21. leht 710-st
Postitatud: 15.12.2010 22:54 32
Postitas Jaanus_V
Ega sa seda Marolist ei kopinud? http://www.maroli.ee/pood/product_info. ... ef78a46dbc
Sama jutt on seal tavalise ballasti all kirjas. Kirjutan Marolile, vaatan, mis nad ütlevad nende erinevuse kohta :)
Postitatud: 16.12.2010 18:34 48
Postitas rynno300
Tere, käisin täna E34'ga veermiku kontrollis. Üheks veaks olid ka tagasillatala suured puksid. Soovitati nende vahetamiseks UM'i minna. Palju nende vahetus seal maksta võib? Või on olemas ikkagi Tartus inimesi/töökodasid, kes selle ära teeks?
Teine küsimus: üheks veaks kirjutati ka "Taga piduri koormusregulaator lekib", ei saa täpselt aru mis asi see lekib seal? Pidurid on ok ja õli ka ei kao kuhugi. Keegi oskab öelda mis see olla võiks?
Postitatud: 16.12.2010 18:58 37
Postitas matuling
v6ss kirjutas:Ega sa seda Marolist ei kopinud? http://www.maroli.ee/pood/product_info. ... ef78a46dbc
Marolist jah! Seal on tarvikute all standardballast ja hq ballast. Arvan, et see HQ peaks tähendama digitaalset. Võibolla eksin :)
Postitatud: 16.12.2010 19:17 23
Postitas Lauri_R
rynno300 kirjutas:Tere, käisin täna E34'ga veermiku kontrollis. Üheks veaks olid ka tagasillatala suured puksid. Soovitati nende vahetamiseks UM'i minna. Palju nende vahetus seal maksta võib? Või on olemas ikkagi Tartus inimesi/töökodasid, kes selle ära teeks?
Kindlasti tehakse ka see kusagil mujal ära kui UM-s. Enda e34-l sai üldse ise tehtud, lihtsalt spets tõmmitsaid vaja.
Postitatud: 17.12.2010 10:34 37
Postitas tavka0007
Auto seisis paar päeva. Kaevasin ta hangest välja ja nüüd on sõites roolis vibra. Kuna veljed olid ka osaliselt lume all, siis võib eeldada, et mõni jääütükike on otsustanud end veljele kinnitada. Kas jää velgedel võib tekitada sõites roolis vibra? Vibra tekib kusagil 70 km/h ja on kogu aeg sellel kiirusel. Varem sellist jama esinenud pole. Pidurdades kaob vibra ära. Auto siis e36.
Postitatud: 17.12.2010 10:41 28
Postitas topfuel
No isegi kui 10g on tasakaalust väljas siis võtab väristama, mõtle nüüd mis jäätükk teeb :D
Vii auto kuskile sulama
Postitatud: 17.12.2010 12:05 21
Postitas HeavyCuda
endal oli ka taoline probleem järgmisel päeval peale monikat :mrgreen:, võttis isegi mingi 50 kmh rooli vibama, peale sikus sulatamist oli kõik korras, nii et sulata auto üles (Y)
Postitatud: 17.12.2010 17:44 50
Postitas leko
Kui E39 täkku anda (3.0D touring) siis kas peaks eest klemmidesse andma või tagant aku ja klemmidesse?
Auto 2 nädalat seisnud ja aku täiesti kutu.
Postitatud: 17.12.2010 17:46 56
Postitas XxxX
Kas e36 on tagapiduri klotsid ja käsipiduri klotsid eraldi või samad? Kettaga pidurist jutt.
Postitatud: 17.12.2010 17:48 20
Postitas Lauri_R
XxxX kirjutas:Kas e36 on tagapiduri klotsid ja käsipiduri klotsid eraldi või samad? Kettaga pidurist jutt.
Eraldi. Ketas täidab ka trumli ülesannet käsipiduri jaoks.
Postitatud: 17.12.2010 19:32 11
Postitas V2ike_Suur
leko kirjutas:Kui E39 täkku anda (3.0D touring) siis kas peaks eest klemmidesse andma või tagant aku ja klemmidesse?
Ette +klemmi ja mass mootori külge. Kui muidugi ligi pääseb, ma ei tea kui palju see e39 pada plastikute alla maetud on.
Postitatud: 18.12.2010 13:11 42
Postitas Heavy
Kerge jama, kui hommikul külmaga käima paned, siis mootor töötab ühtlaselt ning jätab siis natukene vahele aga mitte hullusti. Umbes 100 pööret kõigub. Väike sõit ning siis on kõik timmis.
Kas asi võib selles olla, et pumbal tihendid läbi, lekivad ning vahele jätab, sest õhk on veidi vahel?
Käima läheb ka teisest korrast ning pikemalt vedades, kuna tihendid läbi ning küte vajub.
Postitatud: 18.12.2010 13:31 33
Postitas leko
V2ike_Suur kirjutas:
Ei ole üldse kusagile maetud, +klemm on tikutopsi suuruse karbi all ja mass pannakse amordi pesa küljes olevale spetsjomm mutri külge(ilmselt). Keeruline on lihtsalt sellesuhtes, et mul on auto pargitud ninaga maja poole :) ja ainuke koht kuhu ligi pääseb on pagassi olevale akule aga siis plokeerin jällegist liikluse ära ja kuna aku ikka täitsa surnud siis ilmselt ta päris 15minutiga käima ka ei lähe.
Teisipäeval saan uue aku kätte (Tänud Topfuel). Kõigi eelduste kohaselt peaks siis see mure murtud olema.
Postitatud: 18.12.2010 14:03 42
Postitas joffe
Mis mõttes kutu, tühi või? Võta ja pane laadima! Aga probleem, MIKS ta tühi või kutu on, vaja ka lahendada, muidu pead uue akuga ka KINDLASTI iga päev sõitmas käima. ;)
Postitatud: 18.12.2010 14:53 36
Postitas leko
tühi jah. Kui aku eemalda, et see laadima viia, peaksin uksed lahti ju jätma. Uksed saaks kinni aga luuk? ja pärast lahti saamiseks oleks vaja luugi polster eemaldada, et seal see tross kätte saada. Läheb natukene keeruliseks tagaistmete kaudu pagassist akut eemaldada ja vahetada.
Probleem oli vist kunagi süütelukus? aga see nüüd korras. Aga kuna see süüteluku jama oli mul mingi üle aasat siis on aku vist suhteliselt pekki keeranud.
Kui on tarku mehi kes pakuvad mingi muu lahenduse välja siis ootan huviga.
Postitatud: 18.12.2010 15:09 05
Postitas jõmmu4
Pärast lased kapoti alt voolu peale korraks ja saadki luugi lahti.
Postitatud: 18.12.2010 15:26 15
Postitas topfuel
leko kirjutas:tühi jah. Kui aku eemalda, et see laadima viia, peaksin uksed lahti ju jätma. Uksed saaks kinni aga luuk? ja pärast lahti saamiseks oleks vaja luugi polster eemaldada, et seal see tross kätte saada. Läheb natukene keeruliseks tagaistmete kaudu pagassist akut eemaldada ja vahetada.
Ise alles tegin seda. Tagumise selle tööriista kasti jätad lahti kui luugi kinni lased. Tagumised istmed alla. Kunde tool täitsa ette. Enda tool täitsa taha ja astud ilusti üle istme sisse ronid taha ja teed luugi lahti :D
Postitatud: 18.12.2010 15:34 28
Postitas joffe
On seda asja üldse vaja nii keeruliseks ajada? Mul jäid ka kord tuled peale, hommikul aku tühi mis tühi- panin ikka kapoti alt täkku ja asja midagi, eriti, kui sul aku nagunii vahetusse läheb!
Postitatud: 18.12.2010 16:03 23
Postitas topfuel
No ma viisin ööseks aku tuppa laadima eriti ei jäta kapotti lahti maja ette
Postitatud: 18.12.2010 16:18 45
Postitas joffe
topfuel kirjutas:No ma viisin ööseks aku tuppa laadima eriti ei jäta kapotti lahti maja ette
Kui mul laadimist vaja, lasen juhtme aknast alla, laadija armatuuri peale ja laadimisjuhtmed läbi ukse ja kapotivahe klemmideni! ;)
Postitatud: 18.12.2010 16:32 32
Postitas leko
okei. võtan ikka selle skeemi ette ja üritan aku kuidagi loogiliselt ära saada autost ja viin õhtul sõbra garaazi laadima.
Postitatud: 20.12.2010 00:36 36
Postitas LTD
Kas keegi teab kus Tallinnas müüakse head rehviläiget? :D Seda motipi vms oma ei taha mis on spreina.
Postitatud: 20.12.2010 00:53 44
Postitas topfuel
Postitatud: 20.12.2010 00:56 18
Postitas LTD
Kas see paneb rehvi läikima või teeb rehvi väljanägemise nagu uueks?
Postitatud: 20.12.2010 01:29 14
Postitas topfuel
Kuivades on nagu uuel aga märjana läigib ka :D
Postitatud: 20.12.2010 15:01 46
Postitas RK1.0
Kuidas velje küljest niplit kätte saada? Ainult puruks tehes, on neid siis vabalt uusi saada?
E: ei suutnud mina neid näpsidega kätte saada, lõikasin noaga läbi :mrgreen:
Postitatud: 20.12.2010 15:51 22
Postitas Raul_A
millist niplit sa mõtled? ventiiliniplit? näpitsatega tõmmates peaks tulema küll. Kui katki läheb, siis mõnest kummipostist saab uue
Postitatud: 20.12.2010 17:52 57
Postitas Chris_P
Tere, palun seletage rumalale kuidas jahutus radikat vahetada.
KAs miinus kraadides õues tohib seda teha jne?
Tänan :oops:
Postitatud: 20.12.2010 19:16 23
Postitas Maarekk
LilengineBmw kirjutas:Tere, palun seletage rumalale kuidas jahutus radikat vahetada.
Tänan :oops:
iseenesest midagi rasket pole - tuulekoda küljest, lõdvikud küljest (päris ohtralt tuleb jahutusvedelikku välja ja maha nagu ei tohiks seda lasta :D), E36l tuli see radikas välja mäletamist mööda lihtsalt ülesse tõstes, kui kõik plastikust nagad (vaata, et ära ei lõhu) olid välja tõmmatud ja voolikud küljest keeratud. Ja külmaga võid vahetada küll, aga jah iseasi kui mugav see on ja teiseks kemikaalid peaksid vastavasse kohta toimetama. Uus radikas asemele, samamoodi kõik kinni nagu enne oli ja siis hakkab see raskem osa pihta - juurde valamine ja õhutamine ning viimase kohta on foorumis päris palju räägitud
Postitatud: 20.12.2010 19:44 33
Postitas Risto88
Kui makk kõvemaks keerata (tuntavalt kõvemaks), siis hakkab makk kakkuma üsna tihti( pilt kaob ära ja muusika jääb vait) Kuhu on koer maetud?
