Roolilindi sobivus
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: E70 4.8i
Roolilindi sobivus
Huvitaks kas pildil olevale roolile sobib ka mõne teise roolilint ?
Mis neil roolilintidel üldse erinevat on ? Läbimõõt,pistikud jne ilmselt ...
Miks need üldse puruks lähevad ? Pannakse valesti rool peale ja siis keeratakse rooliga puruks vist üks variant.
Kuna sarnast teemat ei leidnud siis võiks siia veel koguda igast infot roolilindi sobivuse jne kohta,kellelgi kunagi ehk läheb vaja seda infot ja siis hea vaadata
E70 4.8i /// E93 335i
Re: Roolilindi sobivus
Roolilindi sobivust vaadatakse auto mudeli ja väljalaskeaasta, mitte rooli väljanägemise järgi . Põhiline lindi purunemise põhjus on ikkagi rooli edasi-tagasi keerutamine e. aeg teeb oma töö...
Sa väidad siis seda,et kõikide E36 mudelitele paigaldatud roolide roolilindid sobivad sellele roolile
Eelduseks on airbagi olemasolu, sama lint on kasutusel ka E34 ja E39'l. Kasutada saab ka E39 ja E38 MF rooli linte kuni 03/99 aga need on tavaliselt tunduvalt kallimad
Sellepeale küsiks siis,et kas kõik airbagidega roolid mida toodeti aastatel 1990-1998 on omavahel sobivate roolilintidega Sellise aastavahemiku panin kuna siis toodeti airbagidega E36 ja E34 ning eelnevas postituses on aastaarvuks pandud 1999.
Ei hakka midagi 100% väitma. Realoem või bmwfans on abiks. konkreetse auto, konkreetse rooli varuosa väljaselgitamisel. Seejärel saab vaadata millistel mudelitel ja kuna seda veel kasutatud on
Kõik nüüd kindlasti ei sobi.
Vähemalt nelja kodaraga roolil on see erinev.
Ou Vööthüään!!!
Miks peaks 3 ja 4 kodaraga roolidel erinev lint olema
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... rbagi+lint
Vastus sinu küsimusele minu kunagisest ostuteemast.
Ise panin peale ka mingi MF rooli lindi, sel juhul lihtsalt need MF juhtmed jäid tühjaks. Katki lähevad need üldjuhul kas alguse või lõpu kinnituse juurest. Lihtsalt murduvad sealt ära.
Selline küsimus tekkis autoks on e39 99.a ja kas saab lindi ja rooli ära vahetada uuema lindi tüübi vastu, et rooli küljes olev lint vahetada vastu roolisamba küljes oleva lindi vastu samuti asendaksin uuema rooli vastu ka.
99. aastal oli juba uuem lint ju
Kui sul tehasest 98a esimesel poolel tegelikult väljus,
siis otse vahetada ei saa, tuleb sammas ka vahetada.
