Elektrilised peatoed, küsimus.
lai
Postitus Postitas lai »
Tere, mure järgmine
Autot käivitades hakkab tagumistes istmetes mingi surin käima, ca 10 sekundit. Lugesin, et peaks olema elektrilised peatoed. Korra nägin ühte peatuge üles liikumas kuid see oli ka kõik, nüüd surisevad niisama. Mis nende peatugede tööpõhimõte on ning kuidas neid peaks kontrollida saama.
Tänud.
ivari
Re: Elektrilised peatoed, küsimus.
Postitus Postitas ivari »
Süüte sisse keeramisel kontrollib automaatika, et peatoed oleksid alumises asendis. Selleks annab ta mõlemale mootorile voolu peale. Kuna enamasti on mõlemal ajamil hammaslatt läbi, siis sealt ka see surin, ehk hammasratas käib lihtsalt ringi.
Tööpõhimõte on lihtne: Süüte sisse keeramisel liiguvad peatoed alumisse asendisse. Kui keegi kinnitab taga turvavöö, tõuseb selle poole peatugi automaatselt üles. Kõrguse reguleerimiseks on alumise istme äärtes ka nupud. Turvavööd lahti tehes peatugi liigub tagasi alumisse asendisse.
Tööpõhimõte peaks olema sama kõigil vanematel BMW-del, hammaslati kulumine kehtib E32/E34 puhul, teiste mudelitega pole kogemusi.
lai
Tänud, kõik selge.
