käivitamine ja klõbin
pec
Postitus Postitas pec »
BMW 316i E36 M40 93 a. külma mootoriga käivitades auto ei taha käima jääda. peab gaasi andma, et käima jääks ja siis töötab mootor veel ka ebaühtlaselt. kui nüüd sõita umbes 200 meetrit, siis jääb mootor ühtlaselt käima, aga on kuulda mingisugust klõbinat (seda klõbinat on nagu ka sõidu ajal tegelt kuulda).
kui auto ostsin, siis spetsiaalselt kontrollisin, et külm mootor ilusti käiks ja siis ei olnud nagu mingit probleemi. aga juba järgmisel päeval (nii tüüpiline ilmselt) hakkas selline jama pihta.
lähiajal käin ka diagnostikas ära, aga äkki kellelgi on juba aimu, mis võib probleemiks olla?
BMW 520 E34 M50TU (vanos) '94
juustusviki
Postitus Postitas juustusviki »
Nukkvõll,nookurid või tõukurid,midagi tahab vahetust aga soovitan kõik korraga vahetada ise vahetasin 3 korraga nagu lammas,see õnneks lihtne töö.
Paul24
Postitus Postitas Paul24 »
Diagnostika abiks ;)
pec
mootorile sai kap remont tehtud. kõik sai välja vahetatud, välja arvatud kolvid, sest neid ei olnud sel hetkel kusagilt võtta lihtsalt. remondimees ütles, et ta ei ole kunagi nii piix aetud mootorit näinud. täielik ime, et see veel töötas ja sõitis.
peale remonti sain teada ka seda, et ka tühikäigu mootor ning ventika sidur on läbi. kuna kap remont võttis hinge kinni, siis nüüd tasapisi taastun ja kunagi hakkan ülejäänud asju korda tegema.
juustusviki
Mul ka külmalt midagi suriseb aga pöördesse läheb ilusti ja bensu võtab vähe ja juba pikalt on kõik ok,m40 on suur jama aga peab sõitma mis ikka juhtuda saab.
