2012 --> E46 320CI 2003 --> E46 328Ci Praegu: F11 3.0xD, E46 328Ci
Alustuseks vaheta pirnid omavahel tuledes. Usutavasti üks plokk hakkab väsima ja ei suuda süüdata enam.
(minul aitas)
(minul aitas)
Diagnosti järgi tundub et esimene regull ei tööta. Küsimus tekkis selles et kui sinna töötav regull panna, siis on lihtsalt Plug & Play või on vaja mingit seadistust teha??
Tänud vastuse eest, esimene regull on vigane, vahest töötab ja vahest mitte. Kes Rakveres või Tallinnas selle regulli ära saaks teha?
