332. leht 710-st
Postitatud: 08.05.2015 20:39 52
Postitas zabej
Tere,
Selline küsimus, et äkki keegi saab anda/teha pildi e36 coupe pagasnikust, seest kus on tuled jne, huvitab milline plastik sinna käib jne
Postitatud: 08.05.2015 21:01 33
Postitas m2x
Kuno_T kirjutas:1 kataloog peab siis olema vigane. Realoem ei näita ka E36 puhul, et 318 oma sobiks 316-le http://www.realoem.com/bmw/en/partxref? ... series=E36" onclick="window.open(this.href);return false;
Kinnitust saab ka sellega, et temast väljauv lont ei sobi 316 vs 318. Oma kunagisest kogemusest tean, et 316 mõõtja on peenema auguga kui 318.
Google pildiotsingu tulemus sõltub sellest, mis jama on piltidele nimeks pandud.
Tõde peaks selguma siis esinduse kataloogi abil.
Minu viga- ei vaadanud edasi täpselt MILLISTELE b16'le peale on pandud. Nimelt M43B16 South Afrika turule mõeldud versioon jagab sama õhulugejat. Euro autodest ainult 1.8. Ei taha siin pilli lõhki ajada, lihtsalt ennast hakkas huvitama, miks eri kataloogid erinevalt näitavad, aga näedsa, mis huvitavat asja veel tasub vaadata...
Danel- kirjutas:Terv, kas e34 touringu ja sedaani tagumised amordid klapivad? Sama küsimus tagumiste tugilaagrite kohta?
No PÕHIMÕTTELISELT füüsiliselt sobivad, kuid amordid on sedaanil ja touringul kindlasti erinevad, kuna sild on tiba raskem ikkagist. Tugilaagril ei ole vahet.
Postitatud: 08.05.2015 23:36 55
Postitas JanekEnde
zabej kirjutas:Tere,
Googlest peaks leidma.
https://www.google.ee/search?q=e36+coup ... ight+cover" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 09.05.2015 00:24 25
Postitas zabej
JanekEnde kirjutas:
selgus läbi bmwfans'i, et mul on puudu ainult tulede kated :D
Postitatud: 10.05.2015 09:53 47
Postitas anari
makson525 kirjutas:Tere,kiire kusimus targematele-kas e34 520i ja 525i kardaanid samad? Pikkus? Manuaali omad siis.
Endal lihtsalt tomat kasti vahetus manualile ootab ees,ja pakuti 2,0 oma kardaani
Pikkused samad, aga diffri flantsid erinevad!
Postitatud: 10.05.2015 10:19 56
Postitas ooDDoo
kardaanid on sama pikad, aga täiesti erinevad. nii esimene ots. keskmine osa ja tagumine ots. kõik on erinevad
Postitatud: 10.05.2015 11:35 22
Postitas Jan320
Kust saaks E61,2,0 2008.a. autole küünlavõtit?
Postitatud: 10.05.2015 18:23 53
Postitas oja87
nii bemmi targad,miks selline kolin?
väidetavalt sõber vahetas kasti ära,ise vahetasin kolmapäeval hooratta ja ikka koliseb :D
sidur alla vajutades jääb vait,kui korra alla vajutada kaob kolin ära ja mingi hetk tuleb tagasi.
vajuta pildile ja video hakkab tööle
Postitatud: 10.05.2015 18:44 19
Postitas ooDDoo
kuidas pikilõtk on kui siduri päästad?
Postitatud: 10.05.2015 18:58 00
Postitas toivoku
Kasti laagrid surnud, mul 2-3 kasti nii olnud :)
Postitatud: 10.05.2015 19:14 14
Postitas oja87
ooDDoo kirjutas:kuidas pikilõtk on kui siduri päästad?
mötled seda kui siduri päästan kus ta liikuma hakkab(alt,keskelt,ülalt?)
toivoku kirjutas:Kasti laagrid surnud, mul 2-3 kasti nii olnud :)
järelikult pole sõber kasti vahetanud või oli uus kast ka peetis.kolin tuleb kasti tagant poolt
Postitatud: 10.05.2015 19:58 01
Postitas toivoku
laagrid surnud, ei ole harv nähtus kui "uus" kast on peetis. Kahjuks on paljud neist normaalselt kannatada saanud. ühel 2,5 litirisel vahetasin 3 korda kasti ennem kui vait sai :) ja noh enda omal olen vist 5 korda vahetanud, paarkorda on jäänud muidugi õlitase kontrollimatta :D
Võllist võtad kinni ja loksutad siis saad aru :)
Postitatud: 10.05.2015 21:48 34
Postitas Tauri_J
Kui panen 20mm-sed flantsid kas siis piisab 2 cm pikematest poltidest?
et siis piisab lihtsalt pikematest poltidest ja flants kuidagi eraldi rummu külge ei kinnitu?
Postitatud: 10.05.2015 21:58 29
Postitas toivoku
Tauri_J kirjutas:Kui panen 20mm-sed flantsid kas siis piisab 2 cm pikematest poltidest?
jah
Postitatud: 11.05.2015 15:35 26
Postitas Skalp
M52(TU)B20
Kui suur töö on klapikambrikaane tihendi vahetus ja mida võiks koos sellega (ühe tööprotsessi) käigus vahetada, et pärast poleks sama tööd teise julla pärast?
Postitatud: 11.05.2015 15:43 46
Postitas J_V
Lihtne töö, vahetada võid küünlad, ja kindlasti küünlaava tihendid(osade kkk tihendi komplketidega pole kaasas).
Postitatud: 11.05.2015 15:55 19
Postitas oo7
Muide need, kellel veel vanad mootorid on, peavad seda kaant iga teise õlivahetuse tagant maha kiskuma, et klappe reguleerida ;) Või kui korra rajal peenestada 1 päev :mrgreen:
Postitatud: 11.05.2015 19:53 19
Postitas j4nx
Tere, mis anomaaliaid võib tekitada väljalaskekollektor, millel on suur pragu sees?
autoks 530d e60.
Kas võib ka pöördeid kõigutada vahepeal ja kas sellest praost tuleneb ka suurem jõukadu?
Postitatud: 11.05.2015 20:06 18
Postitas toivoku
hea et üldse turbo spoolib sellise praoga.
Postitatud: 11.05.2015 20:21 04
Postitas unis
toivoku kirjutas:hea et üldse turbo spoolib sellise praoga.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ei tea kas asi nii hull ikka on. Huvitav et suht puhas see mõra tahmast.
Postitatud: 11.05.2015 20:23 34
Postitas j4nx
unis kirjutas:
No ma nt õhulugejat ei saa hetkel järgi lükata..jubedalt hakkab auto tahmama ikka siis :D
ilma lugejata ei tahma ega midagi
Postitatud: 11.05.2015 23:43 34
Postitas JanekEnde
J_V kirjutas:(osade kkk tihendi komplketidega pole kaasas).
Siis tuleb osata komplekti valida. :)
Postitatud: 12.05.2015 18:03 03
Postitas matuling
Keegi oskab abi anda äkki: nimelt E36 325i 141kw 94 aasta ja probleem järgmine: Auto käivitub, kuid edasi pöörded kõiguvad 200-1200 ja koheselt sureb välja. Gaasi andes pöördesse ei lähe ja paugub. On ideid kellelgi? Kiirelt abi vaja, on äkki keegi kes saaks diagnostikat teha õhtul 8 paiku?
Postitatud: 12.05.2015 21:00 43
Postitas anari
matuling kirjutas:Keegi oskab abi anda äkki: nimelt E36 325i 141kw 94 aasta ja probleem järgmine: Auto käivitub, kuid edasi pöörded kõiguvad 200-1200 ja koheselt sureb välja. Gaasi andes pöördesse ei lähe ja paugub. On ideid kellelgi? Kiirelt abi vaja, on äkki keegi kes saaks diagnostikat teha õhtul 8 paiku?
Vaata kas sisselaske kollektori alt jooksev õhulõdvik on kinni ilusti! Tavaliselt, kui see lahti tuleb siis hakkab niimoodi tegema!
Postitatud: 12.05.2015 22:20 33
Postitas biiig
crapss kirjutas:Aa. No siis on bmwfans'i andmed valed.
Ja vastus küsimusele ju ka olemas. Otsi siis 85kw õhulugeja või 103kw õhulugeja.
unustasin kirjutada et mul e34.
aga tundub et e36 oma sobib,et tasub proovida.
Postitatud: 13.05.2015 08:40 23
Postitas matuling
anari kirjutas:
Asi oligi õhulõdvikus! Suured tänud abi eest.
Postitatud: 13.05.2015 09:17 28
Postitas marek.
M50b25 mootorile ei leia õiget aju (bosch 405 lõpuga). Kas võib tekkida tõrkeid kui panen selle asemel immovaba ja non- vanos (nagu ka vana aju) veidi uuema aastakäigu ehk 402 lõpuga ecu?
Postitatud: 13.05.2015 11:39 01
Postitas Chris_P
Postitatud: 13.05.2015 12:33 37
Postitas Henri.
Chris, sedaani/Touringu omad saad siit:
https://www.parts.bmwgroup.com/eba/GetF ... nAs/pvmMqx" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui kupee VIN-i lõpu annad, siis võin selle ka välja võtta sulle.
Ühesõnaga:
*Kõigepealt lähed siia: https://www.parts.bmwgroup.com/tetis/st ... N=Internet" onclick="window.open(this.href);return false;
*Siis logid sisse: name "eu111111" and the password "bmwetk1"
*Mina pidin keele vahetama venest ingliseks (see on ASAP Home ja News kõrvalt kolmas tab)
*Siis võtad vasakult Extended Search
*Siis võtad vasakult Service / Technic
*Siis võtad vasakult Technical Documentation
*Siis võtad vasakult Search
*Vehicle identification number paned 7 viimasT
*Main group valid 51 Vehicle Trim
*Siis klikid Start Search
*Siis klikid Show All
*Voila - instruktsioonid olemas
Or next time: lmgtfy :mrgreen:
..sest noh.. Googlest teine ja viies vaste :lol:
Postitatud: 13.05.2015 12:55 33
Postitas RagnarV
kas e36 mudelil on mõni selline summuti ka, millel lõpupütti jookseb 1 toru aga välja 2 ?
