225. leht 710-st
Postitatud: 09.01.2014 18:58 51
Postitas ekraan
Kas keegi teab kust kohast ja mis voolik jookseb sinna auku?
![Pilt](http://www.upload.ee/image/3815904/1528703_591441670929261_184450420_nn.jpg)
Postitatud: 10.01.2014 07:26 52
Postitas marko323
Miks viskab piduri vaakumvooliku pöördeid andes küljest ära, seda just esimese käiguga?
Mootoriks siis 2.3 m52.
Postitatud: 10.01.2014 11:52 14
Postitas DigitalCold
marko323 kirjutas:Miks viskab piduri vaakumvooliku pöördeid andes küljest ära, seda just esimese käiguga?
mootoripadi/padjad katki,mootor nihkub paigast ja tõmbab vooliku välja.
Postitatud: 10.01.2014 12:25 38
Postitas marko323
selles ei saa probleem olla.
ootaks veel vastuseid.
Postitatud: 10.01.2014 18:33 13
Postitas RK1.0
arnis kirjutas:Raadiod oskavad rikki minna. Võibolla on siis rikkis.
Jah võimalik, kuskilt poole sõnaga lugesin, et Ibus on kuskil lühises, näiteks rooli lindis... võimalik? Diagnostikasse minema...
Postitatud: 10.01.2014 21:00 10
Postitas FOX1000
oeh kaunis keeruline tekst tuleb nüüd
jutt e39 salongi radikast,tuleb siis 3 otsa välja ja see ots mis jookseb mootori taha plokki-seal vahel on kolmik ja sealt kolmikust jookseb edasi üks toru kunde jalgade juurde tulemüüri.
Küsimus: kuhu ta jookseb,kui salongiradikas on kolme otsaga?
Postitatud: 10.01.2014 21:57 25
Postitas FOX1000
siiski vist mitte, katsusin midagi paintis valmis vorpida: roheline on see kolmik
![Pilt](http://static4.album.ee/files/1141/24/large_28531231_kqsP.jpg)
Postitatud: 10.01.2014 23:21 30
Postitas Targo
FOX1000 kirjutas:oeh kaunis keeruline tekst tuleb nüüd
Kui trükid google-sse " e39 latent heat " siis saad vastuse oma küsimusele. Pole väga töökindel lisa. Mainin veel ära, et kui keegi peaks lisaveepumpa otsima sellise lisaga masinal, siis asub see juhi pool logari taga.
Postitatud: 11.01.2014 00:38 45
Postitas ekraan
kas e36-l tuleb tagurpidi käigu tule juhe koos lambda juhtmetega? endal lambda juhe pooleks loigatud ja ei näe mujalt seda tulemas
Postitatud: 11.01.2014 01:46 08
Postitas toivoku
ekraan kirjutas:kas e36-l tuleb tagurpidi käigu tule juhe koos lambda juhtmetega? endal lambda juhe pooleks loigatud ja ei näe mujalt seda tulemas
jep.
Postitatud: 11.01.2014 02:34 27
Postitas Ragles136
Tervist? Mis velgedega on pildil e34 all tegu ja mis on nende ca. sirgete ja korralike velgede turuväärtus? Vajaks suts abi ka rubriigis kas müüa või mitte müüa, samas nagu tahaks endale jätta ja samas nagu mitte?
![Pilt](http://www.upload.ee/thumb/3818715/196472_528527083877239_1729619464_n.jpg)
Postitatud: 11.01.2014 10:21 03
Postitas alarh
Kuidas teha kindlaks ilma autot töökotta viimata, milline rattalaager on kõssa? Niipalju tean, et juhipoolne, kui paremale keerates muutub undamine valjemaks. Seda aga aru ei saa, kas esimene või tagumine laager. Autoks e91.
Postitatud: 11.01.2014 10:49 09
Postitas StenV70
Tõsta tungiga üles ja loksuta ratast,eismest kõige lihtsam üks käsi üleval ja teine all(mitte küljelt küljele)...
Muidugi alati ei pruugi loksuda.
Postitatud: 11.01.2014 11:57 36
Postitas priitb
alarh kirjutas:Kuidas teha kindlaks ilma autot töökotta viimata, milline rattalaager on kõssa? Niipalju tean, et juhipoolne, kui paremale keerates muutub undamine valjemaks. Seda aga aru ei saa, kas esimene või tagumine laager. Autoks e91.
Alati ei pruugi nii olla- Ma sain esimest laagrit kaks korda vahetada( läbi oli juhipoolne esimene, kuid häält tegi vasakule keerates!). Vahetamine esimestel suht lihtne, taga eitea, niisiis on hea kui ennem vigase ülesse leiad. Esi ja tagalaagri hääle peaks ikka kõrvaga ära kuulma???
Postitatud: 11.01.2014 19:11 32
Postitas kossur
Kas saksast toodud autodele on olemas avalik sõiduki andmete ja ajaloo päringu leht ?
http://195.80.106.137:9050/saap" onclick="window.open(this.href);return false;
seda lehte siis aga Saksa versiooni. Aitäh!
Postitatud: 11.01.2014 20:48 51
Postitas RK1.0
Mulle on öeldud, et tõstad ratta üles, paned käe vedru külge ja veeretad ratast, kui tunned vedrus nn raginat, siis see laager läbi.
Postitatud: 11.01.2014 21:11 50
Postitas FOX1000
Targo kirjutas:FOX1000 kirjutas:oeh kaunis keeruline tekst tuleb nüüd
Heh..Tänud!
Endale tõin lisaveepumba ja installisin sinna kus käib tavaliselt.
Selle 4. otsa võib vist pimedaks kah teha? et jättan selle "laten heat" mängust välja,tundub,et ta ei tööta.
edit:
mida tähendab?
"On cars with latent heat accumulators, follow venting procedure set out in MG64. "
Postitatud: 12.01.2014 15:43 03
Postitas AntiM
Kuidas teha kindlaks lsd diffri läbi libisemise protsent või on see typ 168 puhul alati üks ja sama, näiteks 25%?
Mis vahe on 25 ning 50%?
Postitatud: 12.01.2014 15:57 26
Postitas oo7
BMW diffritel on see tehase poolt 25%.
Tähendab see seda, et kui üks ratas käib virinal näiteks jää peal ringi, siis 0% diffri korral teine seisab. 50% korral kandub 50% virinal ringi käiva ratta momendist ka sellele rattale.
100% korral (kinni keevitatud) jaotub moment mõlemi ratta vahel võrdselt s.t rattad pöörlevad alati ühe ja sama kiirusega olenemata teekattest või ükskõik millest.
Postitatud: 12.01.2014 18:30 35
Postitas ekraan
Küsimus siis selline, et kas vanose töötamise jaoks on vaja ainult 2 juhet mis vanosesse lähevad ? Nimelt mul vanosega mootor 525ix pealt ja juhtmestik 320 non vanos pealt. Need 2 juhet lisasin igatahes. Jäi silma veel 2 pistikut mille juhtmed jooksid ploki taha ossa (ei mäleta, kas kaane sisse või ploki sisse) Kas need on seal mingid nelikule vajalikud asjad? 320 mootoril neid polnud ja samuti polnud neid ka ühel 525i non vanos mootoril. Sooviks teada, kas need võivad olla seotud vanosega?
EDIT: Okei, ise küsin, ise vastan. Tegu siis "knock sensoritega" mis tunnetavad detonatsiooni. Juhtmestik maha jälle ja tuleb ka need lisada...
Postitatud: 12.01.2014 18:47 58
Postitas seppa
CHECK HIGHBEAM LIGHT-isegi google ei aita tõlkimisel
Postitatud: 12.01.2014 18:50 38
Postitas karmo
seppa kirjutas:CHECK HIGHBEAM LIGHT-isegi google ei aita tõlkimisel
Kontroli kaugtule pirne
Postitatud: 12.01.2014 21:36 30
Postitas priitb
AntiM kirjutas:Kuidas teha kindlaks lsd diffri läbi libisemise protsent või on see typ 168 puhul alati üks ja sama, näiteks 25%?
Kui on tehase poolt paigaldatud, siis vin decoodrist lisavarustuse listis kirjas see %.
Postitatud: 12.01.2014 23:32 42
Postitas arnis
Protsent näitab, mitu protsenti võib üks ratas teisest kiiremini tiirutada. Seda ületada ei ole võimalik.
Postitatud: 13.01.2014 12:07 20
Postitas Donald
E39 juhipoolne kojamees jäi lihtsalt keset klaasi seisma hommikul ja nüüd liigub täiesti vabalt. Kuidas see süsteem seal töötab, mis katki võis minna?
Teine töötab ilusti.
Postitatud: 13.01.2014 14:58 40
Postitas toivoku
Donald kirjutas:E39 juhipoolne kojamees jäi lihtsalt keset klaasi seisma hommikul ja nüüd liigub täiesti vabalt. Kuidas see süsteem seal töötab, mis katki võis minna?
hoob tuli lahti/ on kulunud.
Postitatud: 13.01.2014 16:03 55
Postitas MartenL
Mul juhtus sama asi teise autoga, plastist puks oli metallist "pesa" sees nii ära kulunud et ei püsinud enam sees. Lammarist uus osta või puurida 2mm läbimõõduga auk läbi ning peenikese poldiga+seibidega õrnalt kinni. (tegu siiski liigendiga).
Ei tea kas e39 on sarnane süsteem või mitte.
Postitatud: 13.01.2014 16:52 53
Postitas Hirmufaktor
Kes siit foorumist autode helitehnikaga tegeleb ja mind aidata soovib? Siis PM palun.
Postitatud: 13.01.2014 20:51 26
Postitas avicii
Kes foorumis Webastot remondib? Probleem justnimelt ajuga (Glow plug flame detector error).
Postitatud: 13.01.2014 21:42 54
Postitas fortysix
Kindlasti vales kohas, aga kuna ma juba siin foorumis olen ning küsimus liigitub ka ilmselt kategooria 'rumal küsimuse' alla siis mis seal ikka.
Kuna olen värske esmaste lubade omanik, siis tahaks kindluse mõttes mõnele küsimusele vastust.
1. Kui kellelegile kainekaks lähen, siis peavad ilmselt ka seal autol olema vahtralehed küljes?
2. Kas võin autot juhtida, kui auto omanikku ennast autos pole? Peaks olema kirjalik volitus selleks või kuidas?
