197. leht 710-st
Postitatud: 23.08.2013 19:26 39
Postitas JanekEnde
fedja kirjutas:JanekEnde kirjutas:Heigu kirjutas:Küsimus targematele , kas udutuled võivad olla kiletatud kollaseks seaduse silmis ? Autoks 95a e36 `, sõbral e30-l kollased ja öeldi et ei tohi olla .
Kui auto väljalaske aasta on 94+, siis ei või olla. Huvitav, miks sõbra e30-l ei tohi olla?
kiletada ei tohi niivõinaa,vahet pole mis aasta.
Tõsi. Samas mul pole nokkima hakatud ja ÜV-l pole ka miskit küsitud/öeldud.
Postitatud: 23.08.2013 19:32 09
Postitas Ma®tin
taurikazz kirjutas:ooDDoo kirjutas:
Kerest küll ei olene kui suure ah aku peaks olema
Võin leppida, et kui poodi lähed ja küsid sellele mudelile, 65 kuni80 ah kõige rohkem. Diislitel peaks olema suur aku.
R4 mootoriga e36-le ja e46-le võid jah 60ah aku panna. Normaalsete lisadega R6 E39 ei tee sellega pärast korralike külmade saabumist mitte piuksugi (kui just iga päev Tallinnast Tartusse ei sõida või akut õhtul tuppa ei vii) Tehas pakkus 70ah, 80ah, 90ah ja 95ah.
Postitatud: 24.08.2013 00:48 26
Postitas Tauri_J
Ma®tin kirjutas:taurikazz kirjutas:ooDDoo kirjutas:
r6 bensuka jaoks on 70 vägagi piisav juba, diisli jaoks vähemalt 100
Postitatud: 24.08.2013 07:27 21
Postitas Ma®tin
Eesti talves ja eriti tihti lühemaid otsi tehes siiski mitte. Isegi mu suht kesise varustusega 328 suutis paaril hommikul üllatada, olenemata sellest et oli 74/680 tutikas Varta aku, lekkevool kontrollitud ja genekas laadis korralikult.
Postitatud: 24.08.2013 16:45 14
Postitas ladammm
Kas e34le istub m52b28 koos kasti ja kardaaniga vahele?(nn bolt on) On keegi teinud seda ?
Postitatud: 24.08.2013 18:49 47
Postitas fedja
Tõsi. Samas mul pole nokkima hakatud ja ÜV-l pole ka miskit küsitud/öeldud.[/quote]
mul ka reeglina pole,kuid viimane kord ülevaatusel pidin maha kakkuma
Postitatud: 24.08.2013 22:35 58
Postitas LahmaRest
e36 coupe 1993 aasta, 1.8is 103kw täissünt või poolsünt õli?
Postitatud: 25.08.2013 00:18 31
Postitas Martin
Martin kirjutas:Mis varuosade rubriiki tuleks kõige tõenäolisemalt uurida, kui rahuliku sõidu ajal käiku vahetades järsku vedu tagant kaob? Peale seda kohalt minna üritades kostus tagasillast mingi urin/krigin, pigem nagu kõva urin. Pukseerides vabakäigul autol mootor töötas, pukseerides ca. 50km/h näitas spidomeeter kiiruseks 0-15km/h ja mingi aja pärast lihtsalt 0km/h.
Postitatud: 25.08.2013 02:46 02
Postitas JanekEnde
LahmaRest kirjutas:e36 coupe 1993 aasta, 1.8is 103kw täissünt või poolsünt õli?
Poolsünt.
Postitatud: 25.08.2013 13:42 10
Postitas birgit123
JanekEnde kirjutas:LahmaRest kirjutas:e36 coupe 1993 aasta, 1.8is 103kw täissünt või poolsünt õli?
Poolsünt.
Mina olen küll kogu aeg täissündiga sõitnud.
Postitatud: 25.08.2013 15:36 17
Postitas Heigu
Poolsünt.
Oleneb pigem sellest mis seisus on mootori tihendid .
Postitatud: 25.08.2013 15:39 42
Postitas Martin1
Kuna see mootor õlile suht tundlik minuarust siis pigem korralik täissünt..
Postitatud: 25.08.2013 16:33 00
Postitas JanekEnde
Ju siis täissünt, nagu targemad soovitavad.. meie peres kõik bemmid poolsündiga sõitnud.
Postitatud: 25.08.2013 18:05 17
Postitas arnis
Õli tihedus ja sünt/poolsünt/mineraal ei ole omavahel erilises seoses.
Sünt/mineraali erinevus peitub saamismeetodis ja õli "võimekuses".
Viskoossus on absoluutselt teine näitaja.
Postitatud: 25.08.2013 18:43 02
Postitas chiwauwa
e36 coupe tulede kõrguse reguleerimine salongist ei toimi ! kus viga võib olla ?
Postitatud: 25.08.2013 22:16 11
Postitas prelude20
Teist nuppu proovisid?. Mul oli viga igastahes seal.
Postitatud: 25.08.2013 22:21 03
Postitas Henri.
Või ei ole kõrgusregulaatorid tuledes korralikult oma pesas.
Postitatud: 26.08.2013 01:58 35
Postitas allan_d
Terv!
Teab keegi rääkida, mis sümptomid on kui hooratas kutu. Autoks bmw e34 525tdsa. Küsin seetõttu et auto ei taha tühikäigul ilustii käia. Mootorist tulev vibratsioon väristab kere nii et vähe pole. Räägitakse küll et kõrgsurvepump kutu, aga kohe üldse ei taha seda vahetada.
Postitatud: 26.08.2013 07:28 32
Postitas ooDDoo
Väristab pigem ikka valesti reguleeritud kõrgsurvepump. katkine hooratas koliseb.
Postitatud: 26.08.2013 08:16 52
Postitas j.j.
Millisest poest otsida sarnast asja Eestis?
See "asi" siis mõeldud ülekeeratud poltide eemaldamiseks.
http://www.screwfix.com/p/irwin-5-piece ... er%2520Set
Postitatud: 26.08.2013 08:36 05
Postitas MartenL
Stokker
Postitatud: 26.08.2013 09:55 57
Postitas tujula
Tallinnas korralikku kohta kuhu viia vanem bmw remonti (mootor)?
Postitatud: 26.08.2013 11:23 00
Postitas Henri.
http://www.bmwremont.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
edit: viidates MartenL-i kommentaarile võib ka nt.
Lehoga ühendust võtta - peaks soodsamalt hakkama saama.
Postitatud: 26.08.2013 12:29 02
Postitas MartenL
bmwremont.ee on väga hea koht, kuid 26€ tunnis motoriremonti vanemale BMWle teha ei tundu majanduslikult kuigi otstarbekas.
Postitatud: 26.08.2013 19:59 56
Postitas tujula
Mida tähistab S täht aknapühkija kangil ülemisel real?
Postitatud: 27.08.2013 00:35 27
Postitas metaltom00
tujula kirjutas:Mida tähistab S täht aknapühkija kangil ülemisel real?
Intensiiv pesu?
Postitatud: 27.08.2013 20:16 50
Postitas 01tuner
allan_d kirjutas:Terv!
Aga võid vaadata ka äkki on pihustid ja mootoripadjad jõle läbi?
Postitatud: 27.08.2013 20:28 32
Postitas allan_d
01tuner kirjutas:allan_d kirjutas:Terv!
Vaata mootoripadjad olid kutud, aga seetõttu et mootor käib halvasti. Nüüd uued padjad pandud juba. Juhtpihusti on taastatud pandud. Pihusteid kusjuures pole kontrollinud, aga kuidas ma neid kodustes tingimustes kontrollida saaksin, et ei peaks küljest keerama ega midagi. Lihtsalt kütuse toru ühe kaupa iga pihusti juurest eemaldada?
Postitatud: 27.08.2013 21:47 05
Postitas 2015c
Masinal (e39) on lähituled xenon ja kaug H11 (65W!) halogeen. Tahaks seda ka xenonit. Kas saan komplekti otse ära ühendada ja kompu viga ei jää näitama? Ja kas automaatne tulede regull timmib kaugtulesid ka?
Postitatud: 27.08.2013 21:55 39
Postitas 01tuner
allan_d kirjutas:01tuner kirjutas:allan_d kirjutas:Terv!
Isiklikult laseks mõnel pihustitega sina peal oleval isikul üle vaadata.
Või siis silmaga visuaalselt üle vaadata ehk siis jah sinu pakutud variant.
Arvutit taha pannes ma ei tea, peaks ka midagi näitama vast? Keegi targem ehk aitab edasi siinkohal.
