312. leht 710-st
Postitatud: 22.02.2015 23:36 39
Postitas J_V
Sedaani oma pikem sutsu. Kupee oma sedaani pmst istub, aga aknapoolsed kinnitused ei ulatu pesasse.
Postitatud: 23.02.2015 21:36 03
Postitas J_V
Kus kohast välis temperatuurianduri juhtmed kapotialusest juhtmepuust välja tulevad? E36
Postitatud: 23.02.2015 22:46 37
Postitas Karl_T
Kas kõikidel e39 on tagumiste el. akende juhtmevalmidus olemas?
Universaali ja sedaani aknatõstukid samad?
Postitatud: 23.02.2015 22:57 55
Postitas arnis
Karl_T kirjutas:Kas kõikidel e39 on tagumiste el. akende juhtmevalmidus olemas?
ei
jah*
*märts99 erinevus sees
Postitatud: 24.02.2015 14:21 47
Postitas Karl_T
Sai veidi netis uuritud, kuid ei leidnud mitte ühtegi teemat e39 tagumiste el.akende juhtmevalmiduse kohta.
Siit ka küsimus, kuidas teha see kindlaks ,et juhtmevalmidus olemas?
Kas/millised juhtmed peavad jooksma uksepiita?
Juhi ukses peaks olema lisapistik tagumiste lülitite jaoks?
Postitatud: 24.02.2015 14:24 44
Postitas arnis
arnis kirjutas:Karl_T kirjutas:Kas kõikidel e39 on tagumiste el. akende juhtmevalmidus olemas?
ei
jah
Postitatud: 24.02.2015 14:32 16
Postitas Karl_T
Ehk siis kui tehasest pole taga el.aknaid siis pole ka juhtmevamidust?
Mõtlesin et sama süsteem nagu e34, et vaja ainult uksesisene juhtmestik vedada ja tõstukid külge
Postitatud: 24.02.2015 16:12 32
Postitas hansu
Kas 2,4bar MAP andur mõõdab 2,4bar ülerõhku või tuleb sellest admosfääri rõhk maha lahutada? Ehk siis maksimaalselt 1,4bar ülerõhku saab sellega mõõta?
Postitatud: 24.02.2015 16:44 56
Postitas siim320
J_V kirjutas:Kus kohast välis temperatuurianduri juhtmed kapotialusest juhtmepuust välja tulevad? E36
Minul tuleb , juhipoolse tulede juhtmekimbust välja
Postitatud: 24.02.2015 18:53 05
Postitas arnis
hansu kirjutas:Kas 2,4bar MAP andur mõõdab 2,4bar ülerõhku või tuleb sellest admosfääri rõhk maha lahutada? Ehk siis maksimaalselt 1,4bar ülerõhku saab sellega mõõta?
Kui mootor ei ole veel käivitatud, siis näitab 1000 kanti.
Ei ole tuumafüüsika vaja teada, et mõista, miks see 1,0 juba on.
Postitatud: 24.02.2015 18:58 20
Postitas toivoku
arnis kirjutas:hansu kirjutas:Kas 2,4bar MAP andur mõõdab 2,4bar ülerõhku või tuleb sellest admosfääri rõhk maha lahutada? Ehk siis maksimaalselt 1,4bar ülerõhku saab sellega mõõta?
no tegelikult kodusremontijad ei tea sellest asjast eriti midagi
ehk siis noh lihtne vastus oleks olnud,et atmosfäär maha
Minagi õppisin selle alles viimase paari aasta jooksul
Postitatud: 24.02.2015 20:56 42
Postitas hansu
Tänud vastuse eest.
Küsimus polnud INPA näidus vaid selles kui andurile on antud vahemik mida ta mõõdab, siis kas see on koos admosfääriga või sellele lisaks.
Aga sain kinnituse oma teadmisele.
Postitatud: 25.02.2015 21:34 29
Postitas mikuuu
Tervist.
E39 fl touring.
Kui klaasipesu kang ette lükata siis enam tagaklaasi kojamees ei tööta ning ka vett ei tule tagaklaasile .
Kas kellelgi on mingit sarnast viga ette tulnud ?
Postitatud: 25.02.2015 22:15 38
Postitas siim78
võll kinni vast.
Postitatud: 26.02.2015 01:10 32
Postitas Cliche
kas bmw e36 esisilla remondi komplektis on kõik puksid olemas mis üldjuhul peale väsinud silda vajaks vahetamist, või vajab midagi eraldi juurde ostmist?
http://www.atlantvaruosad.ee/ee-catalog ... 5-1556-0-0" onclick="window.open(this.href);return false;
K.
Postitatud: 26.02.2015 11:19 09
Postitas J_V
Kas see firma mis reg numbritega tegeles koplis, vabriku tänaval, toimib veel?
Postitatud: 26.02.2015 13:14 18
Postitas skit
J_V kirjutas:Kas see firma mis reg numbritega tegeles koplis, vabriku tänaval, toimib veel?
Jah, võtan neilt tihti veel
Postitatud: 26.02.2015 15:04 10
Postitas RagnarV
Kas kõigil varuosadel mis on uuena ostetud mingi firma käest (arve olemas) peaks kehtima mingisugune garantii aeg ? Kui jah, kaua see olla võiks ?
Postitatud: 26.02.2015 15:42 47
Postitas crapss
Minu mäletamist mööda pool aastat? Aga võin ka eksida.
Postitatud: 26.02.2015 16:17 29
Postitas StenV70
Juhul kui on paigaldatud ametlikult sellega tegelevas ettevõttes ja ka tööde tšekk alles.
Postitatud: 26.02.2015 18:40 29
Postitas e39tds
Üks küsimus mis siit ka varem läbi ehk jooksnud aga otsing ei leidnud vastet. Kui ma vahetan tuledemooduli ära mõlemad samad ehk siis LCM-A kas ilma kodeerimiseta töötavad ka kõik funktsioonid? Carwayst öeldi, et armatuuri jääb üks kollane tuli põlema. Tahaksgi teada kas täistuled jms töötab ilusti kui kodeerimata või mitte.
Lp. Gert
Postitatud: 26.02.2015 18:54 32
Postitas arnis
Täistuled töötavad. Kõik erinevused doonoriga võrreldes hakkavad valesti tööle.
Pole vaja liigseid rumalaid küsimusi, näiteks "millised erinevused".
Postitatud: 26.02.2015 23:18 16
Postitas carrider
Misasi ühendub sellesse suuremasse auku ? Tegemist m52 lõdvikuga. Lammutasin suve lõpus, ja praegu ei suuda kuidagi meeldetuletada
![Pilt](http://www.autohausaz.com/secure/PartImages/13541740931.jpg)
Postitatud: 26.02.2015 23:27 10
Postitas toivoku
carrider kirjutas:Misasi ühendub sellesse suuremasse auku ? Tegemist m52 lõdvikuga. Lammutasin suve lõpus, ja praegu ei suuda kuidagi meeldetuletada
e39 ja e38 sisselaske summuti, selline plast kobakas.
Postitatud: 27.02.2015 10:15 25
Postitas carrider
toivoku kirjutas:
Õiigus, selline sumps. Tänud
![Pilt](http://3139393.ru/img/640x480/f466f6d4-0130-11e4-8d84-024e9a55a48e.jpeg)
Postitatud: 27.02.2015 20:56 09
Postitas markedmen
etachris kirjutas:markedmen kirjutas:BMW E60 525d 2005, vahel sõitma minnes pole autol absoluutselt jõudu. Võid gaasipedaali põhja vajutada ning inimene kõnniks ka kiiremini eest ära. Ajapikku kogub ennast ning jõud tuleb tagasi. Toimub see arvatavasti külma mootoriga, mõned minutid sõites kaob see jama ära. Keegi teab, milles võib probleem olla? Seda ei juhtu just väga tihti, kuid ebameeldiv on sellegipoolest, tahaks selle jama ära lahendada.
arvutit taha vaja, näeb ära mis erroreid vahele loobib.
veel üks rumal küsimus
nimelt, kas neid erroreid näeb ka selle ebayst ostetud OBD pistikuga, mida saab telefoniga ühendada või tuleb mingi korralikuma asjaga arvuti abil vaadata?
Postitatud: 27.02.2015 22:17 21
Postitas TeaMeTzu
Postitatud: 27.02.2015 23:18 05
Postitas Donald
LCI (uuemad, facelift, alates 2007) mudelitel on tulede sisud teistsugused. Või sind huvitab LCI ja pre LCI mudelite erinevus?
Või mis asja sa taga ajad?
Postitatud: 28.02.2015 00:57 31
Postitas siim78
Tundub, et nn litraažinumbrid ajavad pigem segadusse.
Postitatud: 28.02.2015 09:43 28
Postitas TeaMeTzu
Võtsin lihtsalt Auto24' s BMW ja hakkasin järjest 5. seeriat läbi vaatama ja nende mudelitega tuvastasin just need esituled. Aasta ja mingid muu lisavarustus (nt facelift, comfort jne) pole hetkel tähtsad. Tahaks teada, millest see mudeli erinevus siis tuleb, kui välimus pm sama? Või on kõikidel 5 seeria bemmidel sellised tuled olemas? Tõsiselt, pole BMW hingeeluga kursis ja ei tea, mille järgi mudeleid jagatakse
