Jutt järgmine. Ostsin auto millel oli kunagi plokikaant tehtud, kuid normaalselt käima ei saadud ja jäi seisma. Kahtlustasin, et juu siis sitasti tehtud midagi seal. Võtsin järgmise mootori panin kahest ühe kokku st. et mootori plokid vahetasin ära pritsepea ja muu elektroonka jäi vana. Panen kokku ja ikka sama jama - tühikäik lönta-lönta. Olen üritanud nüüdseks peaaegu kõiki elektroonilisi asju seal vahetada (AFM, Throttle body, Pihustite latt), aga jama ikka kestab. Veel paar mõtet on mida teha aga suht kassi ahastus on peal. Äkki keegi siin oskab aidata. Tegin videovilmi kaa sellest jamast.
Re: Ei saa M20B20 mootorit normaalselt käima
Postitatud: 22.07.2010 21:24 26
Postitas toivoku
tõhikäigumootori järgi lõhnab.
Postitatud: 05.08.2010 18:24 41
Postitas Xim
See mootor töötas paar aastat tagasi e30 kere peal täiesti normaalselt. Peale seda seisis garaaži nurgas. Pistikud on õieti.
Esiteks oleks vaja süüde õigeks saada. Mingist tabelist leidsin, et süütenurk on 20kraadi. On see nii? Vända otsa ratta peal olevate märkide vahe tundub küll sinna kanti olevat aga mine tea. Küsimus kuidas saan stroboga süüte paika? Seal on kaks märki otsaratta peal O ja Z vist? Kumb tuleb mootori märgiga kohakuti ajada? Praegu sättisin süüte kahe märgi vahele, tundub et toimib kõige paremini. Ei tea.
Teiseks oleks vaja laenata töötava auto pealt õhulugejat. Ostsin küll "uue" mis müüja sõnul jumala kindlalt töötab, aga vist ikka mitte. Hea oleks kui keegi Tartu kandi inimene saakas aidata äkki.
