234. leht 710-st
Postitatud: 13.02.2014 08:56 57
Postitas joffe
Postitatud: 13.02.2014 18:39 11
Postitas BBdX
Kas keegi tegeleb nende pisikeste M-i kleepsudega ka mis replica velgede peale käib?
Postitatud: 13.02.2014 19:28 36
Postitas omgwtf
2009a lõpu 520D naviga tahaks filmi vaadata DVD-lt sõites
Tean,et bimmerguru on teinud mingi DVD kus peal "DVD unlocking" soft,kuid küsiks siis kas kellelgi on seda plaati laenata Tartus? Või mingit muud lahendust pakkuda ?
Postitatud: 13.02.2014 20:07 59
Postitas unis
Mis vahe on e46 peal oleval turbol sama mootoriga e39 peal olevaga? Jutt siis m57d30 kohta. Bmwfans näitab et minu 2001 e46 sobib ainult ka X5-e peal olev.
Postitatud: 13.02.2014 23:26 03
Postitas Karl.
BMW 318 83kw üleöö kadus säde, mis viga võib olla ?
Postitatud: 14.02.2014 01:48 38
Postitas toivoku
Karl. kirjutas:BMW 318 83kw üleöö kadus säde, mis viga võib olla ?
sul neid bemareid juba omajagu olnud ju
viga vast vända anduris
Postitatud: 14.02.2014 03:03 44
Postitas Karl.
toivoku kirjutas:Karl. kirjutas:BMW 318 83kw üleöö kadus säde, mis viga võib olla ?
vända andurit, aju, süütepoolt on teist proovitud ja ikka ei midagi ..
Postitatud: 14.02.2014 09:14 21
Postitas Raul_A
Kas e36 sedaani m-tech liistud istuvad touringule külge 1:1???
Postitatud: 14.02.2014 09:17 17
Postitas ooDDoo
Karl. kirjutas:toivoku kirjutas:Karl. kirjutas:BMW 318 83kw üleöö kadus säde, mis viga võib olla ?
Säde peaks tulema nuka anduri pealt. .Kütusepump vända pealt... Mis aasta autoga tegu?
Postitatud: 14.02.2014 11:19 19
Postitas ivorturb12
E34 525i 141kw 94a karteri vahetus
Sellel vist peab mootorit kergitama karteri vahetuseks? Auto pole veel kanalil seega täpselt ei ole saand vaadata
Aga kui peab, kas siis kannatab ainult taliga tõsta või saab ka kuskilt alt näiteks tungi või millegiga kergitada niipalju, et karteri kätte saab?
Postitatud: 14.02.2014 11:40 45
Postitas Karl.
ooDDoo kirjutas:Säde peaks tulema nuka anduri pealt. .Kütusepump vända pealt... Mis aasta autoga tegu?
93a.
Postitatud: 14.02.2014 11:48 31
Postitas toivoku
Karl. kirjutas:ooDDoo kirjutas:Säde peaks tulema nuka anduri pealt. .Kütusepump vända pealt... Mis aasta autoga tegu?
93a.
ei tule mingit sädet sul nuka anduri pealt, ei tule seda ei sellel mootoril ega ka ühelgi teisel vanemal bmw mootoril, enamus käivad ilma nuka andurita.
Sellel mootoril peaks tulema vist isegi "nukaandur" kas esimese või viimase süütejuhtme pealt. Kas süütepoolile tuleb vool? võta jagaja maha ja kontrolli jagaja ja rootori korrasolekut.
Postitatud: 14.02.2014 11:52 42
Postitas Karl.
eile õhtu sai ka seda mõõdetud ja ei tule sinna voolu ..
Postitatud: 14.02.2014 11:53 30
Postitas toivoku
ivorturb12 kirjutas:E34 525i 141kw 94a karteri vahetus
saab ka tungiga tõsta kuskilt nurgast kus karterit ei segaks, aga jah natukene tuleb kergitada.
Postitatud: 15.02.2014 13:42 24
Postitas ivorturb12
Kas e38-l on see kapoti lahti tõmbamis link salongis sama veel mõne teise mudeli lingiga? näiteks e39 ?
Postitatud: 15.02.2014 19:42 31
Postitas Donald
![Pilt](http://conceptperformance.net/shop/images/E39-M5-FRONT-MESH-GRILLE-W-ALUMINUM-BRAKE-DUCTS.jpg)
Kus kohast neid alumiiniumist jublakaid saaks?
Postitatud: 15.02.2014 19:56 31
Postitas enrico-
Ise pead treida laskma.
Postitatud: 15.02.2014 20:18 09
Postitas Henri.
Raul_A kirjutas:Kas e36 sedaani m-tech liistud istuvad touringule külge 1:1???
Jah, minu kuudil on ka oma kätega sedaanilt maha võetud liistud küljes.
Postitatud: 15.02.2014 21:25 31
Postitas sininesalo
kas keegi oskab öelda kust oleks võimalik rakvere kandis terast saada et veljele flants teha? oleks vaja 5x120- 5x114.3ks
Postitatud: 15.02.2014 21:37 49
Postitas Raul_A
Henri. kirjutas:Raul_A kirjutas:Kas e36 sedaani m-tech liistud istuvad touringule külge 1:1???
ok. tänud
Postitatud: 16.02.2014 20:45 49
Postitas leko
Kui lased autol vahetada E.õõtas, õõtsapuksid, stabika vardad, siis kas on vaja teha sillaregull?
Postitatud: 16.02.2014 20:51 42
Postitas MartinH.
Donald kirjutas:![Pilt](http://conceptperformance.net/shop/images/E39-M5-FRONT-MESH-GRILLE-W-ALUMINUM-BRAKE-DUCTS.jpg)
Ma tegin nii
![Pilt](http://interbauen.ee/images/detailed/20/ROG-61012667378634b80e2c73b9cf.jpg)
Postitatud: 16.02.2014 22:14 17
Postitas omgwtf
leko kirjutas:Kui lased autol vahetada E.õõtas, õõtsapuksid, stabika vardad, siis kas on vaja teha sillaregull?
Ja.
Postitatud: 17.02.2014 18:26 37
Postitas casablanca30
Kas on kellelgi kogemusi Meat&Doria või Denso lambda andurite kvaliteediga? Varuosakaupmees väidab, et väga hästi sobib Siemens anduri asemele
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Postitatud: 17.02.2014 20:26 45
Postitas Henri.
Pane kohe originaal. Tuleb odavam kui kõigepealt B-varuosaga katsetada ja pärast originaal paigaldada.
Postitatud: 17.02.2014 21:25 56
Postitas unis
unis kirjutas:Mis vahe on e46 peal oleval turbol sama mootoriga e39 peal olevaga? Jutt siis m57d30 kohta. Bmwfans näitab et minu 2001 e46 sobib ainult ka X5-e peal olev.
Ei ole kellelgi kogemusi? Teiseks kui diislile on pandud bensuka visko kas see võib olla põhjus miks mootor ei saavuta töötemperatuuri? Linnas suht keskel aga trassil kukub veerandi ja poole vahele ca 70 kraadi varjatud menüüst vaadates. Mõlemad termostaadi vahetatud ükshaaaval aga kumbki tulemust ei andnud.
Postitatud: 17.02.2014 23:36 10
Postitas Tsks
Küsimus: Kui installida raamita kojamehed, kas detail nr 9. tuleb eemaldada?
Nimelt tundub see segavat kojameeste liikumist.
Ette tänades.
Postitatud: 18.02.2014 03:08 40
Postitas Tauri_J
unis kirjutas:unis kirjutas:Mis vahe on e46 peal oleval turbol sama mootoriga e39 peal olevaga? Jutt siis m57d30 kohta. Bmwfans näitab et minu 2001 e46 sobib ainult ka X5-e peal olev.
ei tohiks, ükski visko ei suuda maanteel autot maha jahutada
Postitatud: 18.02.2014 10:04 07
Postitas omgwtf
Henri. kirjutas:Pane kohe originaal. Tuleb odavam kui kõigepealt B-varuosaga katsetada ja pärast originaal paigaldada.
+1
Postitatud: 18.02.2014 13:44 23
Kuna originaalina on paigaldatud nii Siemens´i kui ka Bosch´i andureid, siis kas ma võin enda autole panna Siemens´i asemel Bosch´i O2 anduri?
