4. leht 25-st
Re: Põhjalik ülevaade velgedest, rehvidest ja nende sobivusest.
Postitatud: 25.10.2010 19:03 31
Postitas Anti
leko kirjutas:Oskab keegi öelda, mis veljega on tegu?
Suurus on 17"x8
Replicad.
Originaalis tehti Styling 124 Sternspeiche velge vaid 18-tollisena.
http://felgenkatalog.auto-treff.com/?felge=1240
Postitatud: 25.10.2010 19:06 01
Postitas leko
Anti kirjutas:
Suurus on 17"x8
Replicad.
deeeeem! Aga okei, keegi oskab öelda kust sellist replikat osta saaks:)?
Ise leidsin mingi sellise: http://www.tireman.ee/et/Veljed/p/3879/8633 aga see ei ole ikkagi see sama ju :cry:
Postitatud: 26.10.2010 15:43 46
Postitas Sander.
just seesama see ongi, aluteci velg. suht levinud on need replicatena...
Postitatud: 26.10.2010 16:23 31
Postitas leko
Ei ole, seal on kodarate küljed sirged, minu omal ei ole, ja kodarate tagune "rant" on seal astmeline, minul ümar.
Postitatud: 26.10.2010 19:07 28
Postitas Anti
Eks neid replicatootjaid on palju, drewsautos on suht sarnased 8x17" saada
Postitatud: 26.10.2010 20:52 10
Postitas leko
Jep, tänud. Seal on jah kõige sarnasemad. Aga kuna neid kohapeal ei ole siis ei julge igaksjuhuks ette tellida neid. Pealegi replica hind 2150.- on ka suht ulme...
Postitatud: 20.12.2010 22:32 27
Postitas Alpss
Mõtlesin, et ehk on vaja siia teemasse: http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f83 ... zes-t7759/
1 Series E81/82/87/88 = PCD 5x120, centre bore 72.5mm and M12x1.5 bolt thread. ET 35-45
3 Series E21 = PCD 4x100, centre bore 57.0mm and M12x1.5 bolt thread. ET 12-20
3 Series E30 = PCD 4x100, centre bore 57.0mm and M12x1.5 bolt thread. ET 15-35
3 Series E30 M3 = PCD 5x120, centre bore 72.5mm and M12x1.5 bolt thread. ET 27-30
3 Series E36 = PCD 5x120, centre bore 72.5mm and M12x1.5 bolt thread. ET 30-41
3 Series E36 M3 = PCD 5x120, centre bore 72.5mm and M12x1.5 bolt thread. ET 35-47
3 Series E46 = PCD 5x120, centre bore 72.5mm and M12x1.5 bolt thread. ET 30-47
3 Series E46 M3 = PCD 5x120 centre bore 72.5mm and M12x1.5 bolt thread. Fronts ET 30-47, Rears ET 20-27,
3 Series E90/91/92/93 = PCD 5x120, Centre bore 72.5mm and M12x1.5 bolt thread. ET 30-45
3 Series E90/92/93 M3 = PCD 5x120, Centre bore 72.5mm and M12x1.5 bolt thread. ET 34-37
5 Series E28 = PCD 5x120, centre bore 72.5mm and M12x1.5 bolt thread. ET 18-25
5 Series E34 = PCD 5x120, centre bore 72.5mm and M12x1.5 bolt thread. ET 13-20
5 Series E34 M5 = PCD 5x120, centre bore 72.5mm and M12x1.5 bolt thread.
5 Series E39 = PCD 5x120, centre bore 74.0mm and M12x1.5 bolt thread. ET 15-25
5 Series E39 M5 = PCD 5x120, centre bore 72.5.0mm and M12x1.5 bolt thread. ET 15-25
5 Series E60/61 = PCD 5x120 centre bore 72.5mm and M12x1.5 bolt thread. ET 15-32
5 Series E60 M5 (Saloon) = PCD 5x120, centre bore 72.5mm and M12x1.5 bolt thread. ET 12-32
5 Series E61 M5 (Touring) = PCD 5x120, centre bore 72.5mm and M12x1.5 bolt thread. ET 12-32
6 Series E24 = PCD 5x120, centre bore 72.5mm and M12x1.5 bolt thread.
6 Series E63/64 = PCD 5x120, centre bore 72.5mm and M12x1.5 bolt thread. ET 14-20
6 Series E63/64 M6 = PCD 5x120, centre bore 72.5mm and M12x1.5 bolt thread. ET 12-20
7 Series E32 = PCD 5x120, centre bore 72.5mm and M12x1.5 bolt thread. ET 19-26
7 Series E38 = PCD 5x120, centre bore 72.5mm and M12x1.5 bolt thread. ET 13-25
7 Series E65/66/67/68 = PCD 5x120, centre bore 72.5mm and M14x1.5 bolt thread. ET 15-25
8 Series E31 = PCD 5x120, centre bore 72.5mm and M12x1.5 bolt thread.
X3 E83 = PCD 5x120, centre bore 72.5mm and M14x1.5 bolt thread. ET 40-45
X5 E53 = PCD 5x120, centre bore 72.5mm and M14x1.5 bolt thread. ET 40-45
X5 E70 = PCD 5x120, centre bore 74.0mm and M14x1.25 bolt thread. ET 37-53
X6 E71 = PCD 5x120, centre bore FRONT 74.0mm, centre bore REAR 72.5mm and M14x1.5 bolt thread.
Z1 E30Z = PCD 4x100, centre bore 57.0mm and M12x1.5 bolt thread.
Z3 E36 = PCD 5x120, centre bore 72.5mm and M12x1.5 bolt thread. ET 30-40
Z3 M Coupe/M Roadster = PCD 5x120, centre bore 72.5mm and M12x1.5 bolt thread.
Z4 E85 = PCD 5x120, centre bore 72.5mm and M12x1.5 bolt thread. ET 45-52
Z8 E52 = PCD 5x120, centre bore 72.5mm and M12x1.5 bolt thread.
Postitatud: 20.03.2011 01:39 27
Postitas alarh
E36 sedaan, M-vedrustus arvatavasti, -15mm. Veljed on 18'' , ees 8,5'' ja taga 10'' laiad, offset kõigil 19. Tiiba ei hakka käima? Rehv on 235 / 40 R18, ei tea kas kõik või esimesed või tagumised.
Postitatud: 27.03.2011 20:03 10
Postitas TiitS
Postitatud: 29.03.2011 08:57 46
Postitas buumer5
Soov panna Starspoke style 124, 8Jx18 veljele peale rehv 255/45 R18
On kellelgi kogemust, kas saab panna?
Ühes rehvitöökojas öeldi, et soovitud mõõt on 9 laiale veljele sobilik.
Tänud ette!
Postitatud: 01.04.2011 23:17 08
Postitas kenno173
buumer5 kirjutas:Soov panna Starspoke style 124, 8Jx18 veljele peale rehv 255/45 R18
Tänud ette!
Mul on 9,5 tolli, tollele sobib küll hästi peale.
Postitatud: 08.04.2011 15:22 13
Postitas fedja
alarh kirjutas:E36 sedaan, M-vedrustus arvatavasti, -15mm. Veljed on 18'' , ees 8,5'' ja taga 10'' laiad, offset kõigil 19. Tiiba ei hakka käima? Rehv on 235 / 40 R18, ei tea kas kõik või esimesed või tagumised.
hakkab kohe kindlasti
Postitatud: 08.04.2011 15:22 39
Postitas fedja
Tänud ette!
255 natuke liig sellele.
Postitatud: 11.04.2011 07:13 49
Postitas KonC20
Alpss kirjutas: X6 E71 = PCD 5x120, centre bore FRONT 74.0mm, centre bore REAR 72.5mm and M14x1.5 bolt thread.
Miks?
Postitatud: 12.04.2011 20:38 22
Postitas Alari.
Keegi võiks öelda,kui lai siis reaalselt on 215/45/17? Eelpool mainitud jutujärgi siis 215mm??
Ja ntks kui suur laiuse vahe on eelpool öeldud laiuse ja 225/45/17 vahe. kas siis 10mm?
Ja ntk mis vahe on 215/50/17 ja 215/45/17? Üks imelik kummipostimees jahus mulle täna väga imelikku juttu(temasõnul 215/50717 peaks laiem olema vms).Seega kuulaks foorumikasutajate arvamust.
Postitatud: 12.04.2011 20:42 32
Postitas Anti
Postitatud: 19.04.2011 18:59 37
Postitas kickstart
Tervist. Mul kah mure rehvidega... Nimelt sain poolmuidu tuttavalt millimeeter mõõdus veljed(aka TRX).
Ei tea, kas neile velgedele on üldse kuskilt rehve saada?? Rehve oleks siis vaja 240/45(või 50) R415 :roll:
Postitatud: 02.05.2011 21:58 04
Postitas MartenL
Esimese posti tabel natuke lihtsamal kujul. Kõrgus tuleb siiski ise leida.
Postitatud: 01.06.2011 23:50 17
Postitas StenV70
Nojaaa....Aga tegelikult on ju nii veel,et tootja mõõdab rehvi laiust "põskede" mitte mustri laiuse järgi...Ehk siis mustri laius võib isegi sama mõõtu kuid erineva kiirusindeksiga rehvidel erineda.
Mida madalama profiiliga rehv on seda laiem mustri osa on.
NT.225/55 r16 rehv on kitsam kui 225/50 r16,mis on omakorda kitsam kui 225/45 r16.
Postitatud: 03.06.2011 09:28 25
Postitas Heikit
Kas vahe on väga suur kui panna 235/45/R17 asemel panna 225/50/R17 rehvid, et vastu vast ei hakka käima? :roll:
Postitatud: 08.06.2011 21:24 53
Postitas Heikit
teab keegi midagi öelda? :roll:
Postitatud: 08.06.2011 23:28 42
Postitas Riivo
proovi rehvikalkulaatorit mõnda
Postitatud: 10.06.2011 14:23 03
Postitas pasteet
tere,oleks selline küsimus,et kas e46 328 lähevad 15"veljed alla?
Postitatud: 10.06.2011 14:31 50
Postitas HeavyCuda
BMWfans igatahes näitab, et kõige väiksem mõõt selle auto jaoks on 16" :roll:
Postitatud: 11.06.2011 11:16 35
Postitas pasteet
selge,tänud
Postitatud: 11.06.2011 17:39 00
Postitas MartenL
Vist oligi nii, et 325 läks 15" velg, 328-le juba mitte. Kontrollima ei hakka hetkel
Postitatud: 05.08.2011 06:39 46
Postitas MargusRaska
Oskab keegi öelda palju peaks olema normaalne rehvi rõhk?Autoks E32,730,138 kw.
Tagumised rehvid:265/35 R18,
esimesed rehvid: 235/40 R18.
Neid tabeleid leidsin mitmeid,kuid kõik muus keeles :(
Postitatud: 06.08.2011 12:15 13
Postitas bmwRe39
MargusRaska kirjutas:Oskab keegi öelda palju peaks olema normaalne rehvi rõhk?Autoks E32,730,138 kw.
tuleb vaadata auto uksepostil olevat siltti seal on andmed mis tehas on kaasa andnud.265/35 r18 3.2 ja 2,6
235/40 r18 2.7
sellel leheküljel väike arutelu selle kohta- http://www.allfordmustangs.com/forums/4 ... -18-a.html
Postitatud: 08.08.2011 10:14 49
Postitas StenV70
KonC20 kirjutas:
Miks?
Selleks,et keegi jahu taguvelgi ette ei tõstaks või veel hullem,diagonaali ei paneks.
Postitatud: 19.08.2011 10:53 53
Postitas isand
Kuidas sõiduomadusi talvel rehvilaius üleüldiselt mõjutab?
Olen varasemalt sõitnud ühe esiveolise masinaga 185 ja 195 laiusega, ütleme nii et oli suhteliselt mõnus. Aga hetkel olen e46 isendile talverehve uurimas ja mõtlen et kas 195 või 205. Sisetunne ütleb, et 195 oleks sõiduomadustelt parem. (kitsam, vähem kontakti maapinnaga) Talvel on tihti ka väga hullud rööpad teedes sees, et kas lai rehv üldse püsib seal sees?
