166. leht 710-st
Postitatud: 12.03.2013 13:21 16
Postitas ladammm
e34 salongipeegel kukkus küljest. kuidas tagasi saan panna? oskab keegi mingit liimi v asja klaasi/metalli vahele soovitada? peegli küljes oli mingi must tahke liim? ja nüüd on vaja metallist jalg klaasi külge saada.
Postitatud: 12.03.2013 14:51 14
Postitas Donald
matuling kirjutas:Oleks vaja teadjamate meeste nõuandeid
Nimelt E46 3.0D ei käinud edasi ja lasin siis ABC diislis korda teha. Vahetati õhufilter ning turbo vaakumvoolik. Veaks ütlesid veel õhulugeja. Ostsin siis uue Boschi a-varuosa mida pidi veel UMis ümber programmerima. Lasin ka selle teha ning lugeja paigaldada. Sõitsin UMist minema ja asi ikka edasi ei käi nii nagu peaks.. Võtan õhulugeja pistiku lahti läheb oluliselt paremini edasi. Oskab keegi selle peale midagi kosta?
Rõhku hoiab üleval ilusti?
Postitatud: 12.03.2013 16:32 41
Postitas matuling
Sain asja korda. Nimelt oli probleemiks turbo juhtimise purunuenud juhe. Tänan abi eest !
Postitatud: 12.03.2013 19:34 58
Postitas kvaliteethuumor
e36 320 touring
rooli keerates kostub juhipoolse esiratta juurest imelik hääl (krigin, nagu mõnel vanal laudauksel
). sillad peaks kõik korras olema, mingeid kolinaid ega midagi ei ole. endale tundub, et tuleb kuskilt amordikannu lähedusest. kui tungiga ratas ülesse tõsta, siis kaob ka keeramisel hääl ära.
milles võib viga olla?
ette tänades,
Postitatud: 12.03.2013 19:40 37
Postitas ladammm
amordi tugilaager?
Postitatud: 12.03.2013 19:50 23
ladammm kirjutas:amordi tugilaager?
ideid kuidas kontrollida
? hetkel garaazi kasutamis võimalus puudub. Lisan veel, et hääl kostub ainult vasakule keerates.
Postitatud: 12.03.2013 21:31 48
Postitas J_V
Kas e34 520,525 on ühesugused amordid ja vedrud?
http://www.jomcoilovers.com/coilovers.php?car=23582" onclick="window.open(this.href);return false;
Kas need 520 '95 alla ka sobivad?
Postitatud: 13.03.2013 01:06 15
Postitas Riivo
küll sobivad
Postitatud: 13.03.2013 09:09 17
Postitas seppa
Peaks ju ülevalt näha olema ,keera rool välja ja vaata puksi sees olevat puksi ,kas selle ümber kumm lahti .Ehk ,kas puks on ilusti kummi küljes kinni .
kvaliteethuumor kirjutas:ladammm kirjutas:amordi tugilaager?
Postitatud: 13.03.2013 11:27 41
Postitas 01tuner
Kas E36/E34 2.5-se lõpupütt hakkab ilusti E36 1.8 summutijooksule? Ehk siis kui mul terve ülejäänud jooks on 1.8 oma ja tahaks lõpupütti panna 2.5-se oma (kahe summutiga), siis hakkab ja midagi paha ei tee (ei ole piisavalt vastusurvet vms)?
Postitatud: 13.03.2013 12:27 51
Postitas ekraan
01tuner kirjutas:Kas E36/E34 2.5-se lõpupütt hakkab ilusti E36 1.8 summutijooksule? Ehk siis kui mul terve ülejäänud jooks on 1.8 oma ja tahaks lõpupütti panna 2.5-se oma (kahe summutiga), siis hakkab ja midagi paha ei tee (ei ole piisavalt vastusurvet vms)?
ei juhtu midagi, võid rahumeeli alla panna
Postitatud: 13.03.2013 17:40 24
Postitas 01tuner
Ja ei ole vahet kas e34 või e36 pütt? Lähevad mõlemad kenasti?
Postitatud: 13.03.2013 17:41 38
Postitas darkie
M62 mootori karerituulutusklapil mu autol on üks vaakumvooliku ots pimedaks tehtud (klapi külge pime ots pandud juhipoolsele. Oskab keegi öelda, milleks see hea on (kui üldse on)? Ja äkkimingit joonist/pilti, kuskohast ma mootori poolt selle vooliku võiks leida? Kusagil lahtist otsa näha ei olnud igatahes.
Postitatud: 13.03.2013 17:48 33
Postitas toivoku
jah sinna käib pime ette.
Postitatud: 13.03.2013 19:00 44
Postitas J_V
Valuvelgede keevitajaid ka siin foorumis pesitseb?
Ühel veljel pisike mõra ja sealt pressib läbi õhku. Teisel selle kohapealt, kuhu pressitud velje laius ja tollid.
Mis see töö umbes maksta võiks ? Ainult keevitus, värvimise orgunnin ise.
Postitatud: 13.03.2013 20:10 32
Postitas ivorturb12
Autol süütelukk läbi, autot saan käivitada süüteluku põhjast. Süüteluku põhjast saan käima ka kruvikeerajaga, auto võti võib olla üldsegi toas. Kui nii käima läheb, siis mingit immot peal olla ei saa jah ?
Postitatud: 13.03.2013 20:25 32
Postitas workitharder
Täpselt nii, siis immot ei ole
Postitatud: 14.03.2013 09:46 40
Postitas StenV70
J_V kirjutas:Valuvelgede keevitajaid ka siin foorumis pesitseb?
Vaata
http://www.1valuvelg.net,peaks olema üks vanimaid kohti Eestis ja mees teab mis teeb.
Postitatud: 16.03.2013 01:00 09
Postitas Henri.
J_V'le soovitaks ka Mariot:
http://www.rehvivahetus.planet.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 16.03.2013 09:02 03
Postitas Robska
Kas keegi on proovind high tec firma nimelisi amorte? Hetkel foorumis müüa aga kardan et koos madaldus vedruga muutub sõit üsna ebamugavaks. Mingid "sport" huinaad nad on, kas need lisaks vedrule madaldaad ka veel?
Postitatud: 16.03.2013 13:27 56
Postitas Karl.
mis pirnid käivad e34 konditsioneeri paneelile, ledid ? või samad mis spidomeetrisse ? ja kuidas selle paneeli sealt ilusti kätte saaks ?
Postitatud: 17.03.2013 11:23 36
Postitas bemmv8
Kas keegi viitsiks panna mulle pilti bmw e34 2.5 tds 105kw jahutuslõdvikust, see mis tuleb radika ülemisest otsast. mul omal 3.0 v8 160kw masin ja üks kasutaja väitis, et 2.5 tds-il sama lõdvik mis sellelgi. ise kahjuks ei oska bmw fansi kasutada.
mõtlen detail nr 1 siis.. üks kasutaja saatis selle pildi, kuid nüüd oleks tdsi oma vaja ka
Postitatud: 17.03.2013 11:50 20
Postitas Drenkhaano
see peaks tdsi oma olema.
Postitatud: 17.03.2013 17:45 21
Postitas MartinH.
viewtopic.php?f=4&t=123594&start=240" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimane postitus.
Postitatud: 18.03.2013 14:40 27
Postitas Karl.
Keegi Rapla kandis diagnosti teeb ?
Postitatud: 19.03.2013 10:24 42
Postitas Europrojektz
Karl. kirjutas:mis pirnid käivad e34 konditsioneeri paneelile, ledid ? või samad mis spidomeetrisse ? ja kuidas selle paneeli sealt ilusti kätte saaks ?
viewtopic.php?f=39&t=56790" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 19.03.2013 11:09 54
Postitas 01tuner
2.5 E34 pütt läheb 1.8 e36 alla ka või ei?
Postitatud: 19.03.2013 11:29 33
Postitas fedja
01tuner kirjutas:Ja ei ole vahet kas e34 või e36 pütt? Lähevad mõlemad kenasti?
34 oma ei mahu ära,36 omad sobivad,kui torud istuma saad.
Postitatud: 19.03.2013 13:50 10
Postitas J_V
Külma mootoriga lülitub teine ķäik raskelt ja nagu krõksuga. Mida üle vaadata? Kasti õlivahetus ees või kast täitsa otsas?
1995 520 e34 manuaal.
Postitatud: 19.03.2013 13:56 46
Postitas bemmv8
3.0 160kw motol jahutuslõdvik üsna kõva kui käega "mudida", muidugi mitte nii hull päris, et üldse ei jõuaks vajutada, kuid ega ta just pehme ka pole. Kas see normaalne, või viitab mingile veale ?
