Auto on automaat kastiga. Kui panen käigu sisse sureb mootor välja. Kui enne käigu sisse panemist anda korra gaasi, siis ei sure. Äkki keegi teab milles viga võib olla.
mul hetkel sama probleem. ise kahtlustan, et kas kütuse filter või õhu filter selle probleemi taga. ennem ei saa midagi edasi ka teha, kui palgapäev käes. siis kõik vahetusse ja kui probleem edasi ilmneb siis diagnostika.
käige diagnostikas ära ja saate vea teada.ei ole mõtet vahetada jupp-jupi järel ja loota,et äkki oli see katki.mu eelmisel TDSil oli sama viga,ja diagnostikas selgu,et pumba elektroonika.kusjuures asi käivitus iga ilmaga,nii soojalt kui külmalt.vahetatud sai kõik filtrid jms
soovitan minna Balmorali .
Viimati muutis Arvo T, 26.07.2005 21:38 57, muudetud 1 kord kokku.
ma ei saa aru, et miks kohe diagnostika? kas siis viga ei või olla lihtsates asjades nagu õhu/kütuse filter? minu arvamus on, et kui õhufilter must siis ei saa korralikult õhku ja poob mootori kinni, kuna jõudu jääb väheks. loomulikult ei kandideeri ma selle arvamusega just mõnele teadus preemiale, aga oleks ju targem teha autol ennem kõik kerged asjad korda ja kui edasi jamab siis diagnostika.
ise vahetasin auto ostes kohe ära õli ja õhu filtri. kas on veel mingeid filtreid, mida peaks kohe vahetama hakata? bensufilter näiteks? on veel mingeid filtreid:)?
Arvo T kirjutas:käige diagnostikas ära ja saate vea teada.ei ole mõtet vahetada jupp-jupi järel ja loota,et äkki oli see katki.mu eelmisel TDSil oli sama viga,ja diagnostikas selgu,et pumba elektroonika.kusjuures asi käivitus iga ilmaga,nii soojalt kui külmalt.vahetatud sai kõik filtrid jms
Mis siis edasi sai kui selgus et pumba elektroonika jupsis? Mis remont maksma läks?
