154. leht 710-st
Postitatud: 18.01.2013 18:05 41
Postitas J_V
E34 ?
Muidu selle mudeli tüüpviga, endal andis otsad reostaat(automaatse kondiga masin), sõbral salongivent(tavalise kliimaga masin).
Postitatud: 18.01.2013 18:14 52
Postitas Eif
E 34 kliimaga japs.
Postitatud: 18.01.2013 18:21 27
Postitas Eif
kust ma reostaadile ja salongi puhurile k6ige paremini ligi pääsen ?
pole veel j6udnud seda isentit eriti lammutada..
Postitatud: 18.01.2013 23:31 43
Postitas Karl.
keegi e36 kupeele küljelaiendeid ei taha korra laenata, et saaks klaasriidest vormi võtta ?
Postitatud: 19.01.2013 15:35 20
Postitas karl1
E32el tuled ees, millel naerusuud all ei ole, Hella kiri suurelt peal, HC tähis? ja igasugu märkeid veel, miks tal sellised on ?
Edit: HC halogeeni tähis, ju mingid algusaasta tuled vms pandud.
Postitatud: 19.01.2013 18:12 08
Postitas Kustas
karl1 kirjutas:E32el tuled ees, millel naerusuud all ei ole, Hella kiri suurelt peal, HC tähis? ja igasugu märkeid veel, miks tal sellised on ?
Algusaastate luuptuled olid jah ilma rõõmusuuta nii E30'l, E32'l kui E34'l.
Postitatud: 19.01.2013 19:12 49
Postitas J_V
Mida see rõõmusuu üldse juurde annab ?
Postitatud: 19.01.2013 21:04 49
Postitas Karl.
viewtopic.php?f=38&t=170153" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 20.01.2013 01:14 38
Postitas Riivo
J_V kirjutas:Mida see rõõmusuu üldse juurde annab ?
..kas mitte sealt ei valgustanud veidi auto ninaesist.....luuptuledel suht kitsas valgusvihk muidu ettesuunas..
Postitatud: 20.01.2013 02:38 37
Postitas Alex
Keegi oskab öelda äkki, mida tähendab starteritel märgistus "+r30 / +r50 / +r60 / +r75" ??
Postitatud: 20.01.2013 03:31 01
Postitas granary
Ma arvan, et seda tagaigtaseda pole küll mõtet, sest sellisesse akukarpi mahub ainult rolleri aku. Ma ei saanud selle tõttu isegi õige mahtuvusega akut osta. Järgmisel korral viskan selle kasti minema või panen aku pagassi.
Martti_V kirjutas:Karl. kirjutas:nägin ühel e36 sedaani mille aku on mootoriruumis ja akul oli mingi plastikust korpus ümber. kas kõikidel on selline asi ja suht paljudel siis ära võetud või mis ? ja kas kupeedel ka sellist asja esineb `?
Ma ei tea kas enamusel ära võetud või neid ei pandudki nii massiliselt, aga bmw fans näitab, et täitsa olemas selline vigur.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... m/battery/" onclick="window.open(this.href);return false;
Peaks endale ka otsima sellise
Postitatud: 20.01.2013 05:56 18
Postitas kuuki
granary kirjutas:Ma arvan, et seda tagaigtaseda pole küll mõtet, sest sellisesse akukarpi mahub ainult rolleri aku. Ma ei saanud selle tõttu isegi õige mahtuvusega akut osta. Järgmisel korral viskan selle kasti minema või panen aku pagassi.
Endal alguses puudus selle kaan, aga karp ise oli olemas. Siis sebisin kaane, aga siis mõne aja pärast(umbes nädal
) selgus, et vaja akut vahetada. Ostsin 55ah asemel 74ah, mis aga oli kõvasti suurem. muud hullu polnud midagi aga lihtsalt see kaan ei mahtunud enam peale. Eks see karp ikka ole selleks, et kaitsta akut ja eks teeb kapoti aluse ilusamaks ka minu arust.
Postitatud: 20.01.2013 21:50 36
Postitas ivorturb12
E38 730 95a
pagassiga jama.
kui auto sain, oli pagass kinni külmunud, sulatades kuidagi sain lahti, siis võtsin vajalikud asjad välja ja panin vaikselt kinni tagasi, rohkem lahti ei tulnud. Täna hakkasin jälle proovima ja lukusüdamik üldse katki, võti keerab 360kraadi peale. aga nuppu alla vajutades pagassi lahti ei saa, Pagass ei ole päris kinni, selles vahepealses asendis nagu vms, ei teagi kuidas seda asendit nimetatakse täpselt
samamoodi nagu kui auto ukse õrnalt kinni lükkad. aga pagassi lahti ei saa..
Postitatud: 21.01.2013 13:12 22
Postitas Donald
Milline süsteem E36 odomeetri valgustuseks on? Sarnane pirn nagu OBC-l?
-25ga läks pilt tuhmiks ja nüüd ongi nii, nagu oleks pirn läbi põlenud.
Postitatud: 22.01.2013 11:39 25
Postitas superior
Ega keegi pole müügil näinud MD-tähisega numbrituleklaase E46-le? (või siis täislahendust)
Ise eBayst ei leidnud.
Postitatud: 22.01.2013 17:47 18
Postitas Tauri.
Donald kirjutas:Milline süsteem E36 odomeetri valgustuseks on? Sarnane pirn nagu OBC-l?
e36 on spidokas kolm torgatavat pirni, nagu parktulel. aga 3w vist.
Postitatud: 23.01.2013 11:28 03
Postitas ErkoXD
Kas kellelgi poleks Tartus homseks laenata M43B18 mootori aju et korraks enda omale peale visata ja kontrollida et aju pekkis poleks??
Postitatud: 23.01.2013 19:17 37
Postitas calimar
Oskab ehk keegi öelda, mis võiks olla e36 M-paketi tagastange summutiava mõõt?
Marko
Postitatud: 23.01.2013 19:20 02
Postitas darkie
Neid ju erinevaid. 1 ja 2 toruga variandid. Mõõte kahjuks ei oska öelda.
Postitatud: 23.01.2013 20:23 01
Postitas calimar
2 toruga ava mõõtu oleks vaja
Postitatud: 23.01.2013 21:21 31
Postitas Henri.
Sa mõtled seda?
Postitatud: 23.01.2013 21:24 31
Postitas calimar
Täpselt
Postitatud: 24.01.2013 00:43 23
Postitas karl1
Kas 730 V8 E32 esimesed supportid hakkavad E32 750le ? V12nel on suuremad ilmselt, aga kas saab panna üks ühele V8 omad ?
Postitatud: 24.01.2013 12:53 34
Postitas Karl.
Keegi oskab öelda head ja odavat klaasivahetus kohta ? Raplas v Tallinnas.
Postitatud: 24.01.2013 14:58 46
Postitas toivoku
karl1 kirjutas:Kas 730 V8 E32 esimesed supportid hakkavad E32 750le ? V12nel on suuremad ilmselt, aga kas saab panna üks ühele V8 omad ?
kettad on ka suuremad.
Postitatud: 25.01.2013 15:39 10
Postitas S1lv3r
Karl. kirjutas:Keegi oskab öelda head ja odavat klaasivahetus kohta ? Raplas v Tallinnas.
Tallinnas Autospetsialist OÜ. Kadaka tee 72A
Hinnad head ja töö korralik!
Postitatud: 25.01.2013 17:56 15
Postitas J_V
Krt mina ei saa aru nendest e34 tulede süsteemist...
Alguses ei saanud kasutada park+udu, ostsin õige lüliti, nüüd saab.
Nüüd aga ei saa kasutada park+udu+täistuled. Peaks üldse niimodi saama?
Täistulede jaoks on vaja lülitada parkide pealt pooltulede peale, siis hakkavad alles põlema.
Postitatud: 25.01.2013 18:15 26
Postitas hainz
J_V kirjutas:Krt mina ei saa aru nendest e34 tulede süsteemist...
Kõik täiesti õigesti siis ju.
Postitatud: 25.01.2013 19:34 14
Postitas mustkast
Täpsustuseks siis, E34'l ei saagi (pole ettenähtud) kasutada kaugtulesid ilma lähituledeta, vilgutada saab aga püsirežiimis nad ei põle.
Postitatud: 25.01.2013 19:35 44
Postitas darkie
Samamoodi oli mu E36-l ja on praegu ka E38-l nende tuledega.
