325. leht 709-st
Postitatud: 13.04.2015 16:10 37
Postitas JanisH
Keegi oskab öelda Kas 2,5Tdsi otsakaane maha võtmiseks on vaja ka karter lahti lasta? või piisab ainult poltide/mutri lahti keeramisest ja saab kätte kaane?
Janis.
Postitatud: 13.04.2015 18:16 18
Postitas RagnarV
kui maanteeameti e teenindusest teen ajutise registrist kustutamise(auto on müüdud kuid endiselt minu nimel), siis praegune omanik saab tagasi arvele kui ta ümber läheb regama ?
Postitatud: 13.04.2015 18:31 37
Postitas JanisH
JanisH kirjutas:Keegi oskab öelda Kas 2,5Tdsi otsakaane maha võtmiseks on vaja ka karter lahti lasta? või piisab ainult poltide/mutri lahti keeramisest ja saab kätte kaane?
Janis.
Proovisin siis järgi ja karteri peab alt võtma ikka...
Postitatud: 13.04.2015 18:32 53
Postitas JanisH
RagnarV kirjutas:kui maanteeameti e teenindusest teen ajutise registrist kustutamise(auto on müüdud kuid endiselt minu nimel), siis praegune omanik saab tagasi arvele kui ta ümber läheb regama ?
Endal oli sama juhus kui läksin ümbervormistama ARKi.. enne seda oli auto ajutiselt arvelt maas , tegin oma nimele siis tuli uuesti arvele.
Janis.
Postitatud: 13.04.2015 19:19 58
Postitas JanisH
Keegi ehk oskab öelda neid pilte vaadates kas Kett/hammakad on õigesti paigas Või ei..
Pole kunagi ise nendega kokku puutunud sp küsingi.. 2,5TDS-ist käib siis jutt..
Väntvõll-
Pumba hammakas-
Nukkvõll on sellises asendis-
Janis.
Postitatud: 13.04.2015 22:05 51
Postitas Kasutaja9
Küsimus selline, et kas e34 vedrustusele ja veermikule võib kahju teha 18tollistega sõitmine?
Postitatud: 13.04.2015 22:22 42
Postitas prelude20
Veermikule teeb kahju pigem meie teed, vale offsetiga veljed ja julm sõidustiil kui veljed. Muidugi koormab rohkem kui 15 tolli aga miskit märkimisväärset küll ei tea.
Postitatud: 14.04.2015 08:30 28
Postitas matthias
Kas keegi oskab mulle m50 surve klapist rääkida mis asub pihusti lati ees. Nimelt on 2hel mootoril präegu siuke seis et klapp läbi ei lase olenemata palju vaakumit ma klapile peale annan käsitsi. Latt on kuiv.
Postitatud: 14.04.2015 16:29 06
Postitas skit
Ega kellelgi ei ole müüa/korraks laenata kontrollimiseks E36 R6 jaoks siemensi aju.
Postitatud: 14.04.2015 17:41 00
Postitas Kasutaja9
Mida kujutab endast visko sidur? Kumb on vastupidavam kas viskoga või viskota?
Postitatud: 14.04.2015 19:39 20
Postitas sininesalo
Postitatud: 14.04.2015 19:39 53
Postitas Tauri_J
oskab keegi öelda kuidas spritmonitoris lisada arvutatud kütusekulule auto kompuutri arvutatud kulu?
Postitatud: 14.04.2015 19:56 06
Postitas RagnarV
kuidas selle kütusekulu üldse näitama saab nii panna nagu sul on Tauri ?
Postitatud: 14.04.2015 20:13 12
Postitas Kelpz
Kasutaja9 kirjutas:Mida kujutab endast visko sidur? Kumb on vastupidavam kas viskoga või viskota?
Vastupidavam saab ju olla ainult ilma viskota sest iga vidin mis juures on kulub kunagi ära
Postitatud: 14.04.2015 20:29 34
Postitas Tauri_J
RagnarV kirjutas:kuidas selle kütusekulu üldse näitama saab nii panna nagu sul on Tauri ?
juhtpaneel --->profiil---->muuda signatuuri
järgnev on minu signatuuri kood
Kood: Vali kõik
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/667762.html][spritmonitor]667762_5.png[/spritmonitor][/url]
Pead ainult enda spritmonitoriga asendama ja peaks töötama.
Postitatud: 14.04.2015 21:31 27
Postitas RagnarV
Tänud, vist töötab
Postitatud: 14.04.2015 21:51 30
Postitas Dreamer
sininesalo kirjutas:kuna ei ole kohalik ja ei satu iga päev tallinna siis oleks vaja teada kas kellelgi on infot nende kahe bmw kohta? asuvad kadaka teel, kui jõudsin olid juba väravad kinni ja mitte ühtegi telefoni numbrit ega mitte mingisugust infot, huvitaks hind, mootor, käigukast, aasta jne
Kuna oli täna juhuslikult ARK-i asja, siis juhtusin just ülevaatuse angaaris olema koos selle musta touringuga. Omanik oli oma paberitega seal seda ette näitamas ja poole tunni pärast sõitis juba Eesti numbritega minema sealt. Ütles, et eelmine neljapäev jõudis Eestisse Saksast. Auto ise pidi olema 2003 aasta lõpu oma ja oli diisel. Pead ei anna, milline diiselmootor seal vahel oli...
Postitatud: 14.04.2015 22:57 51
Postitas siim320
Tervist e34 2,5 105kw diisli difri saaks e36 alla sobitada? Asjaga kiire:)
Postitatud: 15.04.2015 00:09 54
Postitas Riivo
typ 188 2,65 ülekandega asi, iseasi kas kardaani ja poolasside flantsid sobivad ja kuidas on kinnitustega lood?
Postitatud: 15.04.2015 00:21 42
Postitas JanekEnde
JanekEnde kirjutas:Keegi E34 USA pirnipesasid ka tellinud on? Lihtsalt külge, kahe hõõgniidiga pirnid sisse ja kogu lugu?
Postitatud: 15.04.2015 02:21 11
Postitas Marek_R
JanekEnde kirjutas:JanekEnde kirjutas:Keegi E34 USA pirnipesasid ka tellinud on? Lihtsalt külge, kahe hõõgniidiga pirnid sisse ja kogu lugu?
Pargi pealt vaja + ikka vedada.
Postitatud: 15.04.2015 07:29 39
Postitas ooDDoo
siim320 kirjutas:Tervist e34 2,5 105kw diisli difri saaks e36 alla sobitada? Asjaga kiire:)
kui on r6 siis saab 1:1-le
Postitatud: 15.04.2015 09:34 05
Postitas tujula
Kes aitab täna Tallinnas mul sisse pääseda e34 pagasnikusse?
Postitatud: 15.04.2015 11:27 17
Postitas stenn
Kas E60 ACC'd (Active cruise control, lisavarustuse kood S541A) saab kasutada tavalise püsikiirusehoidjana, kui radarisilm on katki? Tegu on 2006 a. autoga.
Sten
Postitatud: 15.04.2015 12:20 42
Postitas siim320
ooDDoo kirjutas:siim320 kirjutas:Tervist e34 2,5 105kw diisli difri saaks e36 alla sobitada? Asjaga kiire:)
Siis peaks pm sisu ümbertõstma?
Postitatud: 15.04.2015 19:07 28
Postitas Keijo94
Ehk keegi on e46 universaalil pagassi kõlareid vahetanud ? Nimelt originaal kõlarid võimsamate vastu välja vahetanud. Keegi oskab ehk öelda millised sobiksid ilusti auku, nii et midagi lõhkuma ei peaks !?
Postitatud: 15.04.2015 20:21 11
Postitas sass730iA
to sininesalo
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1980798" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 15.04.2015 20:41 15
Postitas JanekEnde
Confector kirjutas:...
Selge, tänud!
Postitatud: 15.04.2015 22:15 47
Postitas ivorturb12
Kus asub x5 3.0 160kw diislil karterituulutuse filter? ja kas väga jama vahetada seda?
Postitatud: 15.04.2015 23:29 14
Postitas arnis
ivorturb12 kirjutas:Kus asub x5 3.0 160kw diislil karterituulutuse filter? ja kas väga jama vahetada seda?
Seal oli vist vortex, seega ei vaja vahetust.
