15. leht 25-st
Re: Põhjalik ülevaade velgedest, rehvidest ja nende sobivuse
Postitatud: 09.03.2014 17:06 06
Postitas Tauri_J
ei
Postitatud: 09.03.2014 19:40 38
Postitas agoy
oleneb muidugi ka kõrgusest
Postitatud: 09.03.2014 22:40 38
Postitas Russel
40 on kõrgus..
Postitatud: 09.03.2014 22:49 52
Postitas StenV70
Söltub rehvi tootjast ka.. Uskumatu kui palju eri tootjate sama möötu rehvid oma möötudelt erineda vöivad.
http://tyrestretch.com/8.5_225_40_R18/8 ... ntinental/
Väike näide.
Postitatud: 15.03.2014 12:54 02
Postitas Martin_U
Selline küsimus, et tahaks alla panna 2001 E46 touringule suvekaid, esimeste mõõt peaks olema siis 225/45 R17 aga tagumiste oma ei suuda otsustada kas panna 245/45 R17 või 245/40 R17, et telje kiiruste vahe jääks samaks. Äkki hakkab elektroonika segast panema või midagi.
Postitatud: 15.03.2014 13:28 26
Postitas arnis
mart156 kirjutas:Selline küsimus, et tahaks alla panna 2001 E46 touringule suvekaid, esimeste mõõt peaks olema siis 225/45 R17 aga tagumiste oma ei suuda otsustada kas panna 245/45 R17 või 245/40 R17, et telje kiiruste vahe jääks samaks. Äkki hakkab elektroonika segast panema või midagi.
225/45 vs 245/45 tuleb meeletu vahe. 225/45 ja 245/40 tuleb 1% vahe, mis on juba parem.
Postitatud: 15.03.2014 16:06 32
Postitas Anti
arnis kirjutas:mart156 kirjutas:Selline küsimus, et tahaks alla panna 2001 E46 touringule suvekaid, esimeste mõõt peaks olema siis 225/45 R17 aga tagumiste oma ei suuda otsustada kas panna 245/45 R17 või 245/40 R17, et telje kiiruste vahe jääks samaks. Äkki hakkab elektroonika segast panema või midagi.
"Meeletu" vahe just pole, 18mm diameetris ehk ca 2,8%.
Aga kõige sarnasema diameetriga oleks hoopis 255/40R17, vahe vaid 2mm.
Postitatud: 15.03.2014 19:08 35
Postitas MartenL
Kui on samalaiused veljed, pane samad rehvid!
Kui on erinevad veljed (ees 8" taga näiteks 8,5") siis vaata sulle antud soovitust
Postitatud: 20.03.2014 21:14 36
Postitas Vavava
Tere!
Küsimus selline, et kuidas sobiks bmw e39 sedaanile ette 225/45 r17 ja taha 235/45 r17?
Tänades!
Madis
Postitatud: 21.03.2014 00:59 13
Postitas arnis
1.4% erinevust. ABS vist jamama ei tohiks veel hakata.
Aga võimalusel mitte valida niimoodi rehvipaare.
Postitatud: 21.03.2014 10:05 55
Postitas MartenL
225/45 on e36-e46-e90 rehvimõõt. E39 peal jääb ratta läbimõõt ilmselgelt väikseks.
Postitatud: 27.03.2014 18:21 00
Postitas Spectral
Ehk mõni targem E46 omanik teab, kas ette mahutab ära 18x9J , ET 40?
Ilma, et peaks spacereid kasutama?
Rehviks vist mõistlik 235/40
Või oleks mõistlik loobuda square setupist ja võtta lihtsalt 18x8, ET40 (235/40) ette ja 18x9, ET40 (245/40) taha. Väike madaldus on ka -20/30. Tagumised koopad veits rullitud.
Postitatud: 29.03.2014 15:02 35
Postitas Jizz
Küsimus järgmine:
mu autol on külglibisemisvastane seade, ABS jne , ehk siis nagu ma hiljuti teada sain, ei tohi sildadel olevad rattad olla erineva läbimõõduga, kuna kõik need abivahendid pidid lolliks minema.
(veljed on ees 8,5 laiad ja taga 9,5)
Ehk kui ma ette tahan panna 225 / 40 / R18 rehvi, mille läbimõõt on 637mm, missugune rehv mul taga peaks siis olema? Ise tahaks kas 235 või 245 laiasid rehve panna. Ligilähedase läbimõõduga rehvid on näiteks 235 / 40 / R18 läbimõõduga 645mm või 245 / 35 / R18 läbimõõduga 629mm.
Ehk kas kuni 1cm erinevus on OK?
Postitatud: 30.03.2014 00:42 21
Postitas arnis
255/35 on õigem mõõt.
Iseenesest 18" ei ole optimaalne E39 all.
Erinevuses ei ole tähtis pikkusühik vaid protsent.
Kusagil jäi kõrva, et 3% on piir, kuid see tundub
mulle natuke liig juba.
Postitatud: 06.04.2014 07:12 50
Postitas Heigu
Ees 8,5" ja taga 10" laiad. ET 13 18 tolli suured. taha läheb 225/45/18 , mis ette sobiks ? Autoks e34
Postitatud: 06.04.2014 16:59 22
Postitas testivoitja
10" veljele jääb kõige ilusamalt 275 rehv. Ise panin see aasta 265, mis on samuti talutav. Ette 235/40 ja taha 265/35.
Postitatud: 06.04.2014 17:36 25
Postitas Heigu
KUna kahjuks omale ei pane , siis uurin sõbra jaoks , ehk oskab keegi ette miskit soovitada ?
Postitatud: 28.04.2014 19:03 22
Postitas -vr6-
Kiirelt vaja teada kas 2003 330xd-Le sobivad Bolt on lahendusena? :esi veljed 8x18 ET47 rehvidega 225/40
taga veljed 8,5x18 ET50 rehvidega 235/40 tegu style 72 veljega.
Postitatud: 28.04.2014 19:11 57
Postitas Jizz
Võin öelda, et panin enda E39 525tdsa 98a masinale ette 678mm ja taha 687mm läbimõõduga rehvid, ja ei ole mingit mõju auto elektroonikale. Kõik toimib nagu peab, ainult spidomeetri näit muutus (näitab nüüd 1:1'le GPSi kiirusega).
Niiet 9mm erinevus telgede vahel ei mõju minu autole kuidagi.
Lihtsalt teistele teadmiseks..
Postitatud: 12.06.2014 22:00 09
Postitas ranzzz
-vr6- kirjutas:Kiirelt vaja teada kas 2003 330xd-Le sobivad Bolt on lahendusena? :esi veljed 8x18 ET47 rehvidega 225/40
Nelikveoliste kuldne reegel on see et kõik rehvid peavad samas mõõdus olema muidu hakkad jõuülekandeid lõhkuma
Postitatud: 12.06.2014 22:26 21
Postitas Tauri_J
ranzzz kirjutas:-vr6- kirjutas:Kiirelt vaja teada kas 2003 330xd-Le sobivad Bolt on lahendusena? :esi veljed 8x18 ET47 rehvidega 225/40
Nelikveoliste kuldne reegel on see et kõik rehvid ja veljed peavad samad olema muidu hakkad jõuülekandeid lõhkuma
mismõttes veljed samad...võivad olla ju erilaiused kaa
Postitatud: 13.06.2014 21:59 12
Postitas ranzzz
õige jah tauri
Postitatud: 02.07.2014 22:44 35
Postitas rauli
Tere.
Kas keegi oskab nende E30 velgede mudeli öelda? Pole ennem selliseid kohanud!
Suured tänud ette.
Postitatud: 01.09.2014 18:01 54
Postitas allue
mis veljed need on ja palju turuväärtus hea seisukorra korral olla võiks?
edit: veljed on vist
need
ja turuväärtust võiks siit
http://www.amazon.co.uk/BMW-Genuine-2Jx ... B005C8K8NO" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.co.uk/itm/1x-BMW-Genuin ... 0971512591" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.auto24.ee/products/detail_pr ... ?id=929101" onclick="window.open(this.href);return false; vaadata?
Postitatud: 01.09.2014 22:11 29
Postitas BumBum
Kui palju peaks olema e53(mitte GAZ) 18x8,5 tolliste velgede ET, nii ees kui taga?
Postitatud: 01.09.2014 22:54 24
Postitas Tauri_J
vaata esimest postitust
Postitatud: 02.09.2014 21:05 31
Postitas BumBum
See tabel ei anna mulle seda vastust mida ma otsin. Hetkel on all veljed, mille laiust ma ei tea.
Talveks mõistlikum panna 18 tollised alla ja peale 255 rehv. Velje laius tuleb 8,5 tõenäoliselt.
Kas sellele peaks olema offset 40 või 45? Kas taha tuleks vaadata erineva offsetiga esimestest velgedest?
Postitatud: 02.09.2014 22:05 27
Postitas Tauri_J
5mm ainult vahe.
ei pea olema erinev offset kui veljed sama laiad.
Postitatud: 23.09.2014 18:13 30
Postitas styl3
Kas 215/50/17 Conti talvekas jääb 7" style 73 peal väga kehv, hetkel 205/50 ja suhteliselt mõistlik
Tänades
Postitatud: 23.09.2014 20:19 07
Postitas StenV70
Kolmese bemmi alla natuke suur rehv ei tundu?
