E30 mootor tossab
Postitatud: 18.07.2005 17:42 12
Postitas oja86
autoks on bmw e30 325 126 kw
probleem selles et mootor tossab suurematel pööretel üle 3500 ja võtab palju õli 200 km 1 liiter. surve on mõõdetud ja on 9 bar.
ei tea kust alustada. aidake!!
Postitatud: 18.07.2005 17:58 08
Postitas MairoG
Õlirõngad läbi või siis klapisääre tihendid
muud nüüd vaevalt kui surved on OK.
Postitatud: 18.07.2005 18:06 46
Postitas Aare
9 bar on liiga madal
kompressioon peab katiga mudelil olema vähemalt 11 ning ilma katita mudelil vähemalt 12.
Postitatud: 19.07.2005 20:25 16
Postitas oja86
sai siis spets mõõturiga mõõdetud ja tulemused
1 silinder 11.5 bar
2 sil 12.2
3 sil 11.9
4 sil 13.0
5 sil 12.5
6 sil 12.4
ja nüüd veel selline jama ka et enam üldse sõita ei saa saad 500 m sõita ja lööb 6 silindri küünla öli täis ja teed puhtaks jälle sama jama
Postitatud: 19.07.2005 21:09 27
Postitas meph
Pea maha ja tuvastama. Sõita eriti ei soovitaks sellises korras mootoriga.
Postitatud: 21.07.2005 01:16 53
Postitas alar
tahab järeleaitamist su mootor
Postitatud: 21.07.2005 07:47 37
Postitas Aare
Õlirõngad on kinni jäänud
Kompressioon on sellise vana ärakäunutatud mootori kohta enam-vähem (sellised tavaliselt ongi).
Klapisääretihendid nii palju õli tavaliselt läbi ei lase, et küünal täis oleks
Kui mootor rõngaste kulumisest õli võtaks niipalju, siis oleks kompressioon ka sul 8, mitte 12,5
Need erinevused võivad olla vabalt läbilaskvatest klappidest, nagu siin suured mootorilammutajad korduvalt omal nahal proovinud on
