1. leht 2-st
kuidas oleks kõige mõttekam pigistada 325i motot
Postitatud: 25.05.2005 12:07 13
Postitas BMW325i
nii siis, tahaks natu oma auto motole jõudu lisada
aga kuidas seda kõige parem teha oleks, milliseid vidinaid vaja läheb ja
palju hinnad neil vidinatel oleks? turbot ja nitrot ei taha esialgu veel, et nagu sportnukkvõll jne vidinatest siis???
autoks siis 325i. 2,5. e30. 86a. r6. 126kw
VIN-kood WBAAB310701774929
ette tänades!!!
Postitatud: 25.05.2005 16:00 03
Postitas Aare
vea mõne kohaliku tjuunija juurde - miinus 10 hj saab kindlasti
Postitatud: 25.05.2005 18:49 48
Postitas Eruc
Aare kirjutas:vea mõne kohaliku tjuunija juurde - miinus 10 hj saab kindlasti
Või siis õiges kohas +250kw
Aare tõsiselt on kopp ees sinu targutamistest. Sa pole kõiketeadja ja isegi viisakale küsimusele PS-s ei vaevu sa vastama. Hoia oma mokk maas ja selliste postitustega mine omadega ausalt metsa. See ,et kolmepoolene on ainukene mootor ehitamiseks jäta ka oma teada. Üle 500hj 325 mootorist pole teab mis kunst ning seda tunduvalt väiksema eelarvega mida sa oma 535 jaoks peaksid kulutama et sama tulemus kätte saada.
Ivar
Postitatud: 25.05.2005 21:07 38
Postitas Tanel_P
Ah jumal küll, selliseid teemasid on juba sitaks olnud, kasuta otsingut ja leiad hulgaliselt "kvaliteetseid" soovitusi.
Postitatud: 25.05.2005 22:11 05
Postitas meph
Silweri teema on vast kõige parem näide selle kohta kuidas -10hp tuuningut teha
Postitatud: 25.05.2005 22:20 36
Postitas patrik
jah,
niikaua kui kvaliteetset tervikut kokku ei pane siis -10hj garanteeritud
Postitatud: 25.05.2005 22:49 15
Postitas Silwer
Eruc kirjutas:Aare kirjutas:vea mõne kohaliku tjuunija juurde - miinus 10 hj saab kindlasti
Ivar
Sinu postitus on kah piisavalt nõme...
Aga teemasse kah tiba. 2,7 ehitamine on suht odav ja lihtsate vahenditega teostatav. Võimsust vähemaks kah ei tohiks jääda...
Postitatud: 25.05.2005 22:59 33
Postitas Eruc
Silwer kirjutas:
Mis minu postituses nõmedat on?
See ,et ma ainukesena julgen midagi vastu vaielda AARE-le?
Postitatud: 25.05.2005 23:37 32
Postitas Silwer
See: "Üle 500hj 325 mootorist pole teab mis kunst ning seda tunduvalt väiksema eelarvega mida sa oma 535 jaoks peaksid kulutama et sama tulemus kätte saada."
Ja kui tahad seda väidet tõestada siis PS abiks, siin on juba piisavalt topicu välist juttu.
Re: kuidas oleks kõige mõttekam pigistada 325i motot
Postitatud: 26.05.2005 10:19 59
Postitas Charly
BMW325i kirjutas:nii siis, tahaks natu oma auto motole jõudu lisada
ette tänades!!!
Tee mootorile kap remont, saad päris mitukümend hobujõudu juurde...
Postitatud: 26.05.2005 10:26 43
Postitas meph
Mina sain kapremondiga praeguse seisuga 9hp ja 12nm juurde
Postitatud: 26.05.2005 10:38 19
Postitas Silwer
meph kirjutas:Mina sain kapremondiga praeguse seisuga 9hp ja 12nm juurde
Sinu mootorile ei tehtud kap remonti.
Postitatud: 26.05.2005 13:07 36
Postitas BMW325i
kapprem. on niikuinii tulemas aga tahaks midagi modida kah, et veel natu juurde saada ja siis veel ja siis veel ja otsingust midagi konkreetset ei leidnud ...teema hakkab küll hästi aga siis kisub läbuks käes ära
kõik räägiva, et selline ja selline nukkvõll ja selline väntvõll jne.
aga kust neid saab ja palju need maksavad sis? mingit vana/kasutatud juppi küll ei tahaks sisse panna kui juba tegemisex läheb.
Postitatud: 26.05.2005 13:21 17
Postitas Silwer
Enamik juppe on võimalik Sauelt hankida. Saaled ja muu kulumaterial tasuks Aavest või UM-ist osta.
Kõige lihtsam oleks vast teha järgmine:
1) 2,7E vänt või 2,4TD vänt (81mm)
2) 2,7/2,0/2,3 kepsud (130mm)
3) 325i 8,8:1 või 325i 9,7:1 kolbid
plokist -2mm
reguleeritav nukaratas
tiba kangem nukk ei tee kah halba aga siis oleks ka vaja juba vastavat softimuudatust.
Surveaste peaks sel juhul tulema (olenevalt mis kolbi kasutad):
1) 325i 9,7:1 = 10,41
2) 325i 8,8:1 = 9,44
Postitatud: 26.05.2005 19:15 40
Postitas Aare
Teema algatajale asjast ka: arvestades neid teadmisi, mis Sinu postidest välja paistavad (palun mitte solvuda) ei soovita sellise asjaga ise tegelema hakata. Liiga keeruline ja oht valesid asju osta.
Kui vana mootor on norm korras, siis hoia korras ja sõida sellega. Kiirenduse lisa suhteliselt odava hinnaga (küll lärmi ja kütusekulu arvelt) saab nt kõrgema peaülekandega.
Arvestades seda, mida vabalthingava bmw mootoriga Eestis teha mõistetakse, ei ole mõtet liigselt vaeva näha, see läheb maksma suurusjärgus 10-20 tuhat+jupid ja efekt on marginaalne.
Kui raha rohkem on, siis kirutud teema, et töömahule asendajat pole. Eruc võib tatti pritsida, aga 10 000 krooni 2.5st eest 200+ hj ja 300+Nm ei saa üheski tuuningfirmas. Ehk asendada 2.5 3.5-ga. Kujuta ette olukorda, et 3.5 mootoril on tühikäigul rohkem jõudu kui peeneks aetud 2.5-l
Kui raha veel rohkem on, siis lasta ehitada turboauto.
Mis puudutab seda haukumist eespool "õigest" ja "250 lisajõust", siis kindlasti ei tee seda kodugaraazis amatöörioskuste ja keskmise Eesti palga eest.
Jõudu
Postitatud: 26.05.2005 21:42 53
Postitas marx
Ja keegi autoriteet ütles siin kunagi, et vabalthingava mootori modimine on raha põletamine....
Postitatud: 26.05.2005 23:49 25
Postitas Aare
Jajah, aga toimivat turboprojekti alla 100 000 nagu ei saa ja kõigil pole seda raha lihtsalt võtta. On näiteks 20 000 või 10 000. Kas siis peab asja katki jätma?
Need igasugu kompunnid romula turbo, seeriakompuutri, stock pihustite, iseviilitud seeria valukolbidega jne on alguses näiliselt odavad, kuid tavaliselt ei toimi õieti ja pauk kipub ka kergesti tulema.
Kõige parema kw/eek suhtega vahend mõnikord paarutamiseks on nitrosüsteem, odavamad maksavad 7000 kanti ja lisa on nii dünol kui sõiteks ikka kõvasti tunda. Mina tegin selle lolluse, et ostsin kalli EFI mootori dry süsteemi, mis vajab ikkagi suuremaid pihusteid, oleks pidanud ostma poole odavama wet'i, surveregulaatori ja paar lisavidinat ja krutid 150 lisajõudu välja nagu nalja. Lihtsalt 7-10 tuhande eest sellist lisajõudu ei paku ükski firma ega imevahend.
Postitatud: 29.05.2005 18:21 51
Postitas Andry
tee 2,7i eriti kui sa nagunii hakkad mootori kapremi tegema.
See on alustuseks hea küll.
Postitatud: 30.05.2005 08:34 31
Postitas BMW325i
Aare kirjutas:Teema algatajale asjast ka: arvestades neid teadmisi, mis Sinu postidest välja paistavad (palun mitte solvuda) ei soovita sellise asjaga ise tegelema hakata. Liiga keeruline ja oht valesid asju osta.
Jõudu
sinu teoria on väga nõrk minu praktika juures
Postitatud: 30.05.2005 12:36 35
Postitas v20se
Silwer kirjutas:Kõige lihtsam oleks vast teha järgmine:
plokist -2mm
Millise hinnaga tuleks sellise töö ettevõtmisel arvestadada?
pruugitud vänt, kepsud Sauelt?
nukaratas?
tihendid, saaled, poldid?
ploki lihvimine?
Palju sellise asja tegemine aega võtab (palju tuleks tööraha arvestada?)
Kas üle 10 aasta vanal mootoril peaks laskma klapid & pesad ka üle käia? Palju see võib maksma minna?
Ilmselt on seda võimalik uurida ka otse tegijate juurde minnes ja varuosapoode mööda kolades, aga kuna siin paljud juba sellise tee läbi on käinud, äkki panete umbkaudse hinnaklassigi? 5K projekt? 10K? 15K?
Postitatud: 30.05.2005 13:12 36
Postitas Aare
"BMW325i
siis sa vast nii elementaarseid asju siin ei küsiks, vaid ehitaks või oleks ammu juba valmis
Postitatud: 30.05.2005 13:36 42
Postitas Silwer
v20se kirjutas:Silwer kirjutas:Kõige lihtsam oleks vast teha järgmine:
plokist -2mm
nukaratas?
ploki lihvimine?
Kõik oleneb, saab ehitada u. 7 tuhande eest aga samas ei ole ka 30 tuhande kulutamine sinna üldsegi mitte keeruline. Arvesta 15tuhat ja hästi kombineerides peaksid kuidagi-moodi hakkama saama.
Postitatud: 30.05.2005 14:38 04
Postitas BMW325i
põhimõtteliselt on treipingid, freespingid, lihvpingid ja isegi plokki puurimise pink olemas ja koos spetsialistiga veel
siin foorumis jäi muidu ka üks plokk silma mis on juba madalamax freesitud ainuke jama on selle siia saamisega(võrru) siis on olemas diisli vänt, 2,3se kepsud, plokikaas, mis siis hetkel treiali käes ja 0 EEKi tegemine
ühesõnaga ei pea ma treialile mitte pennigi maksma kui miskit vaja -->teene, teene vastu<--
nüüd veel siis vaja plokk, 9,7:1 kolvid ja reg.nukaratas
teen teise mootori..vanaga kärutan veel veidi ringi
Postitatud: 30.05.2005 14:44 16
Postitas Aare
Nende kepsudega on nii, et spetsiaalselt midagi taga otsida pole vaja - M20-l on vaid kahte sorti kepse
135 mm ehk pikad kepsud - ainult 2.5 mootor
130 mm ehk lühikesed - kõik ülejäänud kuuesed mootorid k.a diisel.
Postitatud: 30.05.2005 17:26 11
Postitas Silwer
Kepse on küll kahte erinevat pikkust aga mitut erinevat kaalu.
Hea oleks kui saaksid kõik ühe ja sama mootori kepsud. Samuti on kepsudel erinevad värvikoodid.
Kaalu erinevus ühepikkustel, kuid erinevate mootorite kepsudel võib olla u. 30g.
Postitatud: 30.05.2005 19:58 26
Postitas Tom
Tegelikult oleks võimalik ka turbo diisli juppe kasutades mingi madalal rõhul töötav turbo masin ehitada. Ei tohiks eriti kulukas ka olla kui ise teed.
Postitatud: 30.05.2005 20:12 21
Postitas Silwer
Odavam on kohe osta turboga auto...
Postitatud: 30.05.2005 20:37 20
Postitas BMW325i
Silwer kirjutas:Kepse on küll kahte erinevat pikkust aga mitut erinevat kaalu.
nii nii kappan siis homme poodi kaalu ja värvikoode uurima
TÄNUD!
Postitatud: 31.05.2005 10:36 45
Postitas Aare
Tom kirjutas:Tegelikult oleks võimalik ka turbo diisli juppe kasutades mingi madalal rõhul töötav turbo masin ehitada. Ei tohiks eriti kulukas ka olla kui ise teed.
Diisli turbod on nii väikesed, et sobiks heal juhul 1,5 bensumootorile.
Postitatud: 31.05.2005 14:25 27
Postitas xeon
vaadata mis diisli turbo....jossi oma on su pea suurune..aga kui arvesta seda et 2,4 d mootor 0n 63 kw ja 2,4 td on 85 kw siis paarkümend kw saaks juurde!!!aga see oleks natuke keeruline kõik ära arvestada!!!
võib olla mitte.aga see proekti tulemust tahaks näha!
