e36 325 siduri vahetuse tagajärg
ilus poiss
Postitus Postitas ilus poiss »
lasin endal siduri komplekselt äravahetada, peale seda hakkas kohalt minnes auto värisema. remondi mees ütles et algul (kuu umbes) normaalne et hiljem kulub paikka. kuid sellest on juba 2,5 kuud möödas ning ikka väriseb külgi vähem.
aidake palun targad!
ilusad autod ja kiired tsiklid
Andrei8
525i
Postitus Postitas Andrei8 »
Ei oska midagi tarka öelda, endal küll 525i kuid motod samad ju. Mul ka sidur vahetati kuid kõik ok.
Aare
Postitus Postitas Aare »
ebakvaliteetne sidur
BMW 318iS 1990
silver
Postitus Postitas silver »
Kas olid ise juures kui vahetati ja kas see vibra on ka sõites(kardaan vales nuudis)
ilus poiss
ise juures ei olnud. sõidu ajal ei tee midagi.
kui tömmata kässar peale ja siis sidurit libistada siis ka ei tee midsagi ainult kohalt minnes on vibra.
ja seda vastavalt auto tujudele mõni päev rohkem, mõni päev vähem.
olen täitsa nõutu :shock:
Mihkel L
Postitus Postitas Mihkel L »
mul sama jama et kohaltminnes hakkab värisema . mul 1,8 m40 .
nagu jõudu jääks väheks
ilus poiss
mul oli 1,8 mootoriga autol ka sama jama, vahetasin tagapuksid ära nats läks siis paremaks kuid mitte täielikult ja siis müüsin maha. nii et päris viga ma kätte ei saanudki
M4rt
Postitus Postitas M4rt »
vaheta see kummist julla gardaani ja käikari vahelt ära
ilus poiss
seda ma arvasin ise ka et peaks ära vahetama.
igatahes telisin jupi juba ära :)
Aare
kui vibra on tühikäigust kuskilt 1500-2000 pöördeni (käik sees või väljas, pole vahet), siis on siduri korv tsentrist väljas või räigelt tasakaalust väljas. Mul oli ostes 535-l sama lugu, sai siin sajas diagnostikas käidud ja kui lõpuks korv läbi sidurikoja paistis, sain aru milles asi oli. mul olid konkreetsemalt need vedrud katki ühest kohast, mis korvi servades on ja eks ta nihkus tsentrist kõrvale.
BMW 318iS 1990
