Velje ET treimine
Postitatud: 30.04.2011 13:03 06
Postitas Rakvererax22
Ise ei leidnud ühtegi teemat selle kohta, seega tegin teema. :| Kas saab treida velje ET suuremaks? Hetkel on 35 aga tahaks saada nt 45 peale. Ühest rehvitöökojast küsisin. Arvati et ei suudeta teha seda piisavalt hästi et velg pärast viskama ei jää. Kui aga keegi on lasknud teha, siis kus ja mis maksab?
Re: Velje ET treimine
Postitatud: 30.04.2011 13:39 37
Postitas trillian
Korralikus pingis saaks teha küll, aga väidetavalt on iga velg n-ö. tervik. Ehk et kui maha treida, siis see teeb velje oluliselt nõrgemaks.
Kunagi uurisin ise sama asja ja mulle tehti asi nõnda selgeks.
Postitatud: 30.04.2011 15:56 37
See kõigest ju see osa mis läheb vastu piduriketast. See nii paks ju, et lausa pikemad poldid pidi panema kui org. Vaevalt see osa eriti velje tugevust mõjutab.
Postitatud: 01.05.2011 07:21 13
Postitas joffe
Rakvererax22 kirjutas:See kõigest ju see osa mis läheb vastu piduriketast. See nii paks ju, et lausa pikemad poldid pidi panema kui org. Vaevalt see osa eriti velje tugevust mõjutab.
See sinu arvamus! ;) Ju ta ikka peabki nii paks olema, ega materjali ilmaasjata kulutata ja mingil määral nõrgem saab olema ka ühe millimeetri maha võtmisel. :|
Postitatud: 01.05.2011 20:32 24
Postitas Kriks
Endal oli ka sarnane probleem E46 M3 erilaiuste velgedega. Nii palju kui uurisin paarilt targemalt kes tegelevad ringrajasõiduga siis kõik oleneb veljest, selle ehitusest ja poldiava paksusest. Mis veljega tegu muidu? Replicatega sellist asja ei julgeks teha kuid kui tegemist mingite kangete velgedega siis võib õnnestuda.
Postitatud: 26.03.2018 21:30 59
Postitas Savukoll
Endal oleks vaja style 32 tagumistel velgedel 5mm maha treida et koopasse ei käiks, teab keegi kelle poole pöörduda?
Postitatud: 27.03.2018 00:55 41
Postitas Tarmo
Pane kitsam rehv peale ja ei pea hakkama velge lammutama.
Savukoll kirjutas:Endal oleks vaja style 32 tagumistel velgedel 5mm maha treida et koopasse ei käiks, teab keegi kelle poole pöörduda?
Postitatud: 27.03.2018 08:45 17
Postitas siml
Veljelt 1cm maha treida siis ei jää ju poltidele kohta kinnitamiseks. Poltide juures ei ole metall väga paks ja treides ei jää sul kohta velje koonuse jaoks.
Postitatud: 27.03.2018 11:23 27
Postitas Savukoll
Vaatasin et kui 5mm maha võtta jääb veel paar milli koonuseni
Postitatud: 27.03.2018 11:27 54
Postitas ooDDoo
et kui enne oli 7 ja nüüd jään 2 milli.. loogiline et liiga õhuke jääb ju.
Postitatud: 27.03.2018 18:25 57
Postitas Roland325
Ainult otsesõitmise veljed :D Kurvi mina vähe suurema hooga nendega võtta ei julgeks.
Kunagi sai põllurallikal(sigull) mitmeid plekkvelgi poltide juurest puruks sõidetud. Lihtsalt murdus poldi ümbert ära ja need olid veel orig. plekkveljed. Saan aru, et plekk ja valuvelge päris ei võrdle aga mingi maha lihvitud variant ei saa eriti tugev jääda.
