M50 2,0 mootor jamab
stevent
Postitus Postitas stevent »
Jama siis selline et 2 või 3 silindrit ainult töötab ja ka pidurivõimendi ei tööta ja tuurid käivad ülesse alla..
Kõik nõuanded oodatud, oleks kiirelt vaja selgitust sellele asjale...
JA see probla hakkas äkki pihta, alles oli ok ja siis järsku jama sees :roll:
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Mine truumu juurde diagnostikasse. Sellise vea puhul oleks läbi foorumi vea leidmiseks vaja sensitiivi ;)
stevent
Kahjuks asun valgamaal ja nii kaugele sõit oleks praegusel hetkel ja võimatu.
ravia
Re: M50 2,0 mootor jamab
Postitus Postitas ravia »
stevent kirjutas:Jama siis selline et 2 või 3 silindrit ainult töötab ja ka pidurivõimendi ei tööta ja tuurid käivad ülesse alla..
Kui pidurivõimendi ei tööta-võimalik et membraan katki,sealt saab lisaõhku ja sellepärast ei töötagi normaalselt.
'90 E34 M50B25
meph
Telefon: 5140229
Siis tartusse UM'i?
stevent
Asi ikka veel selguseta, sai lastud vana bens välja ja sisse uus, ei mõika, pandud said uued küünlad jne aga ikka sama jama,
auto paugub ja üldse kohe ei taha käia.
Kas kellelgi pole samasid probleeme old, välja võib tuua kõik mis seda põhjustada võib.
Ja sumbutaja hakkab kärssama, ajab vahepeal valget tossu kui gaasi põhja poole panna.
Xpander
Postitus Postitas Xpander »
kuigi mul hoopis e28-l hiljuti samade sümptomitega jama oli, oli viga kütusepumbas.
truumu
Postitus Postitas truumu »
lisaõhk...
mingi vaakumvoolik lahti, arvata võib, et see, mis läheb tühikäiguregulaatorist sisselaske kollektorisse.
stevent
Ei midagi siin pakututest pole viga, juba järele vaadatud ja proovitud, kas see ei ole võimalik et süüde valeks läinud? Kui see muidugi ketiga autodel võimalik on? Kas ketti ei saa 1 hamba võra üle visata?
Või võib veel midagi viga olla??
meph
Telefon: 5140229
Süütepoolid korras? Õhulugeja korras? Lambda pistik korras? Seguklapi potekas korras? Aju ei ole nn. basseinis omadega? Blah... ei tea kas need asjad saavad antud anomaaliat tekitada, kuid võimalusi on miljon. mõttekas kusagile diagnostikasse ikkagi selle probleemiga minna.
dantee
Postitus Postitas dantee »
Muidu võiks küll pakkuda mõne vidina koolemise välja aga, et pidurivõimendi kah ei tööta, võtab nõutuks?! Koduse katsetuse puhuks pakuks variandi, et ühenda piduri vaakumivoolik lahti ja "pime" ette. Kui nüüd moto töötab laitmatult, võib arvata võimendi membraani riket? Asi tundub küll lisaõhu saamise moodi, küttesegu jääb lahjaks ja sellest ka paukumine jms. jamad!
stevent
Sealt kui toru lahti võtta siis mootori poolt vaakum puudub, mis selle põhjustada võib?? -seega pidurivõimendi ka ei tööta.
Lisaks veel seda ka et paugub sisselaskekolleltori juures..
Kus asub Seguklapi potekas?
JA seda ka veel et kaitse number 32 oli läbi (Anzünder) -mis kaitse see on??
stevent
Nii probleem nüüd siis lahenenud tänu truumule.
Siiski oli see voolik lahti mis läks tühikäiguregulaatorist sisselaskekollektorisse.
Suured tänud truumule.
Kui oleks diagnostikasse läinud, siis oleks lihtsalt 400kr ära raiskand + autovedu veel.
stevent
Nüüd siis jllegi selline jama et sai vana bens sisse tagasi pandud sest viga oli ju selles torus mis lahti oli.
Vahepeal kui auto jamas said pandud uued küünlad ja uus bens sisse ja auto käis paremini kui kunagi varem.
Nüüd sis kui see bens sisse sai pandud tagasi, sai sõita umbes 4-5 km ja siis hakkas auto puterdama ja kakkuma hirmsat moodi ja kui auto sai seisma pandud siis enam käima ei läinud, sai lastud uuesti see vana bens välja ja jllegi sisse uus bens. Siis läks mingi 1-2 minutilise käiamise peale käima ja käis ilusti kuni jälle puterdama hakkas. ja nii sai veel käima pandud 3-4 korda. Ja nüüd ei lähe enam üldse käima.
Mis viga võib olla? Mida võiksin kontrollida ja teha?
truumu
stevent kirjutas:Nüüd siis jllegi selline jama et sai vana bens sisse tagasi pandud
stevent
Karta on ikka et see bensu viga ei ole aga kes teab.
Sai aku juhe maha võetud ja aju ära nullitud, läks käima aga kui sai vaakumivoolik mis tuleb sisselaskekollektorist ja läheb pidurivõimendisse lahti võetud(käimise ajal) siis suri mootor välja ja alles siis läks uuesti käima kui jälle sai aku juhe mõneks ajaks maha võetud ja aju ära nullitud.
Nüüd sis praegu käib aga hirmsat moodi peksab üle (pimedas näha).
ravia
Peksab süütes?
'90 E34 M50B25
stevent
küünaldes... süütepoolide juures
ravia
stevent kirjutas:küünaldes... süütepoolide juures
Kõik siis või?
'90 E34 M50B25
meph
Telefon: 5140229
Truumu siin minu kõrval ja ütleb, et mootori massijuhet kontrolli.
stevent
Ei peksa kõik. Teine, kolmas ja neljas peksavad.
Kontrollin..
ravia
stevent kirjutas:Ei peksa kõik. Teine, kolmas ja neljas peksavad.
Kontrollin..
Võiksid proovida ka süütepoole omavahel vahetada nendega mis ei peksa,kui asetus läbilöögil muutub on pooli viga.Muidugi,kui seeda peale massi kontrolli vaja läheb.
'90 E34 M50B25
stevent
Nii nüüd tagasi garaazist..
Sai ära puhastatud mootori massijuhe ja sai veel ka üle peksmine ära.
Praegu käib mootor hästi ainult et pöörded liiga madalad mingi 550 aga neid tleb lihtsalt juurde keerata.
Loodan et jääb edasi sama hästi käima ja et kõik on korras!
meph
Telefon: 5140229
Kuidas sa M50 mootoril pöördeid juurde keerad???
Ja kusjuures pole see 550 midagi nii väga vähe... kusagil seal 550-650 pöörde vahel peabki tühikäik minu meelest olema.
stevent
Gaasi hoovastiku juurest :roll:
dantee
Ega see süütepoolide ülepeksmine sul vast kah üle öö ei tulnud, kas ehk ei saanud valed küünlad peale?
stevent
Ega see ime pole et valed küünlad, kuigi sai kauplusest kataloogi järgi ostetud. Autoks on siis Bmw 320i E36 M50 mootoriga.
Küünla mark siis: Bosch FR78X Super 4 = 4 elektroodi
Ja vana küünla mark: Bosch super plus FR7LD =2 elektroodiga
Andrei8
Postitus Postitas Andrei8 »
Ma olen siia sarnase teemaga postituse juba teinud, sul nüüd sama mure 320-ga. Mul ka puterdab aga nagu truumu ütleb, et pimesi ei saa midagi, vaja autot näha. A näed pole aega, Tartu mees aga ilmselt ikka juunis tulen Tlna autoga ja lasen üle vaadata sest Tartus ei suutnud keegi kindlalt paika panna asja, ja ka UM ei teinud midagist. Mul ka mootor puterdab madalatel pööretel töösoojas reziimis, külmalt rebib minna aga nagu loom, häda ei miskit. Ja niipea kui max tööreziim käes algab puterdamine mis lõpeb kui pöörded on üle 2000. Vot tee sa selgeks mis viga on ? Aga küünlad said jah uued ja mine tea, ehk tõesti sellest, NGK-d muidu ja ikka bemmi tegija teadis mida pani. Aga variant seegi et küünlad valed.
stevent
Eks see kohe näha ole mul, panen vanad küünlad tagasi ja siis sõidan soojaks auto.
Kui jälle puterdama hakkab polegi viga küünaldes ja midagi muud viga :S
Pärast siis kirjutan siia mis oli või on...
stevent
Viga siis oligi uutes küünaldes..
