306. leht 710-st
Postitatud: 01.02.2015 13:41 52
Postitas Kustas
J_V kirjutas:Jah saab, aga pane juhtmed õigetpidi peale. Veits võib kärsata, aga toimib.
Palun ära pane inimesele lolle mõtteid pähe.
E36-l suunatule pistikusse välise vooluallika ühendades saab ainult ülejäänud samapoole suunatuled põlema ja see on kõik, akuni ei jõua midagi, kuna relee on normaalasendis lahti ühendatud.
Postitatud: 01.02.2015 13:45 11
Postitas J_V
Oled ise proovind?
Kui ei ole, siis proovi, vool tuleb akusse sisse ja saab puldist lahti teha uksed.
Postitatud: 01.02.2015 13:46 46
Postitas Chris_P
Õghh. Releee.....Sry, ma ei jaga elektrist väga midagi.
sa proovitud mõlema poolega ja viskas ainult vastavalt poolele mõlemad suunad põlema.
Kuidas veel voolu saaks anda ?
midagi lõhkuda ei tahaks. Autoga tuli ainult üks võti ja tundub et see toimib ainult süüteluku peal,sest uksi ega pagasi üldse ei keera.
E36 kupee
Postitatud: 01.02.2015 13:52 01
Postitas Kustas
J_V kirjutas:Oled ise proovind?
Mul ei ole vaja eksperimenteerida, kui mul on E36-te elektriskeemid arvutis olemas vaatamiseks.
Chris_P kirjutas:Õghh. Releee.....Sry, ma ei jaga elektrist väga midagi.
Kas E36-l ei saa kuidagi neeru eemaldamisel kapotti lukust lahti muukida sealt avast?
Postitatud: 01.02.2015 15:27 43
Postitas ooDDoo
Lähene altpoolt ja pane starteri külge pluss
Postitatud: 01.02.2015 15:34 55
Postitas Chris_P
lasnamäel paraadna ees selliseid trikke vast väga tegema ei hakka
Postitatud: 01.02.2015 16:57 26
Postitas Kustas
Viimane variant on muidugi lukuabi kutsuda. Mul ükskord läks tarvis, helistasin, mingi vova tuli kohale ja 5 minutiga oli uks lahti
Postitatud: 01.02.2015 17:42 26
Postitas MargusA
Ukse avamine alates 10 eurist....
http://www.lukuabi.ee/ee-hinnad" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 01.02.2015 20:31 26
Postitas Riivo
e34l tegin kruvvariga kapoti lahti ja sain + terminalile ligi
Postitatud: 02.02.2015 02:40 52
Postitas Chris.S
E36 kupee
Jama ukse lukk puruks, võin terve tiiru + süüteluku müüa sümpaatse summa eest, 2-4 võtit oli ka, täpselt ei mäleta.
Postitatud: 03.02.2015 08:57 35
Postitas Ivo81
Keegi teab kus kohast neid võiks eestist saada?
http://i.ebayimg.com/00/s/NzY4WDEwMjQ=/ ... ~60_35.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Peale UM'i.
või kui kellelgi vedeleb 2tk kasutatud siis võib pakkuda mulle.
Tuleb välja, et remonditöökoda on 2 tk ära lõhkunud/kaotanud.
Postitatud: 03.02.2015 10:25 34
Postitas crapss
Aga um'is maksab see jubin alla 2euri tükk?
Postitatud: 03.02.2015 10:51 46
Postitas ukum
Kust saab hea hinnaga pikki veljepolte ?
Postitatud: 03.02.2015 11:05 18
Postitas Chris_P
etachris kirjutas:Chris_P kirjutas:Õghh. Releee.....Sry, ma ei jaga elektrist väga midagi.
E36 kupee
nojah, eks siis lähiajal kutsun lukuabi kohale
Postitatud: 03.02.2015 13:04 05
Postitas BumBum
Chris_P kirjutas:lasnamäel paraadna ees selliseid trikke vast väga tegema ei hakka
Miks?
Postitatud: 03.02.2015 13:25 38
Postitas Chris_P
lasnamäel ronin auto alla ja panen starteri klemmi peale voolu? really?
Postitatud: 03.02.2015 13:31 07
Postitas MargusA
Ma usun et seal on mootoritki vahetatud
Kergematest keretöödest ja värvimistest rääkimata
Postitatud: 03.02.2015 14:21 00
Postitas Ivo81
crapss kirjutas:Aga um'is maksab see jubin alla 2euri tükk?
Tead või arvad? Kuna netist saab 8€'ga siis eeldasin, et UM oskab ikka 10€ tk küsida.
Postitatud: 03.02.2015 14:38 31
Postitas arnis
Ivo81 kirjutas:crapss kirjutas:Aga um'is maksab see jubin alla 2euri tükk?
Proovi veel vahele jääda sellega, et sa ei tea, mis on bmwfans ja mis on UM-i varuosapäring
http://www.unitedmotors.ee/varuosaotsing" onclick="window.open(this.href);return false;
11121726089 on selle jubina tootekood.
Postitatud: 03.02.2015 14:54 23
Postitas Ivo81
arnis kirjutas:Ivo81 kirjutas:crapss kirjutas:Aga um'is maksab see jubin alla 2euri tükk?
Kusjuures ei teadnud, tänan. Ju ma siis pole nii suur BMW Fan
olen lihtsalt autopede kes üritab masinat ilusa ja heas korras hoida, seepärast ka neid junne otsin.
Edaspidi olen targem.
Postitatud: 03.02.2015 17:26 53
Postitas crapss
Teadsin
Arnis jõudis ette ka viite eest
Postitatud: 03.02.2015 20:50 27
Postitas BumBum
Chris_P kirjutas:lasnamäel ronin auto alla ja panen starteri klemmi peale voolu? really?
Mis seal siis imelikku on? Sinu auto, uksed lahti on vaja saada. Või on seal majas kõik ulme rikkurid, kes isegi hommikul auto lumest puhastamiseks kellelegi maksavad?
10 eurot lukuabi! Väga kahtlen, taksoga kesklinna sõitmine maksab ka rohkem.
Postitatud: 03.02.2015 20:56 07
Postitas oo7
Korteri ukse lahti tegemine läks mulle maksma 50 igatahes, küllap see ka sinna kanti
Postitatud: 03.02.2015 21:45 22
Postitas JanekEnde
Kolmnurkakna klaas kuskil tagavaraks on, siis löö see sisse. Saad ukse lahti ja pärast natuke koristada
Postitatud: 03.02.2015 21:51 51
Postitas Heigo_K
Kolmnurga vahetamine on suht ebameeldiv ja aeganõudev tegevus.
Postitatud: 03.02.2015 21:54 08
Postitas arnis
Heigo_K kirjutas:Kolmnurga vahetamine on suht ebameeldiv ja aeganõudev tegevus.
Mis sa seletad
Kolmurk on ideaalne valik. Saab ajutiselt vineeriga kinni katta, keegi ei pane isegi tähele
Postitatud: 03.02.2015 21:55 32
Postitas J_V
Tihti on bmwl topeltlukustus, st saa ka seestpoolt uksi lahti teha.
Postitatud: 03.02.2015 22:34 50
Postitas toivoku
arnis kirjutas:Heigo_K kirjutas:Kolmnurga vahetamine on suht ebameeldiv ja aeganõudev tegevus.
Mis sa seletad
jah saab aga vahetus on eriline keberniit võrreldes näiteks juhiaknaklaasiga.
Postitatud: 03.02.2015 22:50 12
Postitas BumBum
Mäletan krooni aeg küsiti foorumis 150 krooni e36 kolmnurga eest. Sattusin juhuslikult Suur-Sõjamäele ja märkasin ühte romulat. Läks maksma 100 krooni ja vahetasid kohapeal ära ka.
Ma tollal hindadega väga kursis ei olnud, kuid kõige üllatavam oli see, et teistes foorumistes reklaamiti bmw foorumi turgu kui ühte kõige odavamat kohta.
Postitatud: 03.02.2015 23:09 24
Postitas Heigo_K
Mis sa seletad
Olgu.
Las härra " kõiketeadja" annab oma soovituse kõige ideaalsemast, lihtsamast ja mõtekamast variandist.
Mis ma loll ikka tean.
