22. leht 40-st
Re: Kütusekulust lõplikult
Postitatud: 05.12.2012 20:08 38
Postitas VisaHing
Kas see muidu kõikidel autodel, et kui jääd kohapeale tiksuma hakkab keskmine kütusekulu suht ruttu tõusma eriti kui distants on väike olnud( et äsja nullitud ütleme )?
vb tsipa loll küss aga kes ei küsi see targemaks ka ei saa.
Postitatud: 05.12.2012 20:13 26
Postitas Tauri_J
VisaHing kirjutas:Kas see muidu kõikidel autodel, et kui jääd kohapeale tiksuma hakkab keskmine kütusekulu suht ruttu tõusma eriti kui distants on väike olnud( et äsja nullitud ütleme )?
loogiline ju, sest kohapeal on kütusekulu lõpmatult suur...kui arvestame seda ühikus l/100km kohta
Postitatud: 06.12.2012 16:59 14
Postitas MargusA
Kohapeal peaks umbes 2 liitrit tunnis olema...aga talv on mõjunud kütusekulule jubedalt.Ise Auto hommikul sooja.Tiksub ca 15 minutit.Pikk ja lumine tee linna,linnas hommikul ummikud,foorid,aeglane liiklus.Õhtul ummikud foorid aeglane liiklus.Oehjahh...teab kas saabki 2 liitrisel keskmiselt 10 sajale
Postitatud: 06.12.2012 21:26 15
Postitas taff911
margusa kirjutas:Kohapeal peaks umbes 2 liitrit tunnis olema...aga talv on mõjunud kütusekulule jubedalt.Ise Auto hommikul sooja.Tiksub ca 15 minutit.Pikk ja lumine tee linna,linnas hommikul ummikud,foorid,aeglane liiklus.Õhtul ummikud foorid aeglane liiklus.Oehjahh...teab kas saabki 2 liitrisel keskmiselt 10 sajale
Ega ei saagi eriti, endal e39 110kw 2 liitrine, puhtalt linn siin lumiste teedega 13 kanti.
Postitatud: 06.12.2012 21:32 02
Postitas workitharder
318i 85kw praeguste ilmadega külksi lastes ja ainult linnas sõites ca 11.5L sajale
Postitatud: 10.12.2012 11:30 27
Postitas eko89
E60 3.0d keskmine 12-13l/100km
Postitatud: 12.12.2012 10:20 34
Postitas Aular
e39 2.8 automaat
Talvine seis on linnas 13-14 ja maanteel 9-10
Postitatud: 16.12.2012 16:51 47
Postitas kevyn
Minu e39 525tds'i eelmise paagi keskmine kulu 95% linn oli 9,3l/100km. Seal hulgas ka pikad koha peal tiksumised.
Postitatud: 22.01.2013 17:16 09
Postitas alarh
VIimane tiir siis 886km, millest ca 300-310km linnas. Linnas lasin autol alati külmalt kohapeal natuke (ca 5-10min tiksuda, olenevalt temperatuurist). Paljud otsad olid sellised, et mootor saavutas 60C, mitte enam. Trassil püsikaga 97. Paaki läks 58l kütet. Kuluks siis 6,55l per 100km. Pole väga paha. Autoks endiselt 320d, 130kW ja automaat.
Postitatud: 01.02.2013 18:02 24
Postitas raunop
Küsimus siia vahele
Kas automaat on ökonoomsem kui manuual käigukast?
Räägin 1.8 -2.5 liitristest mootoritest.
Postitatud: 01.02.2013 18:03 01
Postitas raunop
autod on aastatest 1990-2000
Postitatud: 01.02.2013 19:06 08
Postitas kenwood1
raunop kirjutas:Küsimus siia vahele
Sellise aasta järgu masinad kipuvad siiski olema manuaalina ökomad, uued masinad kus juba teistsugune käiguvahetus jne jne on vast ökom, aga ei julge seda kh kindlalt väita.
Postitatud: 02.02.2013 08:44 39
Postitas Silver88
100% maanteed, kiirus 90-100km/h teeolud lumised, külmkäivitused ja kulu 6.75l/100km. Kompuuter näitas 6.2/100km, rohkem kalibreerida ei anna.
Autoks siis E39 tds
Postitatud: 05.02.2013 17:56 01
Postitas bmwRe39
küsimus laiale ringile.
mis oleks reaalne kütusekulu 330d 135kw-võimalikult ökonoomselt sõites talvistes oludes ja mnt sõites.(mootoril pöörded kergelt kõiguvad ja summutist tuleb kerget sinist suitsu kohapeal käiies)
enda masin võtab kuidagi väga palju võrreldes sellega et olen omanud 730d ja kahte 530d-ja need tundusid ökonoomsemad)
Postitatud: 05.02.2013 20:41 17
Postitas kevyn
viimased 306km ja kulus 27l + juurde veel paari tunnised tiksumised, ehk siis 8,82 l/100km. 95% linn. Polegi väga hull minu arust
e39 525tds manuaal
Postitatud: 05.02.2013 22:13 02
Postitas Chris_P
60 liitriga 581km ehk 10,33L/100km 100% linn
e46 328 automaatkuut.
Postitatud: 07.02.2013 21:01 58
Postitas unis
LilengineBmw kirjutas:60 liitriga 581km ehk 10,33L/100km 100% linn
See küll ikka väga hea tulemus.
Postitatud: 07.02.2013 23:13 42
Postitas Chris_P
on
sellest julgelt 70% on lasnamäe-mustamäe vahel .
Mustamäelt Lasna istun tavaliselt ülemiste ummikus.
Ülejäänud on lühikesed otsad ~4-5km erinevatel kellaaegadel.
kompu ise näitab keskmiselt 11.4- 11.8
minu arvutus ei ole ka 100% täpne.
Postitatud: 16.02.2013 22:01 52
Postitas taff911
e39 520i 96a sedaan manuaal
Tallinn - Haapsalu - Tallinn ots. Kokku 220km (20 sellest Haapsalu linnas). Arvutasin täispaagi meetodi järgi. Keskmiseks kuluks tuli 6,2 L/100. Suht tore üllatus, oleks arvanud, et ikka rohkem võtab.
Postitatud: 18.02.2013 12:22 26
Postitas Ivo81
Aular kirjutas:e39 2.8 automaat
525 on külmade ilmadega 14,5 , praeguste ilmadega kus 0 kraadi või kerge miinus saab 14 hakkama.
Lühikesed otsad 12km tööle ja õhtul koju.
Postitatud: 19.02.2013 19:44 35
Postitas unis
E36 M3 3,0 210kw puhas linn lasna-mustamäe vahet 13,5-14L/100km
Postitatud: 10.03.2013 13:10 31
Postitas Teijo
E39 530d 142 kw 2001 a automaat. Pärnu-Tartu-Pärnu 390 km kokku , linnas natuke tiirutamist aga mitte palju ~20 km max. Paak täis ja tagasitulles uuesti täis. komp näitas 7.5 aga tegelt 26.11 läks paaki ja ümberarvutatuna 6.69l/100. Hetkel rahul.Sõidustiil üle keskmise natuke.
Postitatud: 14.04.2013 13:10 15
Postitas Danis
5.Termostaat ,kirjeldaksite täpsemalt kuidas ta kulutab kütust rohkem?
Endal sai just vahetatud uus termostaat ja bensu kulu on ikkagi suurem.
Mootoriks 2.0i 110kw ja võttis praegu 16l 85km peal.
Postitatud: 14.04.2013 13:53 25
Postitas killer666
Danis kirjutas:5.Termostaat ,kirjeldaksite täpsemalt kuidas ta kulutab kütust rohkem?
Mootor soojeneb aeglasemalt ja külm mootor võtab rohkem kütust. Samuti kulub rohkem kütust kui termostaat on vigane ja mootor ei saavuta oma töötemperatuuri.
Postitatud: 14.04.2013 18:45 13
Postitas Danis
killer666 kirjutas:
Praegu soojeneb kiiresti 90 kraadini umb 10-15 min ja jääb püsima selle temperatuuri juures.
Postitatud: 14.04.2013 19:06 54
Postitas killer666
No siis ei ole selle viga
Postitatud: 14.04.2013 19:14 28
Postitas MargusA
Küünal ei tööta,pidur peal
Postitatud: 14.04.2013 22:57 52
Postitas kevyn
Viimase paagitäie peale tuli kulu 8.71. Väga vähe ökonoomset sõitu, kuna oli vaja ju otsetoru häält kuulata ja sõpradelegi lasta
Enne otsetoru jäi kulu sinna 9.3 kanti. Varem ei saanud nii väikest kulu isegi mitte meelitades.
Postitatud: 16.04.2013 22:26 55
Postitas alarh
Esimeste soojadega 1024km ja 54l kütet. Keskmine 5,27l/100km kohta. Linnasõitu ca 150km. Trassil püsikas 100kmh ja möödasõidud mõnuga. Sai proovida ka ühte otsa: Ambla - Tartu. Autos kolm inimest ja pagas punnis. Paak silmini täis ja vudima, Tartus paak samamoodi silmini. Kilomeetreid tuli 137 ja paaki läks 5,87l kütet, see teeb keskmiseks 4,28l/100km kohta. Püsikas 95kmh, möödasõidud ilma kiirendamiseta.
Auto endiselt e91 320d 130kw atm kastiga.
Postitatud: 16.04.2013 22:50 17
Postitas Raemees
alarh kirjutas:Esimeste soojadega 1024km ja 54l kütet. Keskmine 5,27l/100km kohta. Linnasõitu ca 150km. Trassil püsikas 100kmh ja möödasõidud mõnuga. Sai proovida ka ühte otsa: Ambla - Tartu. Autos kolm inimest ja pagas punnis. Paak silmini täis ja vudima, Tartus paak samamoodi silmini. Kilomeetreid tuli 137 ja paaki läks 5,87l kütet, see teeb keskmiseks 4,28l/100km kohta. Püsikas 95kmh, möödasõidud ilma kiirendamiseta.
Mis see silmini on? Minu E90 läheb silmini 60L aga siis on kompu järgi sõita ka ca.30km ainult...
Oma, 130kw kippus siin külmaga, suurem osa muidugi linnasõitu, tulema paagitäiega ca.890km kanti.
Maanteed siis sellest kuskil max 100km. ATM-kast.
