probleem 325e mootoriga (mootor poob)
Ivar_R
Postitus Postitas Ivar_R »
probleem selle, et sai küünlad maha võetud ja mootorit ringi aetud, selgus et käib väga raskelt ringi (võtmega isegi raske ringi ajada)
oskab äkki keegi öelda, et kas peabki raskelt käima, või midagi poob kuskil? :|
Krix20
Postitus Postitas Krix20 »
endal ka praegu üks eta motoga isend,sai sellel hiljuti rihma vahetatud-kui kyynlad maas siis peaks ikka väga kergelt ringi käima. Kuidas muidu töötas ja kas survet oled mõõtnud?
Ivar_R
töötab ilusti va see, et gaasi lahti lastes pidurdab hirmsasti, surved olid ka ok ( 13:14:14:13:13:13)
Krix20
mul olid autol mingid sepad nookuri võllid haamriga sisse raagund ja see poos nukkvõlli,sest nookurid ei tahtnud hästi liikuda(võll oli kõver) kuid see probleem lahenes kiiresti(nukkvõll läks piixu)
Ivar_R
njah nookurid liikusid ilusti. mitmes teeninduses ka juba küsimas käinud kõik vangutavad pead ainult eks ees seisab UMi minek :(
Lauri_B
Postitus Postitas Lauri_B »
endal ka mingil põhjusel hakkas pooma :?
tühikäigul käib ilusti aga gaasiga mängides ja natu sõites siis hakkab pooma
ilmselt nädalavahetusel karteripõhi vaja lahti võtta ning mootorit alt poolt uurima et mis toimub
525e 1985 ja 525 TDs 1993
